Текущее время: 25 апр 2024, 14:51
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 980 G1 нет питания Vcore Добавлено: 18 апр 2019, 11:21 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 55.29
Сообщения: 105 Откуда: Могилев
Добрый всем день! Карта GV-N980G1 GAMING-4GD Плата https://www.overclockers.ua/video/gigab ... ng-4gd.jpgи https://www.overclockers.ua/video/gigab ... ng-4gd.jpgСо слов владельца "разозлился и ударил по компу и перестала работать". Сопротивления: Чип 4.5 Ом, память 115 Ом. Напряжения: 12;5; 3.3; 1.8, 1 в - есть. На Vcore - 0,5 в, на памяти - 0 В. Мать пищит "Не обнаружен видеоадаптер или ошибка видеопамяти". Потом загружает винду. Напряжение на GPU нестабильно, то 0,5В до 0,07В. При холодном запуске 0,5В потом стабильно 0,07в, пока не "остынет". ШИМ GPU UP1983a. Сигнал Vcc - 5В, EN - 5В, PWRGD - 0В. Следовательно, ШИМ памяти - не стартует. На затворах транзисторов - те же 0,5-0,07в. На дрейне верхних плечей мосфетов питания gpu 12в есть. Прозвонил все мосфеты без выпайки(падение напряжения с сорса на гейт и обратно). Целы... КЗ по линиям гейт-земля мосфетов нет. Собираюсь заказать ШИМ. Вопрос, что-то в обвязке ШИМ или драйвера могут такой эффект? Стоимость 20$ с доставкой и ждать 30 дней, не хочется купить то, что было рабочее(
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 980 G1 нет питания Vcore Добавлено: 18 апр 2019, 12:25 |
d-pal писал(а): Питание драйверов проверьте. И да у меня валяется такая видяха после "мастеров" с кз по памяти и отсутствующим гпу, но основной шим на месте, если интересно и готовы заплатить за доставку сдэком могу выслать Вам все необходимые элементы, мне один фиг оно без надобности.. Ну конечно не какой гарантии что они исправны. Спасибо! Сколько хотите за плату и сколько обойдется доставка до РБ?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 980 G1 нет питания Vcore Добавлено: 19 апр 2019, 01:43 |
Вообщем, плата стартанула, дрова стали, но...
Оказалось, что на ШИМе CPU есть 2 EN, один ENPWR- запуск чипа(5 в)и ENVTT - 0 В. Стал разбираться что за он. Не понял, но судя по даташиту он отслеживает питание c GPU, поясните, кто в теме , как это работает. И после очередного перезапуска плата стартанула. Оказалось, что у этой версии нет задней металлической пластины и при установке охлаждения плату выгибает. Подогнул назад-запускается и появился ENVTT - 3 В, поставил охлаждение-нет! Если поставить охлаждение и подогнуть плату-стартует, очевидно нарушение контакта. Это обрыв внутри текстолита или пайка? Помогите разобраться с сигналом ENVTT, откуда он приходит, если проблема в нем, то продублировать. Сейчас буду искать с лупой возле искривления любые трещины в пайке и думаю пройтись паяльником.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 980 G1 нет питания Vcore Добавлено: 23 апр 2019, 12:56 |
d-pal писал(а): Питание драйверов проверьте. Перестала вообще включаться плата, никакие подгибы не помогают. Ищу обрыв. Проверял питание драйверов, скрин http://prntscr.com/nfnl5uVCC, BOOT, OD# - 12 в есть. На PWM - 1,5 в. Осциллографа нет, поэтому посмотреть, что на ноге PWM не могу. На выходах - 0,05-0,07в. На ШИМ GPU все также нет ENVTT-попробовал продублировать от ENPWR(5в) - напряжение просело до 0. Запуска не произошло. Так же есть 2-ая нога для питания Vcc-5 в. Обе ноги питаются от линейнего стабилизатора 5В. На 1 линии сопротивление до стабилизатора 0 Ом, на другой 16 Ом! Прозвонил всю линию, там конденсатор и резистор на 2.2 оМ, есть небольшая просадка напряжения. http://prntscr.com/nfnsbs Это может повлиять на запуск ШИМ?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 980 G1 нет питания Vcore Добавлено: 23 апр 2019, 13:09 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 162.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Raptor_3000 писал(а): Это может повлиять на запуск ШИМ? Да наверно нет. Не понятно если резистор 2.2 ом то откуда тогда берутся 16 ом? И да, если я правильно понимаю то ENVTT это сигнал который говорит шиму запускать питание гпу? Он есть у Вас?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 980 G1 нет питания Vcore Добавлено: 23 апр 2019, 13:29 |
d-pal писал(а): Не понятно если резистор 2.2 ом то откуда тогда берутся 16 ом? Сам не понимаю, но факт, других элементов нет. Склоняюсь к плохому контакту. d-pal писал(а): И да, если я правильно понимаю то ENVTT это сигнал который говорит шиму запускать питание гпу? Он есть у Вас? Судя по даташиту( http://prntscr.com/nfo7it ) да, там сейчас 0в. Вот только я не могу понять, откуда оно формируется. Когда плата стартовала там было 3В, но дубль напряжения от ноги ENPWR(5в) ничего не дал, напряжение просто просело до 0! По линии ENVTT - земля 2 кОм. Вот описание пина ENVTT http://prntscr.com/nfobg2"ENVT Включить вход контроллера. Напряжение на этом выводе выше 0,825 В включает контроллер. Более 0,75 В отключает контроллер. Рекомендуется использовать этот вывод, чтобы определить, готово ли питание VTT." Что за VTT напряжение? Это напряжение ядра?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 980 G1 нет питания Vcore Добавлено: 23 апр 2019, 13:42 |
Пробовали вызвонить от куда растет ENVTT? Прозвоните тестером в режиме пищалки, на включенной карте ENVTT на землю, если ENVTT подтянут к земле то скорее всего та логика которая его формирует тянет его к земле. И дело точно не в плохом контакте, монтаже. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- Raptor_3000 писал(а): Что за VTT напряжение? Это напряжение ядра?
Я думал что это запуск питания гпу, но сейчас уже засомневался. Надо датащит глянуть.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 980 G1 нет питания Vcore Добавлено: 23 апр 2019, 13:45 |
d-pal писал(а): на включенной карте ENVTT на землю, если ENVTT подтянут к земле то скорее всего та логика которая его формирует тянет его к земле Вот об этом я не подумал, искал на выключенной. Спасибо, за дельный совет! Попробую, отпишусь!
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 980 G1 нет питания Vcore Добавлено: 25 апр 2019, 23:43 |
d-pal писал(а): Пробовали вызвонить от куда растет ENVTT? Прозвоните тестером в режиме пищалки, на включенной карте ENVTT на землю, если ENVTT подтянут к земле то скорее всего та логика которая его формирует тянет его к земле. И дело точно не в плохом контакте, монтаже. Короче, я пока в тупике, нужен совет. Померял сопротивление ENVTT на землю без питания - 2кОм, с питанием - скачет от 3 кОм до бесконечности. Сейчас напряжение по этой линии скачет от 0 до 3В, когда 3 вольта, напряжение на ГПУ идет. Попробовал отсоединить ENVTT от линии, напряжение на ноге 2,28В, на ГПУ-0.9 на память 1.5 В, но карта не стартует. Скорее всего по линии стоят логические элементы. В линии есть 5 транзисторов, пробовал отпаивать - напряжение все-равно нестабильно, прозвонил, все целы. Рядом есть операционник LM385: на выходе первого канала напряжение на сотые доли прыгает, а на выходе с 3 до 10 в. Питание на элемент 12в. Думаю заменить, или это нормальная работа для него?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 980 G1 нет питания Vcore Добавлено: 26 апр 2019, 15:56 |
Raptor_3000 писал(а): Рядом есть операционник LM385: на выходе первого канала напряжение на сотые доли прыгает, а на выходе с 3 до 10 в. Питание на элемент 12в. Думаю заменить, или это нормальная работа для него? Не то, это управление питанием на вертушки, пришла плата донор, буду с ней сравнивать элементы в этой цепи.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 980 G1 нет питания Vcore Добавлено: 29 апр 2019, 01:39 |
Замена ШИМ с донора ничего не дала. Нашел куда идет EnVTT, на контроллер питания Ina 3221, цифровой пин PV. Заменил с донора, но карта стартует только без под питания с надписью "вставить питание"! Причем только, если вставлены в оба разъема. В один, без разницы в какой, срабатывает "безопасный режим" все напряжения поднимаются. Как реализован режим, куда копать? И так, далее... По схеме с GTX 660 искал разницу между сигналами на INA3121 с (и без) доп. питания. ПИН 8 (Warning 8 Digital output Averaged measurement warning alert; open-drain output.) Без доп. питания 0.08В, при подключении 0.4в. По схеме контакт идет на несколько транзисторов и подтяжка на 3.3в, в чип и на сигнальный пин доп.питания. А у меня 0.4в вместо 3.3! Буду искать у себя на плате. В том ли направлении мыслю?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 980 G1 нет питания Vcore Добавлено: 30 апр 2019, 20:28 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
На ina3221 при нормальной работе должно быть pin10_pv=pin16_vpu обычно 3.3v. pin8,pin9 - сама ina3221 при штатной работе никуда не притягивает, и обычно есть внешняя подтяжка на 3.3v (ну или висят в воздухе если её нет, например если warning на карте вообще не разведён) Так что если warning при наличии подтяжки - становится 0.4 - это вполне похоже на проявление проблемы. Цитата: и на сигнальный пин доп.питания. Там наоборот - есть подтяжка к 3.3, но при штатной вставке доп. питания должно сесть на ноль. И этот датчик по идее сравнительно независим от pin8, хотя где-то "дальше" может быть логика их объединяющая.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 980 G1 нет питания Vcore Добавлено: 03 май 2019, 02:02 |
galkinvv писал(а): Там наоборот - есть подтяжка к 3.3, но при штатной вставке доп. питания должно сесть на ноль. И этот датчик по идее сравнительно независим от pin8, хотя где-то "дальше" может быть логика их объединяющая.
Спасибо огромное! Благодаря вам я наткнулся на истину) Основная проблема решена! Оказывается ENVTT связан с ШИМом контроллера памяти. Помог реболл ШИМа памяти-карта заработала! Но есть еще один ньюанс. При тесте в фурмарке tpd на максимальной нагрузке показывает 89-91% тесты проходят, в защиту шим не уходит. К сожалению, не могу посмотреть, все ли фазы работают - нет осциллографа. При диагностике снимались и Ina и ШИМ GPU, 2 драйвера и 3 мосфета. Блок питания на 600w(попадает под рекомендуемое.) Может ли Ina снижать потребление? Или все же копать в сторону ШИМ и ключей?
