Текущее время: 24 апр 2024, 04:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Crimfell
Заголовок сообщения: HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A [РЕШЕНО] Добавлено: 12 июн 2019, 02:35 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
Приветствую. На ремонт принесли видеокарту HIS Rx 580 8 Gb после другого сервиса. Чипы памяти и сам GPU были во флюсе. Плату отмыл. Подключил видеокарту к компьютеру, он зависает на post коде 2A (Asus AMI). Провел измерения: Сопротивления на видеокарте/напряжение: Сопротивление щупов 1.3-1.4 Ом. Линия питания контроллера pci-e 17.6 Ом/0.9 В.; Питание контроллера оперативной памяти 23 Ома/0.9 В.; Питание GPU 1.8 Ом/0.9 В.; Питание оперативной памяти 45.4 Ом/ 1.52 В.; Питание 5 вольт 556 Ом / 5 В.; Питание 3.3 1.6 КОм / 3.3 В.; Питание 1.8 2.5 КОм/ 1.8 В.; На ножках питания Bios 3.3 вольта присутствует. Вычитку биос проверить нечем; Кз по линиям пития 12 В. нет; Линии pci-e, относительно земли, падение напряжение 245-250 мВ после разделительных конденсаторов, а на обратной стороне 945-950 мВ. На двух, пятиногих, логических элементах присутствует 3.3 В. Bios прошил с сайта techpowerup. На плате установлены:питание pci-e APW8713, шим контроллер NCP81022, три «удовителя» фаз NCP81162 и 7 drmos FDMF3035. Оперативная память Samsung K4G80325FB. APW8713 1 ножка power ok 2.83 , а 2 ножка enable 3.3 NCP 81022 enable на 10 ноге 2.83, а powerok на первой, 3.3
madking
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A Добавлено: 12 июн 2019, 05:27 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Crimfell писал(а): Вычитку биос проверить нечем; Если мултиметр не показывает милливольты, то в замен можно LED использовать
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A Добавлено: 13 июн 2019, 07:34 |
madking писал(а): как на 2 и на 5 ноге мигает или на 5 ноге ничего нет? Везде одинаково, несколько раз моргает и всё, после этого начинает грется чип. Старая видеокарта вообще один раз, но такой иллюминация, как на материнский плате, нет.
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A Добавлено: 03 июл 2019, 14:55 |
Сообщения: 160 Откуда: Нижний Тагил
Crimfell писал(а): Светодиод пару раз моргает, Найдите осциллограф, и проверьте чтение. если на 5 ноге нет чтения значит процентов 90 что чип. Я встречал несколько карт rx у которых все сопротивления были в норме но чтение при этом не шло и они не определялись. Сам лично чип не менял для проверки но считаю что в нем проблема.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A Добавлено: 03 июл 2019, 14:58 |
Robert2140 писал(а): найдите осцилограф, и проверьте чтение. если на 5 ноге нет чтения значит процентов 90 что чип Есть с1-118а полурабочий, его хватит для измерения?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A Добавлено: 03 июл 2019, 15:13 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Robert2140 писал(а): Я встречал несколько карт rx у которых все сопротивления были в норме но чтение при этом не шло и они не определялись. никогда не встречал карты, которые определялись (пусть даже и с ошибкой), но при этом не было чтения биоса. читаем выше - "второй картой определяется как 580, но ошибка 43". пока я больше склонен к неправильному биосу (в данном случае). это можно проверить программно. гуглим "atikmdag patcher", скачиваем. после установки драйверов и ошибки 43 патчим драйвер. если ошибка ушла - 100% виновник биос, ищем родной.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A Добавлено: 03 июл 2019, 15:44 |
aleksros писал(а): пока я больше склонен к неправильному биосу Bios шил разные, от XFX и HIS. Gpu-Z определяет карту. Я склоняюсь к тому что неисправность в памяти, заказал донора, надеюсь там она будет рабочей. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Robert2140 писал(а): ТС у вас buzzer пищит несколько раз когда карта доходит до 2А или один короткий? Никаких сигналов биоса нет, просто висит пост код.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A Добавлено: 03 июл 2019, 15:52 |
aleksros писал(а): драйвер патчить пробовали? atikmdag patcher Нет, попробую. Не требуется, скрипт для Python3 viewtopic.php?f=48&t=89664#wrapheader сказал что умерли шесть чипов памяти, из восьми.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A Добавлено: 12 июл 2019, 20:21 |
Карту удалось отремонтировать, правда довел до конца не, а сервис, просто не было идей и памяти. Я был близко, заменил все модули памяти, но так и не запустил карту. Это теперь я знаю как проверить видеопамять на amd. Вот что написали: «Замена двух чипов видеопамяти в Канале B. Тесты 3DMark, Heaven и FurMark видеокарта прошла. Зависаний и вылетов не происходило. Проверяли на стендах AMD и Intel. Все Ок.» Всем огромное спасибо за помощь. P.s. Вторая видеокарта Dataland RX 580 с этими же симптомами, теперь я знаю как её отремонтировать.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A Добавлено: 29 фев 2020, 17:09 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 385.39
Сообщения: 300 Откуда: Чебоксары
Crimfell писал(а): Карту удалось отремонтировать, правда довел до конца не, а сервис, просто не было идей и памяти. Я был близко, заменил все модули памяти, но так и не запустил карту. Это теперь я знаю как проверить видеопамять на amd. Вот что написали: «Замена двух чипов видеопамяти в Канале B. Тесты 3DMark, Heaven и FurMark видеокарта прошла. Зависаний и вылетов не происходило. Проверяли на стендах AMD и Intel. Все Ок.» Всем огромное спасибо за помощь. P.s. Вторая видеокарта Dataland RX 580 с этими же симптомами, теперь я знаю как её отремонтировать. Алексей, вторую карту победил? Я все вожусь со своими XFX 488 !!!
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A Добавлено: 01 мар 2020, 23:03 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 01:41 Наличности на руках: 34.61
Сообщения: 72 Откуда: Россия
Crimfell писал(а): Это теперь я знаю как проверить видеопамять на amd Поделитесь опытом с новичком как?
LO-master
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A Добавлено: 19 мар 2020, 21:46 |
Зарегистрирован: 28 фев 2020, 12:41 Наличности на руках: 86.33
Сообщения: 81 Откуда: Екатеринбург
shpala писал(а): viewtopic.php?p=404034#p404034 Спасибо, занимательно.
merlin
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A Добавлено: 15 авг 2020, 16:01 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
alex68md писал(а): и такой еще вопрос , как проверить дрмос FDMF3035 (SiC632) что все ноги/уровни у него работают как надо ?
осциллографом на дросселях... картинка по всем фазам должна быть идентичной...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A Добавлено: 15 авг 2020, 20:35 |
alex68md писал(а): Господа подскажите как проверить DrMOS ? Прозвонить? Я делал так. Сначала узнал с какой линии питания пробило верхний ключ в составе DrMos. Питание +12 В на данной плате организовано так: две нижних фазы запитаны от материнской платы, а четыре последующих от доп. колодки питания +12В. Для этого одним щупом мультиметра сажусь на линию +12В основной колодки питания, а вторым на фазы питания, если сработает прозвонка, то неисправным могут окажутся 4 drMos. Далее, при помощи нижнего подогрева и паяльника, я приподнимаю дросселя. Можно так же их выпаять, но будьте осторожны, конденсоры могут лопнуть от слишком высокой температуры, так что лучше их чем-нибудь изолировать от потока горячего воздуха. После чего я последовательно прозванивавю фазы питания, нахожу битый DrMos и произвожу его замену. Да, это геморно, но инженера не вывели GH наружу, есть только GL. Если кто знает более быстрый способ проверки данных микросхем, то дайте знать. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- alex68md писал(а): подскажите пожалуйста где на этой карте находиться биос ? вот схема если что На обратной стороне платы, ближе к разъему pci-e, распаяны две микросхемы bios MX25 что то там. Если будете прошивать bios на программаторе, то озаботьтесь приобретением переходника 3.3 в 1.8. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- merlin писал(а): осциллографом на дросселях... картинка по всем фазам должна быть идентичной... Так-то да, если карта работает. Да, тут стоит три даблера, выход из строя одного из них отключит две фазы питания. Еще основной шим контроллер проверяет обратную связь от фаз питания, если будут проблемы, то видеокарта работать не будет. Так что внимательно изучайте плату на предмет сбитых компонентов.
alex68md
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A Добавлено: 18 авг 2020, 23:20 |
Сообщения: 8 Откуда: Кишинев
Crimfell писал(а): инженера не вывели GH наружу а подскажите плиз на данной карте верхнее плечо/ключ где ? и имеет ли смысл его проверять ? (сори если сморозил фигню я не профи)
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A Добавлено: 19 авг 2020, 11:44 |
alex68md писал(а): а подскажите плиз на данной карте верхнее плечо/ключ где ? и имеет ли смысл его проверять ? (сори если сморозил фигню я не профи) Транзисторы верхнего и нижнего плеча находятся в составе этой микросхемы, так же в ней находится драйвер управляющей работой данных ключей. Drmos получает шим сигнал от контролера и попеременно открывает нижний и верхний транзисторы, тем самым получается необходимые напряжения для питания видеокарты. Рекомендую посмотреть обучающие видеоролики, либо почитать литературу по ШИМ.
