EVGA GTX760 SC 2gb замена GPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=89564 |
the.inspector [ 27 апр 2019, 17:47 ] | |
Заголовок сообщения: | EVGA GTX760 SC 2gb замена GPU |
Пациент EVGA GTX760 SC 2gb. Карта стартует, ИЗО дает, но в любых тестах в msi kombustor вылет примерно через 15 секунд работы(если через afterburner снизить частоты, то живет секунд на 10 больше). MATS иногда(раз в 2-3 теста) может выдать несколько ошибок по разным банкам памяти(чаще всего A0), но обычно PASS. Под подозрением GPU. Вопрос, взаимозаменяемы ли GK104-225-A2(GTX760) и GK104-425-A2(GTX770)? Второй просто есть в качестве донора. |
d-pal [ 27 апр 2019, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EVGA GTX760 SC 2gb замена GPU |
Добрый день ) Должен встать без каких либо заморочек, единственное что у второго вычислительных блоков побольше и кушать возможно карточка с ним будет тоже больше. Называться карта останется точно так же как и раньше GTX760, так как id задается страпами на самой плате. |
the.inspector [ 27 апр 2019, 19:06 ] | |
Спасибо. Тогда есть еще пара вопросов. Как эти самые страпы найти и опознать. И нужны ли манипуляции с ними если еще добавить банков памяти(на карте есть свободные посадочные места). |
madking [ 27 апр 2019, 19:19 ] | |
вы для начала поставьте ГПУ если нормально работать будет, то можно уже про страпы рассуждать а может там не гпу а память |
d-pal [ 27 апр 2019, 19:40 ] | |
madking Да, полностью с Вами согласен, сначало нужно чип поставить и потестить а потом уже о страпах думать. Ну а если по делу то эти страпы обычно находятся в районе кварца, и если есть карта образец то делов на 20-30 минут от силы )) |
