Текущее время: 26 апр 2024, 16:45
nailqq
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1060 3gb Добавлено: 05 авг 2019, 21:44 |
Зарегистрирован: 23 май 2019, 07:47 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 7 Откуда: Нижний Новгород
Ребят, помогите советом куда дальше копать. История такая, сгорел БП, и весь комп утащил, пытаюсь восстановить видеокарту. Напряжения 12в, 5в, 3.3в, 1.8в есть. Питание памяти 1.5в есть. Питание ГПУ 0.8В и питание шины 1В отсутствуют. Мосфеты живые, драйвера 4 шт NCP5901B были пробиты (питание и управление мосфетами сидели на земле). Их поменял, заодно и шимку NCP81174 заменил. Питание ГПУ так и не появилось. Замеры напряжений: Шим: NCP8117412VMON = 1В VCC = 5В VR_RDY = 0В EN = 2В PSI = 1В Драйвера 1. NCP5901B BST = 3.98В EN = 0В VCC = 3.8В 2. NCP5901BBST = 6.8В EN = 0В VCC = 6.94В 3. NCP5901BBST = 9.4В EN = 0В VCC = 9.58В 4. NCP5901BBST = 5.9В EN = 0В VCC = 6.08В Даташиты https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP5901B-D.PDFhttps://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP81174-D.PDFНе понимаю почему такие просадки напряжений и почему такая разница на драйверах
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1060 3gb Добавлено: 05 авг 2019, 23:43 |
nailqq писал(а): Сопротивление по памяти не мерил, по гпу около 0.3в Сопротивление в вольтах ? Цитата: драйвера 4 шт NCP5901B были пробиты (питание и управление мосфетами сидели на земле). Их поменял, заодно и шимку NCP81174 заменил. Питание ГПУ так и не появилось Осциллографом проверяйте.
nailqq
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1060 3gb Добавлено: 06 авг 2019, 07:12 |
com77 писал(а): Сопротивление в вольтах ? Ом конечно же. Опечатка. Осциллографа к сожалению нет. Я так понимаю VR_RDY это сигнал что шимка работает? Или шимка не работает потому что его нет?
