Текущее время: 20 апр 2024, 07:52
people32
Заголовок сообщения: Zotac gtx 1060 при нагрузке отключается Добавлено: 10 апр 2019, 01:13 |
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 00:24 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 7 Откуда: Брянск
Добрый вечер! Имеется zotac 1060 mini. При нагрузке 3d приложениями (FurMark, игры) через какое-то время ( через: 10мин, 1ч, 2ч) отключается, монитор уходит в экном.режим (звук работает,слышен звук извлечения оборудования), карта дает изобр. только после перезагрузки ПК! Карта выше 70° не греется, т.к. охлаждение вместо стандартной алюминьки поставил другое. Напряжения до выключения: 5v, 1.8v, bios=1.8v, pci=1v, 0,6v на gpu и 1.5v на память присутствуют! После отключения:5v, 1.8v, bios=1.8v, pci=0v, 0v на gpu и 0v на памятьЗакономерность отключения так и не понял, может и 2ч в тяж. приложениях проработать (Battlefield 1), но при тестировании в FurMark может и через 10 мин. отключится. Блок пит.: Chieftec 550w. Интересно почему напряжения заново не поднимаются? Может кокой-то сигнал разрешающий пропадает на шим-контроллере, к сожалению райзера нету, чтобы подобраться можно было. Может кто уже сталкивался с подобным?
people32
Заголовок сообщения: Re: Zotac gtx 1060 при нагрузке отключается Добавлено: 10 апр 2019, 11:29 |
BrasilBackК сожалению, не имею, а так с самого начала посмотрел бы. Мосфеты в питании целые (но есть и драйвера и шим). Я сам понимаю, что предоставлено мало информации, но может кто по опыту подскажет? madkingХорошо, попробую. Как-то смотрел в разделе sens, вроде ничего аномального, только powerlimit прыгал, но думаю это нормально. ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 57 секунд: ---------- Сделал лог gpu-z при прогоне Furmark'ом (через 10мин. карта отключилась ) и вырезал не примечательные промежутки времени.
То, что пляшет "Fan Speed (RPM)" ничего страшного, убирал с одного вентиля провод тахометра - ничего не меняется, да и карта работала стабильно до появления этой проблемы (отключения). ---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 13 секунд: ---------- Прогнал еще тест, но уже включил 4x MSAA сглаживание (в 1-й раз было 2х), тест длился 25мин (остановил сам), заметил что напряжение на gpu выросло (было 0.8930v, стало 0.9620). В этом дело может быть?
people32
Заголовок сообщения: Re: Zotac gtx 1060 при нагрузке отключается Добавлено: 11 апр 2019, 11:51 |
madking писал(а): то что "безымянный 2" нужен весь лог файл, самое интересное не видно так как в правой стороне, в конце. Если вы про 2-й прогон, там все тоже самое , кроме напряжения, которое чуть выше! madking писал(а): а так посмотрите еще айда64 на сенсор 12В при нагрузке насколько падает Замерял мультиметром под нагрузкой = 12,25v (пульсации посмотреть не могу((). Тоже думал на блок, но ведь при большей нагрузке она дольше работает. носил карту к знакомому, у него блок на 500w китай, он в перезапуск уходит)) madking писал(а): и еще вопрос, новое охлаждение до проблемы или после проблемы поставили? Охлад стоит давно ( с начала лета 2018 ставил), проблем не было. Пол года назад сменил проц. fx8300 на xeon e5 1660v2(мать китай), после замены, через дня 4 обновился с win7 на10. Первое отключение появилось после этого, играю я редко поэтому сказать уверенно не могу, то ли с заменой проц. появилось, то ли с обновления, сначала они были редкими, сейчас уже чаще. Ставил начисто 10 - отключения остались. Китай мат.плата - не уверен, что в ней дело, т.к. есть еще звуковая карта через pci-e и после отключения видео звук работает. Мощности блока не хватает - отключал лишние hdd(2 шт), карте резал: powerlimit, частоты на ядро и память - тоже самое(отключение), да и fx был в разгоне, а он "кушает" поболее xeon'a в номинале.
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac gtx 1060 при нагрузке отключается Добавлено: 11 апр 2019, 18:33 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
безымянный 2 это у вас фотка так называется, если правильно понял то первые 10 минут, так вот на фото нет продолжения так как там все не вместилось. А мне нужна та часть, так как там VCCD и остальная информация.
По поводу вин 7 на вин 10 это как обновление производили, или чистый вин 10 ставили? если есть чистый диск попробуйте только 10 поставить, если активировали, то без проблем встанет чистый.
По поводу аида64, это не мултиметер, но и не всегда правильно показывает, но если при нагрузке у вас падает 11.25В то ясен пень что карте нечего жрать. В эту сторону было направление. У мултиметра есть погрешность в% тоже врет как хочет. Если есть возможность то смотреть надо PCI 3.3V 12V под нагрузкой насколько падает, и доп питание до и после, как я вижу вдоль видео разъемов стоит 4 конденсатора посмотреть на них 12В насколько падает при нагрузке.
Ну и если все в норме нет сильных изменений в питании карты, то можно переходить на питание ГПУ и память. Но меня смущает китайский мать с хеном и с 10-ой. Если есть возможность, проверить на другом пк вашу карту с вашим блоком или хотя бы с 600Вт блоком, то можно уже на карту грешить.
people32
Заголовок сообщения: Re: Zotac gtx 1060 при нагрузке отключается Добавлено: 11 апр 2019, 21:36 |
madking писал(а): безымянный 2 это у вас фотка так называется, если правильно понял то первые 10 минут, так вот на фото нет продолжения так как там все не вместилось. А мне нужна та часть, так как там VCCD и остальная информация. Это после изображения Furmark (2-й прогон)? Я там сам тест остановил, он минут 25 длился, все нормально было. madking писал(а): По поводу вин 7 на вин 10 это как обновление производили, или чистый вин 10 ставили? если есть чистый диск попробуйте только 10 поставить, если активировали, то без проблем встанет чистый. Ставил сегодня начисто 7-ку - дело не в windows madking писал(а): По поводу аида64, это не мултиметер, но и не всегда правильно показывает, но если при нагрузке у вас падает 11.25В то ясен пень что карте нечего жрать. В эту сторону было направление. У мултиметра есть погрешность в% тоже врет как хочет. Если есть возможность то смотреть надо PCI 3.3V 12V под нагрузкой насколько падает, и доп питание до и после, как я вижу вдоль видео разъемов стоит 4 конденсатора посмотреть на них 12В насколько падает при нагрузке. Мульт у меня норм - проверял. При нагрузке: на PCI-E разъеме 12.2в и 3.37в, на кондерах по 12.2в. madking писал(а): Но меня смущает китайский мать с хеном и с 10-ой. Если есть возможность, проверить на другом пк вашу карту с вашим блоком или хотя бы с 600Вт блоком, то можно уже на карту грешить. Так сказать решил не сильно вкладываясь апнуться . Да, думаю завтра нужно будет сходить с картой и блок к товарищу!
Последний раз редактировалось people32 11 апр 2019, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac gtx 1060 при нагрузке отключается Добавлено: 11 апр 2019, 22:03 |
people32 писал(а): Сделал лог gpu-z при прогоне Furmark'ом (через 10мин. карта отключилась ) и вырезал не примечательные промежутки времени. я об этом лог файле пишу вам
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Zotac gtx 1060 при нагрузке отключается Добавлено: 12 апр 2019, 11:11 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 55.29
Сообщения: 105 Откуда: Могилев
Симптомы очень похожи на то, что срабатывает защита ШИМ. Как вариант, неисправна одна из фаз питания GPU, остальные работают в перегрузке - на ШИМе есть защита по току и температуре. По-моему, нужно копать в эту сторону. Было у меня такое же с gtx 760. Осциллографом есть возможность проверить? Как вариант, программно в фурмарке показывает tdp карты, если под нагрузкой не 98-100%, значит, оно.
Awesare
Заголовок сообщения: Re: Zotac gtx 1060 при нагрузке отключается Добавлено: 13 апр 2019, 12:00 |
Зарегистрирован: 14 мар 2019, 14:34 Наличности на руках: 50.18
Сообщения: 51 Откуда: Швеция
Цитата: Фазы проверял светодиодом через делитель напр.(как на youtube канале "CORE" показывали) - светятся все. При нагрузке карта упирается в powerlimit = 120w. На всякий случай уточните как вы делали? На канале коре они делали светодиодный индикатор который светится уже от 5в, а вам нужно рассчитать делитель так, чтоб при 12+ светился, а при 11в не светился, иначе грош цена таким "все светятся". Зы. С точки зрения модульного ремонта следовало бы для начала проверить с качественным бп. Ещё можете в бп заглянуть, может там уже пухлята сидят и вас ждут ;)
people32
Заголовок сообщения: Re: Zotac gtx 1060 при нагрузке отключается [РЕШЕНО] Добавлено: 18 апр 2019, 01:50 |
Awesare писал(а): На всякий случай уточните как вы делали? На канале коре они делали светодиодный индикатор который светится уже от 5в, а вам нужно рассчитать делитель так, чтоб при 12+ светился, а при 11в не светился, иначе грош цена таким "все светятся". Пересматривал ролик, так и не услышал "такого"! Они говорили про универсальность(5 и 12в), а неправильно настроенный - это когда еще и со стороны нагрузки светится! А поймать так, чтобы от 11 не светился, а от 12 светился я так и не смог, уж очень невелик этот промежуток в связке с резистором! Awesare писал(а): Зы. С точки зрения модульного ремонта следовало бы для начала проверить с качественным бп. Ещё можете в бп заглянуть, может там уже пухлята сидят и вас ждут ;) Блок полностью здоров (разбирал и проверял ESR выпаивая конденсаторы). Но, кажется я решил проблему! Дело было в кит.материнке, а точнее - она занижала питание cpu! Поднял напряжение на процессор и карта(пока) не выключается! Странно все это - карта отключается, а причина - низкое напряжение на CPU! Да и почему тогда звук работал (звук. карта через pci-e), если предположить что контроллер pci в процессоре "вылетал"?
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac gtx 1060 при нагрузке отключается Добавлено: 18 апр 2019, 02:12 |
people32 писал(а): Да и почему тогда звук работал (звук. карта через pci-e), если предположить что контроллер pci в процессоре "вылетал"? если нижний pci-e x1 задействован для звуковой карты, то он идет через хаб
Awesare
Заголовок сообщения: Re: Zotac gtx 1060 при нагрузке отключается Добавлено: 18 апр 2019, 18:04 |
Цитата: Они говорили про универсальность(5 и 12в), а неправильно настроенный - это когда еще и со стороны нагрузки светится! А поймать так, чтобы от 11 не светился, а от 12 светился я так и не смог, уж очень невелик этот промежуток в связке с резистором! Хз чего там ловить, калькуляторов в онлайне полно. Считать и паять ;) Я о том, что если у вас допустим приходит на дросселя не 12, а 6 вольт то такой "универсальный" будет показывать, что все в порядке. А нормально подобранный укажет на проблемы с питанием. Ребятам с коре пофиг, у них осел есть. А тем у кого нет порог свечения нужно точнее подбирать... да и несложно это сделать 2 индикатора на 12 и на 5вольт, если надо. Но таки раз проблему решили то и говорить об этом не будем ;)
