Текущее время: 26 апр 2024, 18:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: MSI GTX 1060 3GB КЗ по питанию памяти Добавлено: 04 июн 2019, 22:28 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
Видно, что карту здорово гоняли и она сильно грелась. По цепи питания памяти полное КЗ. Видно съехавшие кондеры в обвязке памяти и два чипа также поплыли и косо стояли на своих местах. Первым делом снял их, так как заподозрил слипание шаров. КЗ не ушло, снял остальные четыре чипа, сопротивление стало 88 Ом. Подскажите, это мало или нормально? Дроссель снят, измеряю именно линию памяти со стороны нагрузки.
В остальном - питание GPU 0,7 В поднимается, кулеры крутятся.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 3GB КЗ по питанию памяти Добавлено: 05 июн 2019, 09:10 |
galkinvv писал(а): asus 1060 с присутсвующей памятью 3GB Samsung - 50Ом. Вполне соответствует. спасибо, мне главное знать порядок сопротивления, что там не килоомы. Еще, такой вопрос - можно ли включить видеокарту с выпаянной памятью для проверки поднимется питание или нет?
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 3GB КЗ по питанию памяти Добавлено: 05 июн 2019, 15:13 |
Проверил сопротивление снятых чипов, все по 9,2 кОм. Только в режиме прозвонки почему-то у одной микросхемы показывает 390, у всех остальных 480. Так как заменить все равно пока не чем, перекатал, запаял их на место. В обвязке одной из микросхем памяти не хватает 7 штук мелких керамических кондеров, пока их не впаивал. КЗ ушло, питание 1,35 В есть, картинки нет. При установке в ПК в качестве дополнительной, карта видится в диспетчере с ошибкой 43, драйвер ставится без проблем. В GPU-Z все частоты по нулям, версия BIOS - Unknown, остальная инфа выдается корректно. Скачал с TechPowerUP подходящий биос, зашил через NVFlash, без изменений. Что посоветуете дальше предпринять?
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 3GB КЗ по питанию памяти Добавлено: 05 июн 2019, 16:57 |
Сообщения: 160 Откуда: Нижний Тагил
Андрей Терешкин писал(а): 1,05 В что-то не пойму где тут померить. замерь на включенной плате на каком дросселе 1.05V и посмотри сопротивление там же. По личному опыту скажу то что сколько 1060 с кодом 43 встречал, всегда был неисправен чип. ни одна 1060 с кодом 43 на моей практике не поднималась. и сопротивления там в норме обычно, а все равно код 43. у них у всех либо код 43 , либо недостаточно системных ресурсов (код 14 вроде, но это не точно) в этом случае карта ремонтируется (фазы основного питания на половину работают)
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 3GB КЗ по питанию памяти Добавлено: 05 июн 2019, 22:49 |
BrasilBack писал(а): Через примерно несколько секунд после включения подсветка загорается на мониторе? Нет, никаких признаков жизни на мониторе нет.
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 3GB КЗ по питанию памяти Добавлено: 06 июн 2019, 11:18 |
Андрей Терешкин писал(а): Напряжение 1,00 В есть, сопротивление 6 Ом. значит у тебя с памятью все ок. у тебя контроллер pci-e который в чипе находится умер.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 3GB КЗ по питанию памяти Добавлено: 06 июн 2019, 12:07 |
Robert2140 писал(а): значит у тебя с памятью все ок. у тебя контроллер pci-e который в чипе находится умер. А сколько должно быть сопротивление по 1,05 В? Промерял сигнальные линии pci-express - отклонений нет, везде сопротивление примерно одинаковое.
speedtm
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 3GB КЗ по питанию памяти Добавлено: 24 июн 2019, 05:11 |
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
Андрей Терешкин писал(а): В обвязке одной из микросхем памяти не хватает 7 штук мелких керамических кондеров Это восстановили как было? Может резисторы какие тоже были отколоты? Были карты с 30 ом работали. Я бы все таки не стал хоронить так быстро и прогнать mats, может какой из чипов памяти еще умер и не дает правильно память инициализировать. Upd: Пардон, прочитал вместо 6 ом, 60. Тогда все правильно гпу под замену.
