Vega 56 странное поведение https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=89699 |
Patrik [ 01 май 2019, 21:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Vega 56 странное поведение |
Доброго вечера. Прошу сильно не прессовать меня, я разбираюсь в электронике постольку-поскольку, пока жизнь не нагнет или гром не грянет. Моя карточка стала себя вести странно (мне ее подарил знакомый, себе другую взял), то не стартует, то работает, но не долго, монитор тухнет и все. Пока была возможность (было что-то вроде стенда) проверил все напряжения и сопротивления, все в норме, PCI-E тоже в норме. При запуске напряжения все поднимаются, проходит время мин. 10-15, и ГПУ обесточивается, все останые напряжения присутствуют. Прошу, помогите найти даташит на IR35217. Думаю грешок за ней, а проверитть не могу, наугад тыкать щупами не умею, мне нужно точно знать куда тыкать. Заранее благодарю!!! |
dastali [ 02 май 2019, 00:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Vega 56 странное поведение |
Patrik писал(а): помогите найти даташит на IR35217 Чем это поможет Это не правильная карта для тренировок ,тренироваться лучше на кошках ) Добрый совет,отнеси тем кто понимает ,карта того стоит |
Patrik [ 02 май 2019, 00:19 ] | |
Спасибо за гугл ссылку, но там нет IR35217, по 4-й ссылке IR3847, наверно имелась ввиду 5-я ссылка, там красивые картинки 56 веги, надеюсь пригодятся. Что касается IR35217, то нашел схожую с ней микруху, только обвязкой отличается, а распиновка идентичная, IR35201. Включение 6+2, 6 вызвонил, это IR3598, а +2 пока не интересны. Будет время, попробую нарисовать все. dastali писал(а): Это не правильная карта для тренировок ,тренироваться лучше на кошках )Добрый совет,отнеси тем кто понимает ,карта того стоит За совет так же спасибо, я пока ковырялся, появился спортивный интерес, дело не в деньгах, а в принципе, я все делаю сам, за исключением вопросов по здоровью. Вопрос, может IR35217 ошибочно сбрасывать питание, мол из-за ложной температуры или потребления тока? ну типа сама себе обманывает и уходит в защиту, надеюсь понятно выразился. |
dastali [ 02 май 2019, 00:42 ] | |
Температура точно ложная? Токовый датчик может гадить Отключается в простое или под нагрузкой? БП достаточный ,не проваливается? Посмотреть чем "питается " сама шимка |
Patrik [ 02 май 2019, 01:21 ] | |
dastali писал(а): Температура точно ложная? Да вроде нет, 70-80 градусов под нагрузкой показывала. dastali писал(а): Отключается в простое или под нагрузкой? По разному, иногда просто при загрузке винды, иногда под нагрузкой (минут 10 бублика), иногда просто ПК в простое и вырубает, иногда с самого начала не робит картинки биоса нет. dastali писал(а): БП достаточный ,не проваливается? БП Focus gold, 850 Ватт, скоро год ему, он не может, 1080 Ti робит без нареканий. dastali писал(а): Посмотреть чем "питается " сама шимка Это да, только нет больше стенда, а в основную машину не охота пихать. Буду искать, где проводить тесты. dastali писал(а): Токовый датчик может гадить Я правильно понимаю, это же на самой IR35217? можно подсказать выводы? |
dastali [ 02 май 2019, 15:31 ] | |
Patrik писал(а): распиновка идентичная, IR35201. На эту микру есть доки 8 I_IN A [I] I in. Input current signal that ranges from 0 to 1.25Vdc indicating a maximum input current of 62.5 Amps |
Стрелок [ 06 май 2019, 17:35 ] | |
Есть краткое описание на IR35215, смотри начиная с 8-ой страницы. Можно еще попробовать из библиотеки для ECAD Tool выцепить информацию: https://ru.mouser.com/ProductDetail/Inf ... hvcg%3D%3D. |
microhdd [ 22 янв 2020, 14:56 ] | |
Видео карта Asrock vega 56.если полежит первый раз стартует,патом уже нет.только стартует как полежит день. а если не стартует, все напряжения появляются и патом как инацилизация проходит все напряжения падают. остается одно 1.8 вольта и то просаживается до 0.9 вольта. |
добрыйкот [ 29 янв 2020, 20:42 ] | |
у меня было много вег 56, все напрчжения поднимаються а инициализации нет. мне кажется дел в гпу самом. |
ElementQ [ 01 фев 2020, 15:15 ] | |
У нас были 2 таких случая с вегами, первый решился заменой кварца, второй заменой одного из резисторов в обвязке шима, точно не помню, там вроде должен блы быть нулевик, а было что-то около 150Ом. |
naroznyv [ 24 фев 2020, 13:45 ] | |
ElementQ писал(а): второй заменой одного из резисторов в обвязке шима, точно не помню, там вроде должен блы быть нулевик, а было что-то около 150Ом. в обвязке IR35217 ? каким образом вышли на неисправный резик ? |
zerggor [ 09 дек 2021, 21:05 ] | |
ElementQ писал(а): первый решился заменой кварца Какой кварц менялся? Есть вега, отсутствует генерация на кварце 100мгц, 27 мгц присутствует. Инита нет, вычитки биоса соответственно. Кварц (осциллятор) на 100мгц менялся, эффекта нет, генерация не появилась. update: поправлю себя, lvds уровни с осциллятора не вижу на осциллографе. update2: вижу свою ошибку, надо было заказывать HCSL осциллятор. И все же, Какова вероятность проблемы в гпу? Друзья, поделитесь плз статистикой на этот счет. |
Pandemonium6 [ 10 дек 2021, 19:20 ] | |
When you diagnose Vega56, Vega64 or Radeon7 you need the voltage injector and a thermal camera. This is the first step. In many cases you will have heating point on the GPU. |
zerggor [ 18 фев 2022, 21:51 ] | |
Pandemonium6 писал(а): In many cases you will have heating point on the GPU. Is local heating point presence means gpu fault? |
Pandemonium6 [ 18 фев 2022, 22:02 ] | |
Definitely. |
RemontAdmin [ 16 фев 2023, 16:10 ] | |
Есть видюха RX Vega 56 турбина перестала крутиться, пытается стартовать но не может, в чем может быть причина? Сам совсем немножко разбираюсь так как айтишник но ремонтом не занимался никогда... Есть подозрение на неисправность ШИМ контроллера IR 35217 C731P Сама видюха работает норм, турбину проверял у друга на лабораторном блоке питания при 6 вольтах крутиться нормально. при 12 тоже, сама турбина в норме На самой видюхе тоже замерил 6 вольт есть вроде на питании турбины... Если кто поможет буду благодарен! Спасибо заранее! (если знаете подскажите темку куда писать про подобное) |
