Текущее время: 28 мар 2024, 13:00
azatar0890
Заголовок сообщения: MODS --- Настройка с нуля Добавлено: 30 апр 2019, 18:23 |
Зарегистрирован: 16 июл 2016, 13:23 Наличности на руках: 185.03
Сообщения: 97 Откуда: Moscow
Добрый день. Второй день бьюсь над оформлением флешки с MODS чтоб проводить диагностику видео карт, перечитал форумную перепалку несколько раз,и сторонние инструкции помимо форума, и возможно у кого то пригорит с этого, но все же прошу собрать подробную инструкция для "недалеких", которые сами не умеют прописывать скрипты и тп, чтоб сделать ее с нуля , по возможности со скринами, чтоб сделать и "пахало", сам не отчаиваюсь и продолжаю упорно перечитывать и пробовать новые варианты, с загрузочной флешкой батниками и старт файлами, заранее огромное спасибо и памятник при жизни!
azatar0890
Заголовок сообщения: Re: MODS --- Настройка с нуля Добавлено: 01 май 2019, 12:48 |
madking Пишу в руфусе флешку, на FreeDOS метод загрузки, заливаю архив на флеху, распаковываю архив в корень, пихаю дополнительный батник в корень, файл без расширения в папку модс, втыкаю в компухтер, грузится ДОС, на любую вписанную команду пишет Bad command or filename. Что я не так делаю?
madking
Заголовок сообщения: Re: MODS --- Настройка с нуля Добавлено: 01 май 2019, 13:21 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.02
Сообщения: 3972 Откуда: Budapest
azatar0890 писал(а): заливаю архив на флеху, распаковываю архив в корень распаковывать архив на флеху
slinet
Заголовок сообщения: Re: MODS --- Настройка с нуля Добавлено: 20 май 2019, 12:57 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 00:08 Наличности на руках: 44.25
3452M писал(а): грузишься со встроенного видео не находит карту что значит "грузишься с видеокарты"? подключаешь монитор к встроенному? по моему опыту все равно куда подключать монитор (можно даже никуда не подключать), mats/mods видит все свои видюхи. Встроенная какая? intel? при этом видюха 1060 подключена физически, в системе определяется?
slinet
Заголовок сообщения: Re: MODS --- Настройка с нуля Добавлено: 27 май 2019, 12:15 |
3452M писал(а): В биосе выставляю iGPU монитор к встроенному (встроенное интел) и матс выдаёт ошибку, в биосе ставлю подключатся к внешней, монитор к внешней и всё хорошо. Если видяха не даёт картинки, то приходится без изоброжения прогонять набирать нано репорт.тхт и потом уже смотреть лог на флешке. Если не сложно дайте образ своей флешки, может у вас образ чем то отличается, я в линуксе не очень... образ: http://vlab.su/viewtopic.php?p=642434#p642434Вы пишите "не находит карту", "выдает ошибку", но не говорите, какую именно, тут сложно будет что-то угадать. P.S. команда "nano" выводит на экран содержимое файла. Если картинки нет, то использовать команду бесполезно
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: MODS --- Настройка с нуля Добавлено: 27 май 2019, 13:09 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
slinet писал(а): тут сложно будет что-то угадать Segmentation fault наверняка у него
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: MODS --- Настройка с нуля Добавлено: 19 июн 2019, 10:38 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 385.39
Сообщения: 300 Откуда: Чебоксары
Crimfell писал(а): Приветствую. Эта программа подойдет для Amd RX 580? Нет, для АМД не подходит. Это разработка NVIDIA Modular Diagnostic Software (MODS)!!! Crimfell писал(а): Если нет, то существует-ли софт, либо другой способ проверки видеопамяти для radeon? Карт АМD у меня нет, этим вопросом не занимался.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: MODS --- Настройка с нуля Добавлено: 19 июн 2019, 12:54 |
Antaresdnk писал(а): Доброго дня! Никто не в курсе, на 20 серию карт есть MODS где-нибудь? и перспективы его появления... Что уже есть проблема с картами? Эта версия не работает?
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: MODS --- Настройка с нуля Добавлено: 20 июн 2019, 23:28 |
TgumanoidT писал(а): может кто подскажет какой версией mats можно проверить на ней память? Спасибо. Образ качал по этой ссылке - https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQПопробуй эту. Тут других не выкладывали. Может что-то получится. НА GTX 750 людям помогало. Вот только определила, что все банки памяти вышли из строя. Хотя такого быть не может - что могло быть с картой, что бы все разом вышли из строя.... Если все банки покажет, значит вышел из строя контроллер памяти.
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: MODS --- Настройка с нуля Добавлено: 21 июн 2019, 12:49 |
Сообщения: 41 Откуда: Minsk
Gas_man писал(а): Слишком свежий. Где-то читал информацию, что для древних видиков типа 4-ого жифорса был mods под dos. Но так и не нашел где выцепить.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: MODS --- Настройка с нуля Добавлено: 21 июн 2019, 22:00 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
Crimfell писал(а): Если нет, то существует-ли софт, либо другой способ проверки видеопамяти для radeon? Я пользуюсь самописным скриптом на питоне под linux. С нюансами, но работает для amd (проверено от HD 4850 до RX580). - Запускаем компьютер с 2мя видеокартами, чтоб BIOS выводился на исправную, а диагностируемая стояла второй и в первичной загрузке BIOS не участовала.
- Загружаем linux. Без X11, но с попыткой поставить драйвер amdgpu на видеокарту - что при исправной видеокарте даёт графический фрейбуфер в консоли. Я использую arch с флешки. Драйвер сфелится, т.к. память битая, но проведёт первичную инициализацию - это и нужно. Драйвер стандартный, есть в любом современном ядре, ничего доставлять не нужно.
- В выводе lspci -v находим адрес соответствующий наибольшему PCIe BAR диагностируемой видеокарты.
- Запускаем python3 ./direct-mem-test.py b000000 8 для тестирования 8 МБ видеопамяти которая смаплена начиная с адреса b000000 (вместо него укажите адрес найденный на предидущем шаге)
Скрипт посчитает количество сбойных байт и их долю среди всего протестированного объёма (не только это, но остальное расписывать как минимум долго). Возникает естественный вопрос как от этого перейти к тому, какой именно из модулей даёт эти ошибки, не зная соответствия между адресами и модулями. Вот как: было замечено, что если во время работы активно потыкать земляным проводом через малоомное сопротивление на резисторы ZQ или RESET-контактов gddr5 - соответствующий модуль gddr5 начинает не работать целиком до следующей перезагрузки системы. После перезагрузки работает нормально, хотя теоретически так можно что-то пожечь. Соответствующие сопротивления ищутся на конкретной карте перед запуском по физическому расположению и номиналам исходя из datasheet на gddr5 и уже при тестировании в них тыкается щупом на который разведена земля. После этого при повторном запуске программы количество ошибочных байт относительно общего возрастает в точности на ту долю которую составлял "вырубаемый" модуль среди всех. Складывая вместе эти 2 факта получается следующая методика: если после "вырубания" модуля количество ошибок в программе возрастает на долю модуля целиком - значит он виноват. Если же на меньшее значение - вырубленный модуль уже содержал ошибки до его "вырубания". На современных amd-шках модули отваливаются парами. То есть если один из 8 несиправен - то скрипт показывает что сразу (до вырубания земляным проводом) - каждый 4-й модуль ошибочный - то есть 2 из 8ми. Как определить какой из этих 2х - не знаю, только оба менять по очереди. Скрипт - 1 маленький файл тут: https://github.com/galkinvv/galkinvv.gi ... em-test.pyМогу ответить на вопросы по информации выводимой самим скриптом или по его модификациям, но детальную поддержку о том как создать окружение для запуска или по нюансам использования для конкретных видеокарт не оказываю. Уже выкладывал с коротким описанием viewtopic.php?p=404034#p404034 , но желающих разбираться не нашлось) Так что всё написанное выше в основном с целью показать идею, если найдутся желающие сделать более удобную реализацию - готов помочь.
lantrung1983
Заголовок сообщения: Re: MODS --- Настройка с нуля Добавлено: 21 июн 2019, 23:46 |
Зарегистрирован: 24 июн 2015, 17:42 Наличности на руках: 38.02
Сообщения: 18 Откуда: Panama
Crimfell писал(а): Chúc mừng. Chương trình này có phù hợp với Amd RX 580 không? Nếu không, phần mềm có tồn tại không, hay có cách nào khác để kiểm tra bộ nhớ video cho radeon không? It not use for Radeon, just for Nvidia, sir!
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: MODS --- Настройка с нуля Добавлено: 05 июл 2019, 10:43 |
Всем здравия, а особенно тем кто в теме MODS & MATS. Столкнулся с такой проблемой - MATS не определяет карты с видеовыходами. Пытаюсь тестировать заведомо исправные карты 1050 Ti и 1060 3Gb, но ничего не выходит. Выдает ошибку как на фото: "Can't find device ... class code 0x30200" Люди посоветовали не использовать атрибут "-3d_card" на картах с видеовыходами. Поступил по их совету, прописывал просто "./mats -e 20" Никакой реакции, фото ниже: После входа в папку 367.38.1, пытался с подгрузкой "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg" далее "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -slt" далее "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa" и без подгрузки команд выше. Никак, так и не добился тестирования исправных карт с видеовыходами. Ниже памятка и набор команд, для тестирования майнинг карт P106-100. С этой картой все получилось. Введите команду: "cd 367." нажмите TAB должно появится: "cd 367.38.1" далее нажимает ENTER. Попадаем в папку /mnt/nv/mods/367.38.1 далее команда: "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg" далее "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -slt" далее "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa" далее вызываем подсказку (если она вам нужна): "./mats -3d_card -h" - для карт без видеовыходов "./mats -h" - для карт с видеовыходами Далее основные команды: Для карт без видеовыходов "./mats -3d_card -e20" - загрузка памяти на 20MB или "./mats -3d_card -с20" - загрузка памяти на 20 % Если карта не майнинг версия, а с видеовыходами. то нужно вводить команды без "-3d_card" "./mats -e20" - загрузка памяти на 20MB или "./mats -с20" - загрузка памяти на 20 % Если добавить > 1.txt "./mats -3d_card -e20 > 1.txt" - загрузка памяти на 20MB или "./mats -3d_card -с20 > 1.txt" - загрузка памяти на 20 % Информация запишется в файл 1.txt Помогите мыслями и советами. Карты тестирую на материнке ASRock H81 Pro BTC R2.0. Монитор подключен к интегригорванной карте (видеовыходу материнской платы)
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: MODS --- Настройка с нуля Добавлено: 23 июл 2019, 01:21 |
Вообщем удалось запустить MODS & MATS на картах с видеовыходами. Ранее мне это не удавалось. Для этого поменял тестовую материнскую плату на ASUS H81M-К. Карты для опробирования тестирования видеопамяти на картах с видеовыходами использовал 1050 Ti и 1060 6G (от Gigabyte - но это не важно). Моя ошибка была в том, что я считал, если карта не исправна и не показывает изображение, т о к ней не нужно подключать монитор. - В этом же есть логика!? Если карта не исправна и не выводит изображение, то зачем к ней подключать монитор? Упираясь на эту теорию я и пытался запустить MATS с подключенным к интегрированной карте монитором. У меня выдавало ошибку: "Can't find device ... class code 0x30200" Сегодня я решил попробовать разные варианты и .... ВУАЛЯ!!! ЗАРАБОТАЛО!!! Вот только как мне это поможет, если карта попадется с видеовыходами и не будет показывать изображение на монитор. Соответственно я не смогу видеть что показывает MATS. Это для меня пока прогресс. Далее буду искать варианты. Шаги которые я делал. 1. Загрузил MODS & MATS 2. Перешел в папку - /mnt/nv/mods/367.38.1 Введите команду: "cd 367." нажмите TAB должно появится: "cd 367.38.1" далее нажимает ENTER. Попадаем в папку /mnt/nv/mods/367.38.1 3. И просто вводим команды: "./mats -e 20" - загрузка памяти на 20MB или "./mats -с 20" - загрузка памяти на 20 % Если добавить > 1.txt "./mats -3d_card -e 20 > 1.txt" - загрузка памяти на 20MB или "./mats -3d_card -с 20 > 1.txt" - загрузка памяти на 20 % Информация запишется в файл 1.txt 4. Начинается тест, все мерцает, меняется цвет монитора, появляются зеленые и малиновые прямоугольники. 5. И в Конце зеленый "PASS" !!! - память карты исправна.
Заголовок сообщения: Re: MODS --- Настройка с нуля Добавлено: 23 июл 2019, 07:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
И еще в десяток тем это сообщение скопируйте. Чтоб наверняка.
