https://vlab.su/
Powercolor RX580 8Gb v2
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=90109
Страница 1 из 1
QarmaQ [ 15 май 2019, 00:27 ]
Заголовок сообщения:  Powercolor RX580 8Gb v2
Добрый день!
Мучаюсь с данной видеокартой (AXRX 580 8gbd5-3dhdv2/oc). Получил с формулировкой, что были неправильно прошиты биосы (их два).
На данный момент карта системой видится, изображение не выводит ни с одного из выходов. Вентиляторы крутятся, а в момент, когда пытаюсь установить драйвера в системе - останавливаются.
Биосы ATiwinflash заливает, но изменений в работе карты не происходит.
После установки драйверов система зависает.
http://eximage.ru/image.php?di=J9UC
http://eximage.ru/image.php?di=JK76
http://eximage.ru/image.php?di=TPVG
http://eximage.ru/image.php?di=KSAW - в GPU-z память определяется как MICRON, хотя распаян Hynix, и нет многих параметров.
Чип, пока измерял напряжения, разогрелся, память была тёплой. Линии PCI-e звонятся.
Посмотрите, пожалуйста, всё ли нормально по напряжениям и сопротивлениям? Если надо будет ещё какие-то - сниму.
Заранее благодарю за ответы.
acelectric [ 15 май 2019, 01:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Powercolor RX580 8Gb v2
Попробуйте этот. Вроде там переключатель есть, которым можно выбрать флешку для загрузки видеобиоса, переключали? Желательно программатором прошить
madking [ 15 май 2019, 03:59 ]
А что пишет диспетчер устройств - видеокарта
под доп питанием 0ом смотрите от туда( 1,7кОм на rx480)
по ГПУ 0,04ом мало (0,7ом rx480)
QarmaQ [ 15 май 2019, 08:58 ]
К сожалению, из-за малого количества сообщений, я не могу увидеть Вашу ссылку...
Переключателем переключал - безрезультатно. Программатор нашёл, но человек, посмотрев видеокарту просто визуально сказал, что проблема с памятью (увидел пятна на чипах) и сказал, что прошивать беспполезно. Эти пятна могут означать, что память сгорела?
Там без установленного драйвера пишет стандартный контроллер Windows. Но в восклицательным знаком и ошибкой 31. Если хоть как-то удаётся поставить драйвер, то определяется как Radeon RX580 и ошибок нет. Но это ненадолго - как только пытаюсь посмотреть характеристики в GPU-z - виснет намертво.
madking [ 15 май 2019, 10:28 ]
по таким симптомам уже больше вероятности что банки памяти
но по доп питанию не ответили, там 0ом и 12В присутствует?
QarmaQ [ 15 май 2019, 10:35 ]
Да, 12В есть. Но в выключенном состоянии при измерении сопротивления мультиметр показывает 0Ом. На фотографии, которую я прикладывал в первом сообщении информация актуальна.
Если Вы подскажете, напряжения ещё на каких элементах посмотреть - я это сделаю. К сожалению, я не ремонтник - видеокарту мне отдали "в подарок" :) Пытаюсь восстановить, может детям в ПК получится поставить... Если нет - на стенку повешу :)
aleksros [ 15 май 2019, 10:40 ]
подобрал вам биос от rx580 8gb память hynix, правда от msi, но всё равно попробуйте. шить обязательно программатором.
темные пятна на памяти - это плохо, память жареная в майнинге, но это вовсе не значит, что она точно нерабочая. пока не установлено, что она с ошибками - считайте ее рабочей.
пс. биос продублировал на почту.
QarmaQ [ 15 май 2019, 12:04 ]
Огромное спасибо!
Кстати говоря, я тоже пробовал заливать от разных производителей, в том числе и от MSI.
Брал из этой темы - https://forum-en.msi.com/index.php?topic=298738.0
И на нём она более-менее ожила. По-моему, даже GPU-z её определил со всеми характеристиками, и объём памяти был 8Гб.
Но потом система зависла и повторить я этот фокус не смог...
PS. Меня смущает, что карта не выводит изображение... Если бы была проблема с памятью, то она хоть как-то бы стартовала, с жутчайшими артефактами, но post бы проходила.
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 30 секунд: ----------[/size]
Снова пробежался по всех сопротивлениям. Загрузил новый файл.
То ли я криво мерял в прошлый раз, то ли непонятно, что происходит.
http://eximage.ru/image.php?di=T3OI
QarmaQ [ 16 май 2019, 00:31 ]
В общем, есть кое какие результаты. Удалось влить биос от Powercolora в одну из банок через программатор. Вторая, по какой-то причине, оказалась битой - стирается, но в неё ничего не пишется. Получилось вот что.
http://eximage.ru/image.php?di=5JBK
http://eximage.ru/image.php?di=929P
http://eximage.ru/image.php?di=W6ZK
http://eximage.ru/image.php?di=N7TS
http://eximage.ru/image.php?di=BCM4
http://eximage.ru/image.php?di=C3FT
http://eximage.ru/image.php?di=23CD
http://eximage.ru/image.php?di=WCM1
http://eximage.ru/image.php?di=7YHG
http://eximage.ru/image.php?di=8UTG
madking [ 16 май 2019, 05:04 ]
да уж посмотрел фотки, но не понял, вопрос 1: монитор куда подключен? 2: в биосе мат платы какая видеокарта настроена?
флеш под замену раз не работает как надо
QarmaQ [ 16 май 2019, 09:01 ]
Монитор подключен во встройку, т.к. с этой не выводится изображение. Но мне это сейчас и не надо было - требовалось вообще её поднять, чтобы она более-менее стала в системе видеться. Соответственно, в биосе встройка основная.
Микросхемы биоса буду сегодня искать - битую не стали надувать на карту. Работает с одной.
С рабочей на момент перепрошивки программатором тоже была проблема - она стиралась, но при этом выдавала ошибку по Vindor ID и SubID. Кое-как её стёрли и записали новый биос, на котором она сейчас и работает.
А вот что делать с изображением - пока нет идей, кроме того, что биос нужен всё-таки от этой карты... Но поддержка PowerColora молчит...
И ещё момент - драйвер поставил тот, который блокчейн + патчер. С другими виснет и патчер не помогает.
QarmaQ [ 18 май 2019, 14:37 ]
Что-то нет ответов...
В дополнение
Снял напряжения на микросхемах:
GS7103
2 нога EN 3.3v
3 нога VIN 3.3v
6 нога 1.8v
GS7526 (их две)
VCC (5нога) EN (7 нога)
Возле питания памяти 12v 1,29v
Возле контроллера памяти 12v 1,14v
IR3567B
20 нога VRHOT_ICRIT# 2.55v
21 нога EN 3.3v
39 нога VCC 3.3v
GS9238 (возле PCI-e)
2 нога EN 3.2v
VCCIN 5v
madking [ 18 май 2019, 20:49 ]
ну так если вы сами написали, что проблема с микросхемой биоса, то какой ответ вы ждете.
сначала замените микросхему, после уже и задавайте вопрос.
QarmaQ [ 18 май 2019, 20:59 ]
Так я писал, что одну удалось перепрошить. Всё данные считываются программами. Пока что работает с одной микросхемой. Указанные напряжения в норме? Как считаете?
madking [ 18 май 2019, 21:39 ]
а тогда нет вопросов по биосу
почитал пред сообщения..
в последнем сообщении у вас изменились параметры по ГПУ до этого писали 0,04 Ома, теперь 0.4 Ома. ну не важно так как у вас уже есть отображение по карте GPU-Z, то надо просто монитор подключить к карте и смотреть поведение монитора.
QarmaQ [ 18 май 2019, 23:42 ]
С сопротивлением ошибся - 0,4Ома верно. Такое же сопротивление на моей рабочей RX570. Вообще по всем сопротивлением одинаково, кроме 8 ноги PCI-e - на рабочей карте килооОмы, на этой 215Ом. Но, судя по видео по ремонту - это в пределах нормы.
По поведению карты при подключении монитора - тут всё просто - ничего не происходит, диод на мониторе не меняет свой цвет. POST материнка не выдаёт. Система не загружается с черным экраном. Т.е. судя по всему материнка эту карту просто не определяет. Носил в ПК брата ( у него стоит RX580 заведомо исправный) - то же самое.
Есть сомнения по сопротивлению на 8-й ноге PCI-e - у него на карте около 800Ом, у меня же - 215.
По GPU-z процессор на видеокарте загружен постоянно на 100%.
Меня всё мучает вопрос - при таких данных, что я намерял и заскриншотил - можно ли говорить про умершую видеопамять и чип?
Вот эти данные :
IR3567B
21 нога EN 3.3v
39 нога VCC 3.3v
нормальны? Или пробовать снимать эту микросхему и смотреть, что будет с сопротивлением? Донора где брать - ума не приложу..
madking [ 19 май 2019, 00:11 ]
QarmaQ писал(а):
меня же - 215.
Так как у вас карта видится то напруга в норме
Для начала поменять память, если есть.
у меня на 8ноге 219 Ом тоже норм.
QarmaQ [ 19 май 2019, 01:41 ]
К сожалению, памяти на замену нет.
Из замеченного, GPU Load - всегда 100%.
Загрузка контроллера памяти - 0%.
Частота памяти не меняется - 300МГц, вручную тоже изменить не могу.
Частота чипа меняется - вручную и автоматом.
Регулировка оборотов вентиляторов тоже присутствует.
madking [ 19 май 2019, 03:18 ]
ну то что пишет что гпу 100% а на деле 300 или 800мгц это не имеет значения, бывают глюки с прогой по встроенной карте.
да вспомнил один нюанс, посмотрите рядом с разъемами видео входа есть 2 зеленых предохранителя, посмотрите какое на них сопротивление, и сколько входит и выходит. Была карта что предохранитель глючил, не выдавал изо под нагрузкой.
QarmaQ [ 19 май 2019, 13:20 ]
Да, есть два предохранителя возле разъёмов - на входе и на выходе 3,3в.
Есть ещё один возле PCI-e - там 5в.
madking [ 19 май 2019, 14:02 ]
тогда ищите донора с такой памятью h5gq8h24mjr-r4c
QarmaQ [ 19 май 2019, 19:37 ]
Эх... Боюсь, что в нашей деревне такого донора мне не найти. Посмотрел на ценник новых модулей и понял, что занятие по замене бессмысленно... 13 долларов за один + работа... Спасибо Вам большое за помощь!
madking [ 19 май 2019, 20:09 ]
если я правильно понял регион 51 то Питер не так далек от вас
ну а так если что, то думаю, что если там где была эта карта еще есть, майнеры не одну покупали
intell2000 [ 19 май 2019, 20:43 ]
эти радеоны, при проблемах с памятью могут дать картинку с артами, только если проблема с одной линией памяти, у меня есть такая (проблема была в пистоне под гпу), но картинка будет не со всех выходов, т.е. надо проверять последовательно все что есть, если картинки ни по одному выходу нет - то проблема серьезнее, и тогда искать битую память
QarmaQ [ 19 май 2019, 23:04 ]
Дело в том, что когда эта карта стоит основной, компьютер не загружается. У меня, к сожалению, post-платки нет, поэтому не могу сказать на каком post-коде останавливается. Если бы с ней грузился Windows, то можно бы было перебрать выходы. А так бесполезно.
Может что-то с контроллером памяти? GS7526 - это он?
Эти данные в пределах нормы?
GS7526 (их две)
Может, ещё с каких ножек снять?
И можно поподробнее про линии памяти и "пистон"?
Провёл эксперимент - скинул штатный кулер, навесил на чип радиатор и решил проверить нагрев модулей памяти - верхние нагрелись чуть сильнее, но критичного разброса по температуре палец не почувствовал (не могу найти свою термопару, пришлось по-старинке). Процессор нагрелся во время эксперимента до 75 градусов по HWInfo.
Мерял в прямом эфире напряжение на фазах ГПУ - что мультиметр, что HWInfo - показывают одинаковые значения.
На контроллере памяти и на ней самой напряжение было постоянно на мультиметре. HWInfo не нашёл где это можно посмотреть.
intell2000 [ 20 май 2019, 16:10 ]
все равно перебирай выходы, может с каким нибудь стартануть. пистон - переходное отверстие в текстолите
QarmaQ [ 22 май 2019, 20:09 ]
Закончились мои мучения с картой.
В итоге решил прогреть модули памяти с флюсом.
Карта вывела изображение. На данный момент драйвера ставятся любые, мониторинг присутствует, в общем, ведёт себя адекватно. Память заполняется на все 8Гб.
Предполагаю, что проблема крылась в верхних модулях, т.к. вокруг них текстовка была с желтоватым оттенком (сильно грелись) , в то время как возле остальных абсолютно белой.
Не знаю, как на долго хватит, но промежуточным результатом я доволен.
Всем большое спасибо за оказанную помощь!
Macick0078 [ 31 май 2019, 10:49 ]
не верьте клиентам, все люди врут, если вы залили дамп какой смысл дальше воевать с биосом? имхо ходите вокруг да около и получаете тот же результат
http://www.phpbb.com/
