Текущее время: 26 апр 2024, 10:57
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Igame gtx 1080 черный экран Добавлено: 22 май 2019, 00:51 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
alexmonk писал(а): Vga через 30 сек изчезает и монитор дает черный экран BrasilBack писал(а): прогоните mats
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Igame gtx 1080 черный экран Добавлено: 24 май 2019, 12:49 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 55.29
Сообщения: 105 Откуда: Могилев
BrasilBack писал(а): Vga через 30 сек изчезает и монитор дает черный экран
BrasilBack писал(а): прогоните mats +1, на 10-й серии такая проблема наблюдается, если есть ошибка хотя бы по 1 чипу памяти.
alexmonk
Заголовок сообщения: Re: Igame gtx 1080 черный экран Добавлено: 16 сен 2019, 17:38 |
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 03:29 Наличности на руках: 114.15
Сообщения: 55 Откуда: msk
Так и не разобрался по mats, но есть прогресс. Начать греть только банки памяти, в итоге карточка дала изображение, но с артефактами, поработав минуты 2 дала черный экран. Успел зайти в диспетчер адаптер обнаружен. Далее начал греть каждую банку и проверять. Дойдя до банки М5 карта повела себя аналогичным образом что и ранее. Я решил отреболить эту банку, но сжег пятаки. Есть вопросы: Стоит ли ее восстанавливать, может чип все же сдох? Если да У кого есть на продажу трафареты DDR5X и банка памяти ток без кидалова рабочая Micron D9VRL. Буду признателен, если кто нибудь поделиться опытом, советом.
madking
Заголовок сообщения: Re: Igame gtx 1080 черный экран Добавлено: 16 сен 2019, 17:55 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
alexmonk писал(а): но сжег пятаки КАК? мне интересен сам процесс то что сожгли я думаю уже там нечего восстанавливать да, если имеется в виду что пятаки испарились, то есть нет меди то маску снять проволоку протянуть возможно поможет, но если там в уголь то самому микрочипу хана, 260°С максимум.
alexmonk
Заголовок сообщения: Re: Igame gtx 1080 черный экран Добавлено: 25 сен 2019, 01:59 |
Всем спасибо, тему я думаю можно закрывать. Мне повезло, все же банку я правильно нашел. (Как писал ранее, прогрел все банки памяти, и видео появилось не на долго, но с артефактами и кстати через дисплей порт затем бац черный экран. Потом я грел одну банку проверял ИЗО нет, дойдя о банки М5 изо также с артефактами появилось и пропало. Большое спасибо BrasilBack, выслал мне банку запаковал от души в противоударной пленке в файле и зареболеную. В итоге я криво впаял, появилось КЗ по памяти, выпаял вручную отреболил на 40 шары. И добудет свет дала изображение, драйвер определился без ошибок. Сразу выключил пока тесты не гонял нет радиатора мосфетов( Всем удачи надеюсь кому то пригодится мой опыт P.S С mats так и не разобрался...
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Igame gtx 1080 черный экран Добавлено: 30 дек 2019, 01:23 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
alexmonk писал(а): FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 33 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Банку М3 перекатывай, можешь поменять местами с М4
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Igame gtx 1080 черный экран Добавлено: 30 дек 2019, 02:44 |
alexmonk писал(а): А как так получается?))) Что вначале одна банка теперь другая? Нагрев доразрушил еле живой контакт
alto
Заголовок сообщения: Re: Igame gtx 1080 черный экран Добавлено: 03 янв 2020, 13:48 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 17:50 Наличности на руках: 31.10
Сообщения: 29 Откуда: Belarus, Minsk
alexmonk писал(а): В итоге я криво впаял, появилось КЗ по памяти alexmonk писал(а): Я решил отреболить эту банку, но сжег пятаки. Лучше перепроверить, жив ли гпу. Вполне возможно что просто с 20мб не всю память выявили
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Igame gtx 1080 черный экран Добавлено: 03 янв 2020, 16:37 |
alexmonk писал(а): FBIOA[ 31: 0] 0 1974080 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 33 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Поле свапа M3 M4, походу чип все Ну почему же все? вполне похоже на отвалившийся контакт под банкой, даже типично, я бы сказал. Катайте, Шура, катайте)
