Текущее время: 28 мар 2024, 12:45
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 03 июл 2019, 16:54 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 385.39
Сообщения: 300 Откуда: Чебоксары
diman1338 писал(а): какие команды надо вводить? Напишите мне в почту. Команды перешлю.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 06 июл 2019, 13:28 |
galkinvv писал(а): Любое ПО, в т.ч. MATS может определить только что "проблема взаимодействия с чипом таким-то". А чем эта проблема вызвана - самим чипом, связанной с ним частью в GPU или вообще отвалом дорожек от GPU - гарантированнго программно опредлить невозможно. хорошее замечание !!! Не думал об этом. galkinvv писал(а): (ещё конечно могут быть сбитые элементы в районе чипов памяти или сбитые при съёме модуля сигнальные пятаки, но это обычно глазами видно). Да, я думал об этом. Сбитые элементы проверил, сравнил с эталоном. Благо есть такая же карта для сравнения. galkinvv писал(а): При снятом чипе памяти можно померять падение напряжения в режиме диодной прозвонки для всех ~40 контактов gddr5 отвечающих за передачу данных и передачу адреса. Если где-то будет отличаться существенно - значит проблема или в чипе или в контакте дорожки с ним Вот тут надо постараться. И иметь острое зрение. У меня все же возник вопрос: С чем связано, что 4-е посаженных чипа вместо первоначально битого чипа показали, что ВСЕ чипы стали битые. А 1 чип привел к тому что, MODS показал ошибку в этой же банке?
anton127
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 03 сен 2019, 07:09 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
Как успехи? Немного не ясно, что было сделано. Были заменены 5 чипов с карты, на которой все с ошибками по чтению. Или сначала один битый заменен - все хорошо, а остальные 4 - появились ошибки по чтению, как было на старой карте, или ошибки по записи? Эти ошибки на этих четырех или на всех 6 чипах? Если второе, то видимо, какой-то из чипов просаживает или питание, или контроллер - и ошибки идут по всем банкам. Тут, наверное, смотреть нагрев банок - искать ту, которая теплее.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 03 сен 2019, 07:24 |
anton127 писал(а): Как успехи? Немного не ясно, что было сделано. Были заменены 5 чипов с карты, на которой все с ошибками по чтению. Или сначала один битый заменен - все хорошо, а остальные 4 - появились ошибки по чтению, как было на старой карте, или ошибки по записи? Эти ошибки на этих четырех или на всех 6 чипах? Если второе, то видимо, какой-то из чипов просаживает или питание, или контроллер - и ошибки идут по всем банкам. Тут, наверное, смотреть нагрев банок - искать ту, которая теплее.
Успехи пока на том же этапе - "забил" честно говоря. Была заменена неоднократно только одна банка памяти, которую MATS выявляет. Остальные банки не трогал, не менял. А стоит их тоже менять? MATS указывает на 2ую банку группы C. Вот её только и менял не однократно. Посоветуйте следующие шаги. Многие спецы грешат на контроллер памяти в ГПУ - говорят ГПУ менять.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 03 сен 2019, 10:03 |
anton127 писал(а): Я хотел уточнить. Получается, когда остальные 4 чипа подкидывались вместо указанного матсом - была ошибка по всем банкам(ошибка чтения или записи? При этом ошибки записи на данном чипе были? Полагаю, если первый чип после замены выдал ту-же ошибку, то, возможно если виноват не сам GPU, то окислы под чипом гпу и надо отреболлить, либо может и дело в дорожках от этого чипа к GPU. Да, вместо указанного МАТСОМ подсаживались чипы с донора. Таких подсаживаний было 5 раз. Все подсаженные чипы показывали ошибки по чтению на всех банках. Ошибок записи ни по каким банкам не было. После каждой пересадки чипов - карта прошивалась (BIOS прошивался) из под Win, через nvflash. Есть смысл прошивать программатором CH341А? или без разницы?
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 03 сен 2019, 10:33 |
anton127 писал(а): Ну тут дабы исключить, что все чипы с донора убиты - можно подкинуть первоначальный чип, по которому были ошибки записи. Может и просто окисел под чипом был. Интересно. Останутся ли на нем ошибки записи и что будет с ошибками чтения на остальных. Вернул все в первоначальный вид. Поставил свою родную банку памяти. Ошибка осталась такая же - ошибка записи на второй банке группа С. Пока так и лежит - до лучших времен. Жду снижения стоимости чипов ГПУ.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 03 сен 2019, 11:45 |
anton127 писал(а): Во, это ответ на вопрос по видяхам с ошибками по чтению во всех банках - может грешить одна из банок, но матсом такую не вычислить. Можно точнее определить - банка или припой под гпу/ сам гпу: поменять местами одну из рабочих банок на плате с ошибочной. Если по матсу все останется так-же - дело не в банке. Если ошибки будут на другой банке - точно банка виновата. Что-то уже руки опустились этим заниматься - энтузиазм пропал. Сколько станет по работам такая лечение такой неисправности. Есть карта которую надо восстановить и есть 2 донора. 1 одного донора точно ГПУ (я с нее снял все банки) у второго донора ГПУ - подозрение на то что он цел (сопротивление по 3,3 В в норме, и остальные вольтажи и сопротивления в норме). но МАТС показывает ошибку по чтению во всех банках.
Waterwind
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 05 ноя 2019, 14:31 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2019, 13:23 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 4 Откуда: TLT
Сначала пробовал на Windows 7, там карта определялась как графический адаптер, дрова под карту скачивал майнинговые, они вставали но карта также не майнила, ошибку уже не помню, сейчас винды уже нет, стоит Hive, с ним все проще и дрова искать не нужно и данная карта вроде как без проблем должна работать с любыми картами совместно. И можно ли эти емкости заменить просто перемычками, насколько это критично? Читал выше, что еще память на данном типе карт часто выходит из строя, что меня удивило, обычно память под радиаторами довольно долго живет, есть у меня пара карт АSUS Strix 470, лет уже не мало, радиаторов на памяти нет, цветов эта память поменяла уже много :), вид у нее бывалый (жареный), но она и по сей день трудится.
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 05 ноя 2019, 15:43 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
Gas_man писал(а): что-то типа 51 пФ или 100 пФ Извините, но этого быть не может. Скорей всего там 1мкФ и 0,1мкФ на 16 вольт, но не пФ. В любом случае можно на другой карте найти 2 подобных конденсатора по этой же линии: судя по фото они одним контактом подключены к 8 контакту PCI-e (там 3,3 В заходит) и другим контактом на массу? качество фото не очень..
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 05 ноя 2019, 16:22 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Waterwind писал(а): Попробую вечером фото сделать более детальное со своей карты. зачем? номиналы я вам написал. даже если вы их установите - проблема вашей карты в гпу.
Waterwind
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 05 ноя 2019, 18:55 |
aleksros писал(а): проблема вашей карты в гпу. А что с ним вероятнее всего? И какие дальнейшие пути по этой карте?
madking
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 05 ноя 2019, 19:22 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.02
Сообщения: 3972 Откуда: Budapest
Waterwind писал(а): И можно ли эти емкости заменить просто перемычками, насколько это критично? Waterwind писал(а): А что с ним вероятнее всего? И какие дальнейшие пути по этой карте? да уж, после этого я думаю лучше всего отдать в любой сервис. ГПУ это значит ,что ушел на покой, биткоины забили до смерти карту.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 05 ноя 2019, 21:04 |
Sekandr писал(а): Извините, но этого быть не может. Скорей всего там 1мкФ и 0,1мкФ на 16 вольт, но не пФ. Да, на самом деле так. Я на фото не смотрел. Назвал номиналы конденсаторов которые на линии PCI-E которые на оборотной стороне парами стоят. Сорри!
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 08 янв 2020, 23:13 |
Даниил76 писал(а): Маленькая ремарка. Не 1.8 Ом а 1.8КОМ Да - Согласен. Можете исправить мое фото и внести корректировки. P.S. Жалко, что нельзя редактировать/удалять свои старые записи и комментарии.
GTXkiller
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 09 ноя 2020, 14:18 |
Зарегистрирован: 23 сен 2020, 11:29 Наличности на руках: 19.13
Сообщения: 13 Откуда: СПб
Robert2140 писал(а): проверь осциллографом наличие ШИМ сигнала на фазах основного питания. у тебя наверняка не все фазы работают правильно. код 10 обычно указывает на неисправность по питанию, при неисправности памяти обычно код 43 или артефакты. исходя из моего личного опыта. если чип не полностью запитан программа может некорректно выдать результат. у меня было несколько карт с код 10 и такая же в точь была, у всех карт не работали 2 фазы питания. проверять только осциллом. Простите за поднятие старой темы. Но у меня точно такая же проблема, и тоже пишет ту же банку. Так как банку менял и менял ту что рядом с ней (без изменений) тоже задумался о питании чипа. НО! Разве при такой проблеме Матс будет писать о неисправной банке? Проверил на рабочей p106-100. Не будет, если не включать доп питание, то Матс пишет что всё чисто, на рабочей карте. Озадачивает что проблема один в один и банку ту же самую пишет.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 09 ноя 2020, 14:37 |
GTXkiller писал(а): Озадачивает что проблема один в один и банку ту же самую пишет. Ничем помочь не могу. Карта так и лежит с демонтированными 2 банками памяти. Если кто даст наводку - что делать я поковыряю ее )))
