Текущее время: 28 апр 2024, 08:12
 Заголовок сообщения: RX 470 ASUS MINING нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 13:18
Доброго дня господа, есть 2 карточки Asus rx470 mining
Первая карта пришла давно, небыло напряжения на гпу и vccdi, остальные поднимаюися. Грешил на шимку ASP1106
Недавно принесли идентичную на ремонт, с кз по vddci, при этом все напряжения поднимались.
Хотел для проверки подкинуть шим на первую карту
Итог такой-же, нет напряжений gpu и vccdi
Запаиваю шим обратно на 2ю карту и тут теперь нет напруг на гпу и vccdi
Подскажите куда копать ?
Могла ли шимка вылететь при отпайке?
выпаивал нежно, на 250гр(термофен)
 Заголовок сообщения: Re: RX 470 ASUS MINING нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 00:38
Возможно, внимательно просмотрите пайку контактов. На Xfx rx580 вначале запускается питание контроллера PCI-E, за формирование которого отвечает шим APW8713. Сигнал power good, с этой микросхемы, является сигналом включения основного шим питания. Возможно и у Вас так же. Да, на плате установлено несколько логических элементов И типа, на выводах должны быть 3.3 Вольта, на моей карте они в корпусе SOT23-5.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 09:54
Здравствуйте, скажите у вас получилось поднять эти напряжения? если да то каким способом. Есть такая же карта, все напряжения есть кроме vgpu и vccdi.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 23:31
Такая же проблема, удалось решить?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 15:33
Менять все драйверы RT9611C (4J), подгоревшие резисторы 2,2 ом, смотреть мосфеты и сдвоенные диоды.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xfx 470 8GB - no mining, no gpu temp
xDreamcore
18 апр 2022, 22:52
xDreamcore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX 470 4 GB Mining - блок питания невероятно горячий
Pandemonium6
979
09 янв 2022, 13:12
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RX 580 4GB Mining нет питания GPU и памяти
Linas
4334
19 май 2020, 02:14
Linas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx 470 Asus mining edition опознать элемент
sakred
12
3505
02 фев 2020, 00:01
sakred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Mining rx 470, замена драйвера мосфета
dikabraz
11
2750
15 дек 2022, 00:13
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noteron, Nurzone и гости: 32
