Текущее время: 16 апр 2024, 17:12
 Заголовок сообщения: Palit jetstream 1060 вентиляторы на 100%
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 13:07
Всем привет! На видеокарту Palit GTX1060 Jetstream 6gb пролили воду в область разъема вентилятора. Карта работает, но при нагрузке и повышении температуры выше 55 градусов, кулеры постепенно разгоняются и молотят на 100%. В фурмарке показания оборотов 16%. После выхода из фурмарка вентиляторы так же крутятся на 100%. Помогает только перезагрузка
Разобрали карту, вода попала на сам разъем, немного отгнил 3pin и ножка кондера на 16v. Очистил все пропаял, поведение такое же. Заметил что на 2pin разъема сопротивление 80ом, подал 1v начал греться GPU, потом как ни странно сопротивление нормализовалось. Взял boardview от Asus 1060, 2pin GPIO4_FAN_TACH уходит под чип, 3pin vdd. Измерил напряжения 1pin в момент включения-0.9v 2pin-0.7v 3pin-12v 4-земля. После загрузки ОС на 1pin напряжение падает в 0 и вентиляторы останавливаются так и должно быть, и как раз при нагрузке идет резкое повышение до 3.3v при температуре 55с. Подскажите как идет управление вентиляторами? Стоит диод D6 2 ножка звонится на 1pin разъема где напряжение при нагрузке 3.3v. Больше на плате она ни куда не звонится
 Заголовок сообщения: Re: Palit jetstream 1060 вентиляторы на 100%
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 16:17
А что от разъема до вентиляторов?
Фото комплекта вентиляторов
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 11:49
Вентиляторы я другие подкидывал, поведение такое же
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 14:26
1 и 2 вывод идут напрямую с ГПУ.
не нравится мне ваше - "сопротивление 80ом, подал 1v начал греться GPU, потом как ни странно сопротивление нормализовалось." похоже что уложили ГПУ.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 19:22
Врядли, если только он уже изначально был неисправен, хотя карта запускается без проблем
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 02:00
Как-то попадалась подобная карта. Хозяева решили сами почистить и после этого начала себя так вести... Оказалось, там внутри платка мелкая, типо разветвлителя, и подключили вентили к ней наоборот, после переключения все пришло в норму. С чем конкретно связано не разбирался.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 01:27
I see on Asus 1060, fan work 100% after 5', black screen.
i change all resistor near socket fan, it work normal :-)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 01:39
Вижу на Асус 1060, через 5 мин вентилятор работает на 100%. Кто-нибудь нашел решение?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 %
yrasoroka
04 июл 2021, 20:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 3gb palit stormx не работают вентиляторы кулер. sq45 был горелый
Сц Гост
2460
14 май 2021, 19:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit JetStream 1060 3Gb - горизонтальные полосы по экрану
Conqueror
23
3037
17 фев 2022, 10:01
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit jetstream 1060 6gb
Delfin-
1171
23 ноя 2020, 21:10
Delfin- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit JetStream 1060 3Gb не определяется, прошу помощи.
Centurio
1682
26 апр 2021, 03:00
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Azazehl, nhyd, YunicheK и гости: 17
