Текущее время: 27 апр 2024, 00:31
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 08 дек 2019, 02:13 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
aneroid писал(а): Такое ощущение, что откючена шина PCI-E. Так то питание на неё идёт и сопротивление вроде нормальное для 580... (нижний дроссель) У вас резистор отколот возле REG4500
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 08 дек 2019, 07:19 |
Зарегистрирован: 09 янв 2014, 06:07 Наличности на руках: 43.38
Сообщения: 168 Откуда: Санкт-Петербург
Sekandr писал(а): У вас резистор отколот возле REG4500 Увы, нет- это фото такое, что не вполне понятно. ---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ---------- Вот что это за микросхема рядом с кварцем - 6 выводов. Это не клокер какой-нибудь? А то я частоту на кварце смотрел. На ней написано в 2е строчки AC .1 .
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 08 дек 2019, 11:26 |
aneroid писал(а): Увы, нет- это фото такое, что не вполне понятно. действительно не понятно. На вашем фото точно видно, что резистор отсутствует, да и контакты выглядят не так как другие не распаянные контакты на вашем же фото. Проверил на 3х версиях текстолита RX 580 и RX 470, резистор есть. Извиняюсь за настойчивость, Вы уверены что дело в качестве фото? По мне так у вас отличные фотографии Фото с инета вашей версии видеокарты: ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- Он 0 Ом если что...
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 08 дек 2019, 13:34 |
Sekandr писал(а): Извиняюсь за настойчивость, Вы уверены что дело в качестве фото? По мне так у вас отличные фотографии Спасибо за скурпулезность, но действительно стоит. И да, он 0 Ом. Фото бликует иногда как-то. Резисторы сливаются с фоном текстолита. А вот что за микруха рядом с кварцем?
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 09 дек 2019, 03:48 |
Sekrandr писал(а): Проверил на 3х версиях текстолита RX 580 и RX 470, резистор есть. Уважаемый Sekrandr, коли у вас есть под рукой такой текстолит, посмотрите, плиз, что происходит на 5 ноге микрухи (6 выводов) рядом с кварцем. Судя по схожему даташиту там должна быть частота. А у меня там висит уровень=лог 1. Так ли должно быть? Спасибо.
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 09 дек 2019, 12:56 |
aneroid писал(а): коли у вас есть под рукой такой текстолит Не совсем такие. Нашёл на RX 470 (нет изо) похожую микрушку с маркировкой AT. на 5 ноге ровно 1,8 В. На 4 ой ноге синусоида. За качество фото извините :) на 5 ноге: на 4 ноге: Кстати, встречал что карта не выдаёт изо без подключения родного вентилятора, это про RX 480 от сапфира. Не знаю с чем связано. ---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ---------- galkinvv писал(а): Тут ещё одна гипотеза есть NJU6212 не похожа по расположению контактов и в той же теме: aleksros писал(а): пропробуйте примерить это https://www.silabs.com/documents/public ... i51214.pdf а так же там говорится: intell2000 писал(а): запитал линию идущую в GPU от внешнего тактового на 27мгц, карта стала определяться Хотя у меня явно 100 MHz
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 09 дек 2019, 13:25 |
Sekandr писал(а): Хотя у меня явно 100 MHz На 4 ноге у меня тоже 100 MHz, а на 3- 27MHz. Пробовал с вентиляторами и без- у меня карта не отвечает компу. Значит можно считать клокер исправным.
