Текущее время: 18 апр 2024, 13:25
madking
Заголовок сообщения: Re: 3(2) pin cooler to 4 pin Добавлено: 19 апр 2019, 14:29 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Dwit писал(а): родные 2 работают хорошо, будем отталкиваться от родных вертушек, какие цвета проводов, на разъеме есть нумерация или распишите или сделайте фото
madking
Заголовок сообщения: Re: 3(2) pin cooler to 4 pin Добавлено: 19 апр 2019, 15:27 |
Dwit писал(а): черный gnd, желтый 12, зеленый sens, синий pwm теперь зеленый и синий выньте из разъема и посмотрите запустятся ли кулера на карте только с черным и желтым
madking
Заголовок сообщения: Re: 3(2) pin cooler to 4 pin Добавлено: 19 апр 2019, 18:06 |
Dwit писал(а): если напрямую кулер к желтый/черный - макс обороты, как и должно быть короче меня пока интересует как ведет себя родной кулер на прямую подав только + и - я не спрашивал как по схемке, она вообще не нужна, так как 3 вывода + - и сенсор(тахометр показывает скорость вращения вентилятора) PWM отвечает за обороты вентилятора, в вентиляторе стоит контроллер который и раскручивает вентилятор по заданному напряжению идущей от видео карты. Смотреть надо заработает ли вентилятор который с 3 выводами поставив только + и - на карту если заработает то так и будет работать, на максимальных оборотах. Если вы хотите чтоб у вас работал вентилятор как родной, то для этого нужен вентилятор с 4 выводами. А городить схемки что в интернете нет смысла, так как на карте не всегда могут распределить выводы как на мат. платах, а испортить карту можно очень быстро.
