Текущее время: 27 апр 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: Картинка распадается на квадратики на GV-R938WF20C-2GD
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 01:26
Начало тут -> viewtopic.php?f=48&t=90272
Карта завелась после ремонта, поставился драйвер, но в 3Д марках картинка распадается на квадратики.
На 3Д марке 03 - первый тест идёт секунд 7-8 и окадрачивается, стоит 1 сек, потом чёрный экран пока не нажму ESC. После нажатия ESC вываливаемся на рабочий стол, 3Д марк не умирает, а пишет " устройство было удалено..."
На 3Д марке Vantage - первый тест Jane Nash загружается и в момент, когда должна появится картинка теста оквадрачивается, стоит 1 сек, потом чёрный экран 1-2 сек и появляется рабочий стол. 3Д марк не умирает, а пишет " устройство было удалено..."
Паралельно запущен MSI Afterburner и смотрю температуру, выше 47 градусов не поднимается.
Гонял Atitool 0.27 - вылетает при разогреве ГПУ свыше 67 градусов, с сообщение, что видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен. В Афрербурнере снизил частоту памяти и ГПУ, чтобы температура не поднималась выше 60 градусов и Atitool перестал вылетать, гонял примерно 12 минут.
Но мохнатый квадрат вращается как-то рывками, примерно при повороте на каждые 90 градуов происходит полусекундное торможение.
подскажите пожалуйста, это ГПУ сдох или что-то другое? Последний ремонт видеокарт был несколько лет назад, и последняя карта была 4870, по-этому не в курсе проблем на более свежих картах. Есть ли редакторы биосов на карты R9? Можно ли у них отключать битые блоки и конвейеры в ГПУ, по типу как в RivaTuner_e?
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: Картинка распадается на квадратики на GV-R938WF20C-2GD
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 21:36
попробуй снизит частоту гпу, или памяти.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 11:34
может быть пострадала память или ее питание
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать драйвер A4F на GV-R938WF20C-2GD
sergun
18 май 2019, 23:41
ukwz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5010 (DG15) зеленые квадратики и отключ. видео драйвера
в форуме Dell
al32
2950
18 ноя 2015, 11:32
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56V (N56VM) Нет картинки и подсветки на матрице, на внешнем есть картинка.
Saiberex
23 май 2014, 15:12
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R728-DA01 (BREMEN-UL) После замены матрицы нечеткая картинка
в форуме Samsung
infinity
10
3611
23 дек 2014, 12:43
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4203
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gfifich и гости: 45
