Заголовок сообщения: Видеокарта не работает в PCI-E 3.0
Добавлено: 11 апр 2019, 22:20
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 17:24 Наличности на руках: 2.69 Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Карта MSI 1080 Ti Gaming. Была замена чипа после кз по линии памяти, 1.8 и 1v. При подключении в слот 3.0 не работает нормально, то не определяется, то виснет при загрузке винды. При форсировании режима 2.0 на той же системе работает нормально. Пробовал заливать разные дампы-результат такой же. На этой же мат плате все другие карты работают как положено. В чем может быть проблема? Контроллер PCI-E у них в чипе вроде бы. Подкидывал другой чип-то же самое.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта не работает в PCI-E 3.0
Может где обрыв в самом текстолите? просто все ж дороги идут по PCI-E прямо в чип
madking
Добавлено: 12 апр 2019, 13:41
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03 Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
BrasilBack писал(а):
Подключал через райзер, тоже в 3.0 не работает
что за райзер такой который 3.0 умеет?
vitok70
Добавлено: 12 апр 2019, 13:45
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93 Сообщения: 467 Откуда: Россия
Редко но бывало что на некоторых матерях с некоторыми картами были проблемы в Gen3 и замена камня не помогала. Попробовать ее на другой матери и если не поможет то скорее всего чип GPU проблемный.
