Текущее время: 25 апр 2024, 09:07
 Заголовок сообщения: msi gtx 970 gaming как понизить TDP
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 15:53
Приветствую всех))
Имеется данная видяха, у нее две фазы из шести по питанию гпу в угли.
Собственно вопрос можно ли с помощью MaxwellBiosTweaker понизить tdp ватт до 100, если да то пожалуйста расскажите как это сделать подробно.
Либо как понизить tdp аппаратно за счет изменения номинала токо измерительных шунтов, если такое конечно возможно.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
 Заголовок сообщения: Re: msi gtx 970 gaming как понизить TDP
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 10:40
шунты нужно увеличить, большего сопротивления поставить, можно попробовать зашить биос от менее прожорливой версии карты и с более низкими напряжениями.
я так понизил температуру и жор на Gigabyte GTX1080, прошив биос от Zotac c более низким напряжением ядра. Так же есть Afterburner, программно из под ОС можно снизить Power Limit
больше все таки упор на PowerLimit сделайте, чем на тепловыделение TDP. TDP лишь следствие, а у вас 2 фаз нет.
 Заголовок сообщения: Re: msi gtx 970 gaming как понизить TDP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 10:47
Добрый день. Эта карта клиентская и он не шарит в этих делах особо (( Нужно сделать это на постоянку.
Открывал биос в MaxwellBiosTweaker там параметров пипец как много, хз даже с чего начать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
d-pal писал(а):
а у вас 2 фаз нет.
Ну да двух, остальные четыре работают пока нормально. Но думаю это не на долго если так оставить, карта под нагрузкой кушает почти 170 ватт. Да еще питальник собран не на нормальных транзисторах а на долбаных сборках.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 49 секунд: ----------
В общем нашел мануал по MaxwellBiosTweaker. Оказалось все гораздо проще чем я себе представлял. В третьей вкладке Power Table первая группа значений это TDP карты, выставил нужное мне значение в мили ваттах и в шестой группе лимит мощности выставил те же самые значения.
Прошил измененный биос и теперь карта стала кушать ровно 100 ватт под максимальной нагрузкой.
Всем спасибо ) Тему закрываю как решенную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 980ti. Прогорела фаза. Как в Биосе понизить частоты,TDP.
molle
01 мар 2019, 22:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 замена СО, неправильный TDP
Raptor_3000
1845
03 апр 2020, 18:32
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 970 GAMING 4G, опознать элемент
remmax
2158
08 фев 2018, 15:36
remmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 970 Gaming 4G номиналы кондеров
madking
31 май 2019, 15:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищется дамп bios на MSI GTX 970 gaming 4g
ddr7
28 апр 2022, 14:02
Forwater80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
