Текущее время: 24 апр 2024, 15:05
 Заголовок сообщения: Прошу помощи с расположением чипов памяти Nvidia GTX 760/660Ti
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 20:32
Досталась в дар следующая карта: Nvidia GTX 760 2 Гб, с артефактами и 43 кодом:
Просьба не смотреть на кулер с радиатором :-): для теста воткнул :hi_hi_hi:
Прогнав с помощью mats получил следующее:
Вопрос встал - какие чипы менять. Mats показывает только A,B,C каналы, хотя чипов 8 шт.
В сети, для GTX760, не смог найти изображение платы с моим расположением памяти, но наткнулся на похожую, причем практически абсолютно GTX660Ti
С одной лишь разницей, что память у меня не hynix, а samsung K4G20325FD и оказывается разрядность получается 192, а не 256 бит как я думал... Хотя винда показывает, что это GTX 760 и никаких надписей на самой карте нет...
На плате есть нумерация чипов памяти, причем нумерация на лицевой отличается от обратной стороны:
Вопрос - какие банки менять опираясь на report от mats?
Заранее огромное спасибо за любую помощь!
Это мой первый пост, прошу сильно не пинать :)
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с расположением чипов памяти Nvidia GTX 760/660Ti
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 21:07
По очереди. Потом и расскажите нам где какая :-):
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 22:14
ну а где обратная сторона?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 00:37
Нумерацию банок памяти мог делать человек, даже не подозревающий, что есть такая программа, как mats. Просто как на душу легло, так и пронумеровал.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 04:16
в последнем спойлере
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 1 секунду: ----------
Просто, судя по спецификации памяти, если 32 бита на чип, то в 192 битной архитектуре участвуют 6 микросхем и, соответственно, если делить на старший/младший, то получается 3 канала, что и показывает mats. Т.е. два чипа с обратной стороны карты mats не берет в расчет. Если ошибаюсь - поправьте!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:33
Ошибаешься. Нет жесткой связи и стандартов как подключать GPU к памяти. Естественно что адреса подключаются к адресам,
данные к данным. Но то что A0 GPU подключен к A0 памяти нет никакой гарантии после того как плату развели.
По этому программа оперирует сплошным адресным пространством, а вот физически A0 может быть в одной банке, а А1 в третьей с краю.
А учитывая что и шиной данных сделано тоже самое, то вариантов угадать какая банка какой номер имеет их просто нет.
Есть один вариант - менять по очереди.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 17:32
Банки на задней части у 660ти это 2я и 4я строки в матсе
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 10:17
Ответы можно найти в борд вью.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 660ti определяется как gtx 680
elf11
1705
13 ноя 2021, 13:46
elf11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нумерация чипов видеопамяти с двух сторон на видеокарте gtx 760
Vants23
26 ноя 2021, 02:40
Vants23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 660ti нет видеосигналов ни с одного выхода.
vortex332
16
5382
12 май 2020, 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX 660Ti AMP какие номиналы резисторов
brenden
17 июн 2016, 22:54
brenden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 660ti нужен биос
Legendary_Dovakin
10 авг 2021, 16:53
Legendary_Dovakin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: azatar0890, Frennis, kogeridze, Rigus и гости: 17
