Текущее время: 17 апр 2024, 23:42
clock
Заголовок сообщения: питание Sapphire R9 390 Добавлено: 16 апр 2019, 23:25 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
Видео не определяется, кулеры не крутятся, напряжения есть все - питание гпу, память 1,5; 1,8, PCI-E 1В, контроллер памяти 1В, 3,3, 5, 12 - все есть, предохранители целые, смущает напряжение на дросселе 6,2В (отметил красным на фото), делает его мелкая шестинога, что там должно быть ?
madking
Заголовок сообщения: Re: питание Sapphire R9 390 Добавлено: 16 апр 2019, 23:59 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
clock писал(а): смущает напряжение на дросселе 6,2В (отметил красным на фото), делает его мелкая шестинога, что там должно быть пусть не смущает ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- clock писал(а): Видео не определяется, кулеры не крутятся, напряжения есть все странно что все есть, а на разъеме кулеры получают 12В
madking
Заголовок сообщения: Re: питание Sapphire R9 390 Добавлено: 17 апр 2019, 18:49 |
вот нашел в старой теме тут все расписано где что и сколько, дерзайте на рабочей карте: NF1202 - 5,8-6 Kohm , NF1204-1205 7,4 Kohm , NF1203-1204 8,4 Kohm, NF1201 350 ohm,NF1207 350 ohm, F18018(U400) 14,7 Kohm.
L1002 5,8-6 Kohm, ML607 25 ohm, L400 6,8 Kohm, ML301 98 ohm, ML608 100 ohm, L601-L606 1,4 ohm.
clock
Заголовок сообщения: Re: питание Sapphire R9 390 Добавлено: 18 апр 2019, 18:21 |
Обмена с флешками нет на 1 ноге, биос целый, чип прогрел, не помогло, кварц работает, сопротивление - единственное отличие нашел - по 1В PCI-E ML301 350 Ом , мой вывод чип труп - карта майнила. Кстати на кулеры 12В подается, скорее всего по управлению стоят. Оставлю пока тему, вдруг будут свежие мысли.
madking
Заголовок сообщения: Re: питание Sapphire R9 390 Добавлено: 18 апр 2019, 19:18 |
clock писал(а): Обмена с флешками нет на 1 ноге 2 и 5нога
