Текущее время: 16 апр 2024, 11:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MODS --- Настройка с нуля
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 18:23
Добрый день. Второй день бьюсь над оформлением флешки с MODS чтоб проводить диагностику видео карт, перечитал форумную перепалку несколько раз,и сторонние инструкции помимо форума, и возможно у кого то пригорит с этого, но все же прошу собрать подробную инструкция для "недалеких", которые сами не умеют прописывать скрипты и тп, чтоб сделать ее с нуля , по возможности со скринами, чтоб сделать и "пахало", сам не отчаиваюсь и продолжаю упорно перечитывать и пробовать новые варианты, с загрузочной флешкой батниками и старт файлами, заранее огромное спасибо и памятник при жизни! :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: MODS --- Настройка с нуля
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 23:25
так а чего не понятно? все разжевали, там даже автоматом уже идет, сделайте флеху чтоб грузилась тем же rufus, и после все туда распаковывайте
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 12:48
madking
Пишу в руфусе флешку, на FreeDOS метод загрузки, заливаю архив на флеху, распаковываю архив в корень, пихаю дополнительный батник в корень, файл без расширения в папку модс, втыкаю в компухтер, грузится ДОС, на любую вписанную команду пишет Bad command or filename. Что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 13:21
распаковывать архив на флеху
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 14:13
madking
Я распаковываю его на флеху, пробовал просто распаковать, пробовал распаковать и в корень флехи вытащить содержимое
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 14:34
смотите личку
если не заработает то точно, что то не так делаете
 Заголовок сообщения: Re: MODS --- Настройка с нуля  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 14:23
Люди? :du_ma_et: Есть еще какие то мысли почему у меня не пашет, хотя делаю все по инструкции :ne_vi_del: , уже прогревает пятую точку до японского флага этот MODS :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 27 секунд: ----------
УРА заработало, оказывается виной всему была флешка, то ли она троит то ли большого обьема в данном случае и 16 пробовал и 8, а записал на 4 и все заработало! Спасибо всем, тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 21:11
Скачал MODS с форума из темы MODS для GP106. когда грузишься с 1060 всё отлично работает, грузишься со встроенного видео не находит карту. Подскажите как прописать, чтоб mats тестировал внешнюю видяху при загрузке со встроенного видео.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 12:57
что значит "грузишься с видеокарты"? подключаешь монитор к встроенному? по моему опыту все равно куда подключать монитор (можно даже никуда не подключать), mats/mods видит все свои видюхи. Встроенная какая? intel? при этом видюха 1060 подключена физически, в системе определяется?
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 11:05
В биосе выставляю iGPU монитор к встроенному (встроенное интел) и матс выдаёт ошибку, в биосе ставлю подключатся к внешней, монитор к внешней и всё хорошо. Если видяха не даёт картинки, то приходится без изоброжения прогонять набирать нано репорт.тхт и потом уже смотреть лог на флешке. Если не сложно дайте образ своей флешки, может у вас образ чем то отличается, я в линуксе не очень...
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 12:15
образ: http://vlab.su/viewtopic.php?p=642434#p642434
Вы пишите "не находит карту", "выдает ошибку", но не говорите, какую именно, тут сложно будет что-то угадать.
P.S. команда "nano" выводит на экран содержимое файла. Если картинки нет, то использовать команду бесполезно
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 13:09
Segmentation fault наверняка у него
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 00:50
live cd debrain 9 попробовал, что то ничего не запускается, подскажите как mats запустить? Надо вначале dos2lin запустить или нет?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 10:03
Can you send me the file mods. I can't run it.
Thank you!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 19:32
Образ качал по этой ссылке - https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQ
Спасибо @slinet - http://vlab.su/memberlist.php?mode=viewprofile&u=96121
Образ записывал с помощью rufus-3.5 - скачать можно тут - https://github.com/pbatard/rufus/releases/download/v3.5/rufus-3.5.exe
Сайт - https://rufus.ie/ru_RU.html
Учить записывать образ не буду, сами разберетесь!
Загрузитесь с флешки и перед глазами будет такая картинка
Пишите в ЛС или на почту.
Дальше помогу.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 09:52
Приветствую. Эта программа подойдет для Amd RX 580? Если нет, то существует-ли софт, либо другой способ проверки видеопамяти для radeon?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 10:38
Нет, для АМД не подходит. Это разработка NVIDIA Modular Diagnostic Software (MODS)!!!
Карт АМD у меня нет, этим вопросом не занимался.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 12:48
Доброго дня! Никто не в курсе, на 20 серию карт есть MODS где-нибудь? и перспективы его появления...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 12:54
Что уже есть проблема с картами?
Эта версия не работает?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 14:08
Проблемы с картами будут всегда
эта версия их ожидаемо не видит
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 23:21
У меня вопрос с точностью и наоборот-) Давно лежит GF4 Ti4800 с артефактами (возможно по памяти), может кто подскажет какой версией mats можно проверить на ней память? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 23:28
Попробуй эту. Тут других не выкладывали. Может что-то получится.
НА GTX 750 людям помогало. Вот только определила, что все банки памяти вышли из строя.
Хотя такого быть не может - что могло быть с картой, что бы все разом вышли из строя....
Если все банки покажет, значит вышел из строя контроллер памяти.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 12:49
Слишком свежий. Где-то читал информацию, что для древних видиков типа 4-ого жифорса был mods под dos. Но так и не нашел где выцепить.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 22:00
Я пользуюсь самописным скриптом на питоне под linux. С нюансами, но работает для amd (проверено от HD 4850 до RX580).
  • Запускаем компьютер с 2мя видеокартами, чтоб BIOS выводился на исправную, а диагностируемая стояла второй и в первичной загрузке BIOS не участовала.
  • Загружаем linux. Без X11, но с попыткой поставить драйвер amdgpu на видеокарту - что при исправной видеокарте даёт графический фрейбуфер в консоли. Я использую arch с флешки. Драйвер сфелится, т.к. память битая, но проведёт первичную инициализацию - это и нужно. Драйвер стандартный, есть в любом современном ядре, ничего доставлять не нужно.
  • В выводе lspci -v находим адрес соответствующий наибольшему PCIe BAR диагностируемой видеокарты.
  • Запускаем python3 ./direct-mem-test.py b000000 8 для тестирования 8 МБ видеопамяти которая смаплена начиная с адреса b000000 (вместо него укажите адрес найденный на предидущем шаге)
Скрипт посчитает количество сбойных байт и их долю среди всего протестированного объёма (не только это, но остальное расписывать как минимум долго).
Возникает естественный вопрос как от этого перейти к тому, какой именно из модулей даёт эти ошибки, не зная соответствия между адресами и модулями.
Вот как: было замечено, что если во время работы активно потыкать земляным проводом через малоомное сопротивление на резисторы ZQ или RESET-контактов gddr5 - соответствующий модуль gddr5 начинает не работать целиком до следующей перезагрузки системы. После перезагрузки работает нормально, хотя теоретически так можно что-то пожечь. Соответствующие сопротивления ищутся на конкретной карте перед запуском по физическому расположению и номиналам исходя из datasheet на gddr5 и уже при тестировании в них тыкается щупом на который разведена земля.
После этого при повторном запуске программы количество ошибочных байт относительно общего возрастает в точности на ту долю которую составлял "вырубаемый" модуль среди всех.
Складывая вместе эти 2 факта получается следующая методика: если после "вырубания" модуля количество ошибок в программе возрастает на долю модуля целиком - значит он виноват. Если же на меньшее значение - вырубленный модуль уже содержал ошибки до его "вырубания".
На современных amd-шках модули отваливаются парами. То есть если один из 8 несиправен - то скрипт показывает что сразу (до вырубания земляным проводом) - каждый 4-й модуль ошибочный - то есть 2 из 8ми. Как определить какой из этих 2х - не знаю, только оба менять по очереди.
Скрипт - 1 маленький файл тут: https://github.com/galkinvv/galkinvv.gi ... em-test.py
Могу ответить на вопросы по информации выводимой самим скриптом или по его модификациям, но детальную поддержку о том как создать окружение для запуска или по нюансам использования для конкретных видеокарт не оказываю.
Уже выкладывал с коротким описанием viewtopic.php?p=404034#p404034 , но желающих разбираться не нашлось)
Так что всё написанное выше в основном с целью показать идею, если найдутся желающие сделать более удобную реализацию - готов помочь.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 23:46
Crimfell писал(а):
Chúc mừng. Chương trình này có phù hợp với Amd RX 580 không? Nếu không, phần mềm có tồn tại không, hay có cách nào khác để kiểm tra bộ nhớ video cho radeon không?
It not use for Radeon, just for Nvidia, sir!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 10:43
Всем здравия, а особенно тем кто в теме MODS & MATS.
Столкнулся с такой проблемой - MATS не определяет карты с видеовыходами. Пытаюсь тестировать заведомо исправные карты 1050 Ti и 1060 3Gb, но ничего не выходит.
Выдает ошибку как на фото:
"Can't find device ... class code 0x30200"
Люди посоветовали не использовать атрибут "-3d_card" на картах с видеовыходами.
Поступил по их совету, прописывал просто "./mats -e 20"
Никакой реакции, фото ниже:
После входа в папку 367.38.1, пытался с подгрузкой
"./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg"
далее
"./mods gputest.js -skip_rm_state_init -slt"
далее
"./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa"
и без подгрузки команд выше.
Никак, так и не добился тестирования исправных карт с видеовыходами.
Ниже памятка и набор команд, для тестирования майнинг карт P106-100. С этой картой все получилось.
Введите команду:
"cd 367." нажмите TAB
должно появится:
"cd 367.38.1" далее нажимает ENTER.
Попадаем в папку
/mnt/nv/mods/367.38.1
далее команда:
далее
далее
далее вызываем подсказку (если она вам нужна):
"./mats -3d_card -h" - для карт без видеовыходов
"./mats -h" - для карт с видеовыходами
Далее основные команды:
Для карт без видеовыходов
"./mats -3d_card -e20" - загрузка памяти на 20MB
или
"./mats -3d_card -с20" - загрузка памяти на 20 %
Если карта не майнинг версия, а с видеовыходами.
то нужно вводить команды без "-3d_card"
"./mats -e20" - загрузка памяти на 20MB
или
"./mats -с20" - загрузка памяти на 20 %
Если добавить > 1.txt
"./mats -3d_card -e20 > 1.txt" - загрузка памяти на 20MB
или
"./mats -3d_card -с20 > 1.txt" - загрузка памяти на 20 %
Информация запишется в файл 1.txt
Помогите мыслями и советами.
Карты тестирую на материнке ASRock H81 Pro BTC R2.0.
Монитор подключен к интегригорванной карте (видеовыходу материнской платы)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 01:21
Вообщем удалось запустить MODS & MATS на картах с видеовыходами.
Ранее мне это не удавалось.
Для этого поменял тестовую материнскую плату на ASUS H81M-К.
Карты для опробирования тестирования видеопамяти на картах с видеовыходами использовал 1050 Ti и 1060 6G (от Gigabyte - но это не важно).
Моя ошибка была в том, что я считал, если карта не исправна и не показывает изображение, т о к ней не нужно подключать монитор. - В этом же есть логика!? Если карта не исправна и не выводит изображение, то зачем к ней подключать монитор?
Упираясь на эту теорию я и пытался запустить MATS с подключенным к интегрированной карте монитором.
У меня выдавало ошибку: "Can't find device ... class code 0x30200"
Сегодня я решил попробовать разные варианты и ....
ВУАЛЯ!!! ЗАРАБОТАЛО!!!
Вот только как мне это поможет, если карта попадется с видеовыходами и не будет показывать изображение на монитор. Соответственно я не смогу видеть что показывает MATS.
Это для меня пока прогресс. Далее буду искать варианты.
Шаги которые я делал.
1. Загрузил MODS & MATS
2. Перешел в папку - /mnt/nv/mods/367.38.1
Введите команду:
должно появится:
Попадаем в папку
3. И просто вводим команды:
"./mats -e 20" - загрузка памяти на 20MB
или
"./mats -с 20" - загрузка памяти на 20 %
"./mats -3d_card -e 20 > 1.txt" - загрузка памяти на 20MB
или
"./mats -3d_card -с 20 > 1.txt" - загрузка памяти на 20 %
4. Начинается тест, все мерцает, меняется цвет монитора, появляются зеленые и малиновые прямоугольники.
5. И в Конце зеленый "PASS" !!! - память карты исправна.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 07:41
И еще в десяток тем это сообщение скопируйте. Чтоб наверняка.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 00:15
Нужна помощь с MODS и MATS
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 21:56
please, create video how to install mods and mat into usb, help me
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нуля
k.kuznetcova
25
5169
16 окт 2015, 12:05
k.kuznetcova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Настройка ОВЕН ТРМ 151
tileemon
23
10876
09 мар 2019, 02:08
zloyx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e5z-s01ru ([p) настройка микрофона WN7
в форуме Samsung
Irbor
18 май 2017, 14:39
alihtccan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Настройка OpenWrt на ZyXEL P-2812HNU-F3
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
PVP
20 июн 2017, 19:45
PVP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N150 (N150) настройка драйвера звука
в форуме Samsung
dobry
17 июл 2019, 15:41
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GodSin13, nhyd, samsonov54, staskarabas и гости: 10
