https://vlab.su/
Нет питания GPU Gigabyte GV-N630-2GI
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=90815
Страница 1 из 1
ibopc [ 02 июн 2019, 16:39 ]
Заголовок сообщения:  Нет питания GPU Gigabyte GV-N630-2GI
Приветствую всех участников форума! Просьба помочь в ремонте видеокарты Gigabyte GV-N630-2GI rev.3.0. Видеокарта работала на офисной машине в очень щадящем режиме, без пыли, перегревов и перегрузок. И в один прекрасный день просто тупо не включилась. Без, грома, молний, скачков напряжения и пр. При беглом осмотре не выявлено сбитых элементов, вздутых конденсаторов, перегретых элементов. Шим-контроллер uP1605Q. Нету Vout, соответственно на выводах SW1, SW2 - 0 В. Карту напряжений на ШИМ-контроллере и даташит на uP1605 прилагаю. На плате присутствует 12В, заходит - 3,3В, работает линейный преобразователь 12В -> 5В. Просьба подсказать, судя по карте наряжений на ШИМ - он жив или мертв? И в каком направлении проводить дальнейшую диагностику. Заранее всем спасибо!
У меня практически отсутствует опыт ремонта видеокарт :( поэтому не зная, как должно быть на рабочей видеокарте, у меня возникает множество вопросов без ответов. Документацию читал. Думал. Видео по ремонту видеокарт смотрел.
JekKor [ 03 июн 2019, 12:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нет питания GPU Gigabyte GV-N630-2GI
Добрый день. Найдите в интернете качественное фото своей карты в разобранном виде. Или свою отсканируйте. Промерьте сопротивления и напряжения на карте в контрольных точках, как на видео, или как на многочисленных фото на форуме. Выложите сюда, может что нибудь и прояснится. Чем подробнее измерения, тем проще с диагнозом. Без дополнительных измерений сделать выводы сложно. Проверьте сопротивление нагрузки и мосфеты. Проверьте, поступает ли 12 в на верхнее плечо. Если с нагрузкой и мосфетами все нормально, работоспособность шима под сомнением.
Zeka333 [ 03 ноя 2019, 22:34 ]
У меня похожая видеокарта 630 только на 1 Gb , тоже нет питания на проц. Вы свою починили?
Sekandr [ 04 ноя 2019, 11:29 ]
ibopc
EN - 1 В не маловато ли? По-моему должно быть 3,3 В для запуска ШИМ
Zeka333 [ 07 ноя 2019, 08:43 ]
Закозал на свою видеокарту шим up6210 заменил а толку 0.
ibopc [ 27 дек 2020, 19:41 ]
Нет, я свою видеокарту до сих пор не починил.
pEEp [ 27 дек 2020, 22:51 ]
When released, the RT/EN pin voltage is regulated at 1V.
ibopc [ 28 дек 2020, 12:37 ]
А что, up16210 является полным аналогом uP1605Q?
pEEp [ 28 дек 2020, 15:13 ]
Раз у вас такие карты, посмотрите номинал резистора 24 ноги ШИМ (RSET) без выпайки, а так же напряжения на обеих концах.
ibopc [ 28 дек 2020, 17:55 ]
Номинал резистора 24 ноги ШИМ (RSET) без выпайки 2.3 - 2.4 Ом, обозначение на корпусе 2.2
Напряжение резисторе со стороны RSET - 0 В, со стороны REFIN - 0.9 В.
pEEp [ 28 дек 2020, 21:23 ]
Это резистор 22 ноги, а под ним без маркировки - для 24-й.
Аналогично. Значит ЭТО не то.
galkinvv [ 28 дек 2020, 21:29 ]
Кажется, если разность напряжний в 2х точках между которыми сопротивление в всего в 2.2Ом такая большая - то где-то что-то должно заметно (нештатно) греться...
pEEp [ 29 дек 2020, 00:14 ]
Просто ТС промахнулся с резистором - у меня там 8,2кОм, хотел сравнить просто, но дело не в нем (
Надо шимку заказывать, а в Крым с алишки "не аллё" - санкции.
ibopc [ 29 дек 2020, 12:19 ]
Вы правы, промахнулся...........каюсь вечером мерял :( мелкий попался гад, но напряжение я правильно померял.
Перемерял. Этот резистор действительно 8.2 кОм. Напряжение резисторе со стороны RSET - 0 В, со стороны REFIN - 0.9 В.
pEEp [ 29 дек 2020, 22:44 ]
Тут, походу, только 6210 заказывать (5 шт.) и надеяться, что хотя бы с 3й замены заведется...
ibopc [ 30 дек 2020, 12:41 ]
А для чего заказывать 5 шт up6210 (а они не дешевые) и делать 3 замены? С первой замены никак не получится? У нас up6210 более 2$ стоит + доставка.
Попалось на глаза неплохое фото резистора R760 от ножки RSET
pEEp [ 30 дек 2020, 15:43 ]
ibopc
При заказе 1 шт. есть вариант получить... брак. Всего от китаёзов надо МИНИМУМ две брать.
http://www.phpbb.com/
