Asus GTX1080Ti в PCI-E 3.0 не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=89125 |
madking [ 16 апр 2019, 16:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus GTX1080Ti в PCI-E 3.0 не работает |
доброго времени суток вопрос простой, почему, от чего работает и не работает карта пациент Asus GTX1080Ti на 1156 и на 1155 PCI-E 2.0 x16 определяется карта но работает х8 2.0 AMD AM2 PCI-E 2.0 x16 определяется карта работает х8 1.1 Так же через райзер х1 1.1 определяется Стоит поставить карту в 1151 PCI-E 3.0 x16 то все черный экран, не видно карты не второй, не в х1 через райзер что мешает так сказать запустится в PCI-E 3.0? |
aleksros [ 16 апр 2019, 17:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus GTX1080Ti в PCI-E 3.0 не работает |
снесенные смд конденсаторы по pci-e проверили? сопротивления по линиии pci-e относительно корпуса равномерные? |
madking [ 16 апр 2019, 22:33 ] | |
да, все линии 1.8ком, кроме Б14 она в обрыве |
d-pal [ 16 апр 2019, 22:51 ] | |
Ну если есть одна оборванная линия то возможно каким то образом контроллер pci-e аппаратно поврежден, да так что не может работать именно в режиме 3.0. На этой кухне чего только не увидишь. Но это всего лиши мои предположения |
aleksros [ 16 апр 2019, 22:54 ] | |
madking писал(а): кроме Б14 она в обрыве наверняка это и есть причина такого поведения. |
madking [ 16 апр 2019, 23:38 ] | |
да это понятно, мне не понятно 2.0 работает а 3.0 не работает, вроде передача данных как 2.0 так и 3.0 идут в процессор а не в хаб, ну если смотреть первый разъем. Или еще такое предположение, что 2.0 проверяет и запускает то что есть, из-за этого как бы видя х8 линию от нее и стартует, а 3.0 проверяет и встает на том чего нет. такой еще вопрос, что будет если с Б14 (PEX_RX0) ставить перемычку на Б19 (PEX_RX1) это уже по идее х4 линия ? |
