Текущее время: 26 апр 2024, 10:39
 Заголовок сообщения: сопротивление памяти gtx950
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 18:00
всем привет. подскажите какое сопротивление по видеопамяти у рабочей gtx950? на моей 25Ом думаю что это мало.
 Заголовок сообщения: Re: сопротивление памяти gtx950
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 17:37
У самого сейчас небольшая кучка MSI 950 с пробитой памятью почти все.
С таким сопротивлением пару выдают изображение с артефактами.
Можете прозвонить отдельно чипы. Выявил опытным путем если самсунг, то нормальная память звониться в одну сторону с сопротивлением примерно 200ом, в противоположную - 80 Ом. Если в обе звониться одинаково - то скорее все труп.
 Заголовок сообщения: Re: сопротивление памяти gtx950  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 13:00
100 проц труп(((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX950 нет питания GPU, памяти, PEX_VDD
quadx
03 апр 2019, 10:08
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX950 нет питания памяти и гпу
mazahaka011
1422
29 окт 2020, 08:41
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rtx 3060 ti чип ga104-202-a1 после залития, подскажите сопротивление по памяти без памяти
Сц Гост
15 ноя 2023, 16:55
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт GTX950
MVV1983
14
3882
17 апр 2022, 23:19
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GTX950 repair help
TheMArcos
31 мар 2020, 11:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
