Текущее время: 25 апр 2024, 05:42
 Заголовок сообщения: Gainward GTX660GS
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 11:04
Доброго времени суток! При запуске вентель стартует и потом останавливается. На фазах питания ШИМ сигнал присутствует, напруга 1В на них есть. На дросселе питания памяти 1,6В. Сопротивление по фазе пит ГП 0,4 Ом. Сопротивление на дросселе питания памяти 200 Ом. На двух APL5932A на входе: 2 нога - 5В, 3я - 1,6В, на выходе: 6я - 1В. На флешке 25q20t 1я нога - 3,2В, 2я - 0В (обмена нет), 3я - 3,2В, 5я - 0В (обмена нет), 6я - 0В, 7я и 8я 3,2В. Bios шил. Тестовая мать с ВК на борту, по посткарте все тесты проходят, но картинки нет. Сопротивление ГП кажется низким, но я ХЗ какое норм для этого чипа... Подскажите плиз, если нет обмена это хана ГП? или я что-то упустил? Заранее спасибо!
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 51 секунду: ----------
На remont-aud, Lisus сообщил следующее: Сделал замер на подобной видеокарте GTX660 - сопротивление ГПУ должно быть 11-10 Ом. У GK106 насколько помню рабочее сопротивление колеблется в пределах 7-11 Ом.
С чего делаем вывод: чип отправился на покой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет картинки на Gainward 250GTX 1гб
ZeroCool_NT
14
3742
21 мар 2015, 09:59
ZeroCool_NT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gainward GTX670 Phantom
GAVER
19 ноя 2016, 17:07
GAVER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward 8800GTS вылетает мосфет
PVP
14 фев 2017, 18:33
kmk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gainward GeForce GTX 980
Chrono
14 фев 2017, 01:34
Chrono Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите номинал резистора GTX465/470 Gainward/Palit (не референс)
galkinvv
21 мар 2017, 19:56
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
