https://vlab.su/
Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=88826
Страница 1 из 1
Сц Гост [ 09 апр 2019, 20:54 ]
Заголовок сообщения:  Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Всем здравствуйте, Купил на ремонт и эксперименты видеокарту Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB, с чипом Gp106-400-A1, чипы памяти - hunix H5GQ8H24MJR. Думал что она не запускается из за нехватки нескольких элементов. Впаял их из аналогичного донора - картинка та же, запускается черный экран (с подсветкой) и все. Предположил что проблема с памятью. Впаял банки с 1070 - D9TCB. Картина не изменилась, но может надо было двигать резисторы, не знаю какие. В итоге решил впаять чип от GTX 1070 GP104-200-A1. В и тоге получил ту же картину - Запускается черный экран.
Прошу помощи в совете у специалистов в данной проблеме. Подозреваю что напряжение на память 1,38v маловато будет. На аналогичных картах 1,55 v. Грешу на шим RT8128C. Фото с показаниями прилагаю.
Шил разные биосы в том числе и от 1070. На компьютере карта, определяется как 1070 с чипом GP104-200-A1 с кодом 43
Всем форумчанам, огромная благодарность за помощь в нелегком эксперименте.
Azazehl [ 09 апр 2019, 23:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
часто похожая картина бывает из-за битой банки памяти, чип верните родной, поставьте в материнскую плату со встроенной видеокартой intel и запустите MODS/MATS, может гпу живой и вообще зря его трогали.
так же даташит можно было посмотреть, https://www.skhynix.com/products.view.d ... 60&cseq=81
1,35 вольта нормально для этих чипов памяти
bad fox [ 10 апр 2019, 00:38 ]
А ничего, что у 1060 память GDDR5, а у 1070 - GDDR5X?
BrasilBack [ 10 апр 2019, 01:13 ]
У обеих gddr5.
ТС, залейте в карту биос от 1070, допаяйте отсутствующие две банки памяти, сдвиньте страпы на Микрон, фото есть в инете. Не заработает-прогоните матс и выложите report сюда.
JekKor [ 21 апр 2019, 11:24 ]
Добрый день. Чем закончилось? Заработала карта?
Сц Гост [ 01 май 2019, 17:02 ]
Не могу найти в интернет именно расположение резисторов на чипы micron, может есть у кого похожая
Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB, то прошу фото с расположением резисторов на карте palit, наугад не получилось ничего.
lantrung1983 [ 25 июн 2019, 18:32 ]
Have you got file bin for gtx 1060. My MODS not working on gtx 1060, just working on gp106.
speedtm [ 26 июн 2019, 11:22 ]
The same things. gp106 is the gpu of gtx 1060
Also gp104 = gtx 1070
andrei_minsk [ 15 авг 2019, 15:06 ]
Сц Гост писал(а):
.. прошу фото с расположением резисторов на карте palit
Eсли ещё актуально, как раз есть такая плата с памятью микрон.
Opocchki [ 22 сен 2019, 13:38 ]
Чем все закончилось?
Error_2022 [ 14 апр 2024, 14:09 ]
Тоже интерено
http://www.phpbb.com/
