Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=90917 |
Страница 1 из 2 |
aneroid [ 05 июн 2019, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... |
Здравствуйте уважаемые инженеры и мастера! Принесли вот такую видеокарту. На ней снесена микросхема U4505 Знакомый подвез такую же карту, сфотографировать эту микросхему Что уже счастье, но включить и посмотреть что на выходе микросхемы не дал... Я так понял, что это TC7SZ08F- лог. элемент 2И, но сомневаюсь, так как в даташите- https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... SZ08F.html маркировка несколько отличается- просто "J 2". Поправьте плиз, если я лохонулся, но другой инфы не нашел. На обоих входах присутствует по лог. единице- 3,3V. Подал на выход 3,3V , включил,- видеокарта крутит вентиляторами, компом не определяется и изо. не выдает. Пробовал подавать и "0"- эфект тот же. Понимаю, что это не совсем корректно, но что делать? Подскажите плиз. Должна ли запуститься видеокарта- можно ли ее управление так обмануть. Или там запуск сложнее организован? Напряжения на карточке поднимаются все... Спасибо! |
madking [ 05 июн 2019, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... |
https://www.digchip.com/datasheets/part ... 85L_F_.php |
madking [ 15 ноя 2019, 15:29 ] | |
Для начала надо посмотреть биос 2и5 нога есть ли шевеления, переключатель он переключает между двумя биосами, какая нога за какой биос отвечает не знаю, я проверяю все два. Верхний дроссель думаю питание PLL видимо шим не получает разрешение или мосфет улетел. |
aneroid [ 15 ноя 2019, 15:55 ] | |
На микросхемах BIOS шевеление присутствуют, на 5 ноге когда одиночный импульс виден когда пачка, длительность пачки импульсов ~ 200мс. Потому и полез смотреть переключатель- мне он не нравиться... На верхнем дросселе генерация со стороны дрмоса есть. Сам дрмос греется но не раскаляется. ---------- Добавлено спустя 14 минут 18 секунд: ---------- Может кто подскажет что коммутирует этот переключатель, как переключаются микросхемы BIOS-? |
madking [ 15 ноя 2019, 16:58 ] | |
на форуме поисковиком отыщите бордвю C381PI так понятней будет или одну замыкает или две |
aneroid [ 15 ноя 2019, 19:30 ] | |
Спасибо, вроде понял как работает схема переключателя... примерно. Зачем так производитель это реализовал это уже другая тема... А вот чему должно быть равно выходное напряжение на верхней фазе и сопротивление- ? Может кто ремонтирует что-то похожее или помнит, что это за фаза? |
madking [ 15 ноя 2019, 20:49 ] | |
ну это производитель думал как классно продать переключатель, у двух биосов разные настройки один идет как оригинал второй идет как тихий мод то есть другие настройки частот, или включает выключает UEFI. Но это от производителя зависит какие тараканы были тогда в голове. Если это PLL фаза то там 0.9 - 1.0 вольт должно быть на выходе. А что за ДрМосфет стоит там? |
aleksros [ 15 ноя 2019, 23:54 ] | |
aneroid писал(а): сопротивление с верхнего дросселя на корпус 22 Ом нормальное сопротивление. не заморачивайтесь. карта совсем не определяется или висит на посте В2? если поставить приоритет встроенного видео - винда ее видит? какая ошибка? пс. на 4 ноге логики должна быть единица. не экспериментируйте. |
madking [ 16 ноя 2019, 00:20 ] | |
aneroid писал(а): DH29CUFDMF уточняю https://www.onsemi.com/pub/Collateral/FDMF3035-D.PDF |
aneroid [ 16 ноя 2019, 01:55 ] | |
aleksros писал(а): нормальное сопротивление. не заморачивайтесь. карта совсем не определяется или висит на посте В2? если поставить приоритет встроенного видео - винда ее видит? какая ошибка? пс. на 4 ноге логики должна быть единица. не экспериментируйте. Да в том-то и дело, что Винда ничего не видит, кроме встроенного в мамку видео. АИДА64- тоже- ничего. Ошибок никаких нет. Неопознанных устройств нет. POST-карта никаких кодов зависания не выдает. (Быстро мелькает код 98,- в одном из видео мастер говорил- это значит, что видеокарта не определяется.) Про 4 ногу понял- сейчас там заведена лог. 1. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- madking писал(а): Спасибо за вежливое уточнение. ) ПДФ-ку скачал, положил в папочку-пригодится. |
feedme [ 16 ноя 2019, 12:28 ] | |
Этот дроссель - vddci, там всё норм. А остальные питания всё есть? pll обычно с обратной стороны ldo-шка распаяна, на выходе 1,8 В должно быть, присутствует? |
aleksros [ 16 ноя 2019, 12:42 ] | |
feedme писал(а): 1,8 В должно быть, присутствует? присутствует. без него не поднимутся остальные напряжения. |
madking [ 16 ноя 2019, 15:32 ] | |
aneroid писал(а): Ну или шить BIOS начинать если еще не проделывали то надо бы попробовать если не стартонет то отвал ГПУ |
aneroid [ 16 ноя 2019, 17:09 ] | |
PWRGD на шину PCI-E выдается... Чего еще копать? ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 34 секунды: ---------- Плюнул на все, пошел положил карточку в ультразвук,- посмотрим на результат... |
aneroid [ 18 ноя 2019, 02:51 ] | |
Карточку промыл и просушил- ничего не изменилось. Выпаял обе флешки- стоят FM25Q02, перешил BIOS взял его с сайта Techpowerup. Опять ничего не изменилось. На 5 ноге флешки одиночный импульс. Но точно помню, что раньше, иногда, видел пачку длительностью ~ 200мс. Сейчас запаяна одна флешка, та, которая на фото справа. Чип ГПУ греется медленно и равномерно. Нет локальных перегревов. Проверил еще раз частоту на кварце и все питания. Все есть. Осмотрел все под микроскопом- никаких дефектов не нашел. Что я еще могу посмотреть? |
madking [ 18 ноя 2019, 02:59 ] | |
Ну если после купания хуже стало на биосе хотя смотря в каком положении переключатель. То я предпологаю что ГПУ, так как все питание присутствует. ---------- Добавлено спустя 25 минут 56 секунд: ---------- Во вспомнил, есть гтх970 не включалась, биос не шевелится а питание есть, отмыл та же реакция, собрал и ради прикола просто вставил в стенд, стартонула дала картинку, выключил подключил жесткий диск, включил а не стартует. Сделал вывод отвал ГПУ, так как радиатор прижал к панели. Попробуйте собрать карту посмотреть, если есть старт то отвал ГПУ, если нет то ГПУ |
aneroid [ 18 ноя 2019, 04:33 ] | |
madking писал(а): Попробуйте собрать карту посмотреть, если есть старт то отвал ГПУ, если нет то ГПУ Тут, наверное, вы правы. Завтра хочу попробовать пропаять ГПУ. Побольше флюса и на паяльную станцию. Если не поможет- ? Просто убитых таким образом видеочипов еще не встречал. Обычно, что-то выдает его неисправность. А тут не постов... Ничего вообще. |
madking [ 18 ноя 2019, 04:46 ] | |
aneroid писал(а): Побольше флюса и на паяльную станцию. смотря какой если китайщина, то лучше снимать ГПУ, так как не снимит оксидную пленку. |
feedme [ 18 ноя 2019, 05:31 ] | |
aneroid писал(а): Просто убитых таким образом видеочипов еще не встречал У меня лежит два таких от rx 470, все сопротивления в норме, напряжения ок, пост виснет на инициализации. Перекидывал на заведомо исправный текстолит - без изменений. Видимо, gpio |
aneroid [ 18 ноя 2019, 14:17 ] | |
feedme писал(а): У меня лежит два таких от rx 470, все сопротивления в норме, напряжения ок, пост виснет на инициализации. Перекидывал на заведомо исправный текстолит - без изменений. Видимо, gpio А у меня POST не виснет... ( ---------- Добавлено спустя 19 минут 4 секунды: ---------- madking писал(а): смотря какой если китайщина, то лучше снимать ГПУ, так как не снимит оксидную пленку. Да разве поймешь сейчас, что китайщина, а что нет. Как определить? По ощущениям, вроде, жаловаться не приходится... Пошел паять ГПУ... |
madking [ 18 ноя 2019, 16:31 ] | |
Надо смотреть при пайке, насколько может очистить оксидную поверхность . Раньше из китая заказывал у одного продавца, пока продавец не отправил мне такое г. что при 90°С уже кипел и выгорал. Для бга использую ALPHA OM-338 синтетический, вонь невыносима, но знает свое дело. Покупаю https://www.tme.eu/ru/details/topnik-ge ... a/om-338/# |
aneroid [ 03 дек 2019, 15:03 ] | |
Здравствуйте еще раз, извиняюсь за долгий перерыв - дела. ГПУ пропаял. Пропаивал с флюсом Flux Plus. На шарах покачал. Ничего не изменилось. Подозреваю он все-таки умер... Но, как-то странно. Думаю, что, может быть BIOS материнки не знает таких видеокарт и просто проходит мимо. Никто на такие грабли не наступал? Материнка ASRock G43Twins-FullHD, биос шился последний из найденных на нее. Уж больно странно, что нет POST кода зависания. Попробую еще подключить видеокарту к более современной мамке. А еще какие-нибудь мнения есть? |
Sekandr [ 04 дек 2019, 10:54 ] | |
aneroid писал(а): А еще какие-нибудь мнения есть? Здравствуйте. Сталкивался как-то с незаметной трещиной на PCI-e - в микроскоп случайно заметил замятие - прозвонил, нет контакта. ГПУ видимо холодный? может ещё раз осмотреть кристалл и его компаунд, может трещины есть? Небрежное обращение всё же было, раз микрушка оторвана была. Склоняюсь всёже что ГПУ после удара повреждён. aneroid писал(а): Прозвонил шину PCI-E с каждой стороны платы. попробуйте тоже самое с HDMI и DVI на конденсаторах даталиний |
aleksros [ 04 дек 2019, 11:40 ] | |
мое мнение - гпу жив. у вас наверняка ошибки по памяти. попробуйте снять банку, которая возле пси-ех. наверняка оторвано несколько пятаков (прогрев не поможет). снимайте, по результату принимайте решение - просто отреболить или все таки под замену. в любом случае это дешевле чем менять исправный гпу |
madking [ 07 дек 2019, 14:29 ] | |
проблема в том, что вы сняли припой с пятаков лучше так покажу, чем страдать как и что там было Вложение: DSC02540.JPG там где красным обозначил, серого цвета это отвал шаров последствия оксидная пленка если при снятии памяти на памяти были такие серые пятаки то однозначно всю память снимать и перекатывать |
aneroid [ 08 дек 2019, 00:14 ] | |
madking писал(а): там где красным обозначил, серого цвета это отвал шаров последствия оксидная пленка Спасибо! Но, увы, нет. Все идеально. Еще смущает то, что ГПУ греется как-то нехотя,- без интузиазма что-ли.Такое ощущение, что откючена шина PCI-E. Или он останавливается... Такое вообще возможно? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
