MSI N750Ti TF Маркировка элемента https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=89100 |
Rexus_gr [ 16 апр 2019, 12:11 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI N750Ti TF Маркировка элемента |
Доброго времени суток. Пришла на ремонт карта, отсутствует питание (1в), по маркировке контроллера найти ничего не могу. Подскажите что за зверь ? |
aleksros [ 16 апр 2019, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI N750Ti TF Маркировка элемента |
mp2143, шимка |
Powerman [ 16 апр 2019, 13:20 ] | |
Возможно это mp2143dj Marking code IACEx ACE-product code x-year code https://www.google.com/search?client=fi ... o.com+iace |
Rexus_gr [ 16 апр 2019, 13:55 ] | |
Всем спасибо, теперь осталось найти аналог. |
d-pal [ 16 апр 2019, 14:55 ] | |
Добрый день ) А питание на второй ноге и en на восьмой ноге присутствуют? Сопротивление нагрузки в норме? |
Rexus_gr [ 17 апр 2019, 09:46 ] | |
Питание приходит 3.3, на EN 1в. , а на выходе ничего. Сопротивление на выходе 130 Ом. |
d-pal [ 17 апр 2019, 10:21 ] | |
Rexus_gr писал(а): на EN 1в Как то маловато, по идее должно быть вольта 3-3.3 но не как не 1. ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- Может быть конечно мертвая шимка en сажает, но это мало вероятно. Попробуйте поднять восьмую ногу или вообще снять шим и по мереть что будет на en. |
Rexus_gr [ 17 апр 2019, 12:20 ] | |
Без контроллера на EN уже 2.8v |
d-pal [ 17 апр 2019, 14:49 ] | |
Ну тогда надо шим пробовать менять. |
