https://vlab.su/
GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=91106
Страница 2 из 4
Gas_man [ 03 июл 2019, 16:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10)
diman1338 писал(а):
какие команды надо вводить?
Напишите мне в почту. Команды перешлю.
meohaimat2021 [ 03 июл 2019, 19:33 ]
Я также не знаю, если этот сценарий, пожалуйста, пришлите мне? спасибо большое gas_man email : meohaimat00@gmail.com
Gas_man [ 05 июл 2019, 22:43 ]
Продолжение моих приключений с GIGABYTE P106-100 6G...
Вчера тренировался реболить чипы памяти от моей карты.
С донора (у донора были проблемы с ГПУ - К.З.в ГПУ) снял 5 чипов памяти.
Сегодня эти отреболеные чипы все и попробовал поставить на свою карту - ставил только вместо одной, на которую указал MODS (MATS).
Из 5 чипов, установка 1-го чипа привела к тому что MODS (MATS) протестировался и показал на этот же чип (второй чип группы С). Остальные установленные (друг за другом) 4 чипа, показали что неисправны все чипы.
У кого какие мысли?
galkinvv [ 06 июл 2019, 13:09 ]
Любое ПО, в т.ч. MATS может определить только что "проблема взаимодействия с чипом таким-то". А чем эта проблема вызвана - самим чипом, связанной с ним частью в GPU или вообще отвалом дорожек от GPU - гарантированнго программно опредлить невозможно.
(ещё конечно могут быть сбитые элементы в районе чипов памяти или сбитые при съёме модуля сигнальные пятаки, но это обычно глазами видно).
При снятом чипе памяти можно померять падение напряжения в режиме диодной прозвонки для всех ~40 контактов gddr5 отвечающих за передачу данных и передачу адреса. Если где-то будет отличаться существенно - значит проблема или в чипе или в контакте дорожки с ним
Gas_man [ 06 июл 2019, 13:28 ]
хорошее замечание !!! Не думал об этом.
Да, я думал об этом. Сбитые элементы проверил, сравнил с эталоном. Благо есть такая же карта для сравнения.
Вот тут надо постараться. И иметь острое зрение.
У меня все же возник вопрос: С чем связано, что 4-е посаженных чипа вместо первоначально битого чипа показали, что ВСЕ чипы стали битые. А 1 чип привел к тому что, MODS показал ошибку в этой же банке?
anton127 [ 03 сен 2019, 07:09 ]
Как успехи? Немного не ясно, что было сделано. Были заменены 5 чипов с карты, на которой все с ошибками по чтению. Или сначала один битый заменен - все хорошо, а остальные 4 - появились ошибки по чтению, как было на старой карте, или ошибки по записи? Эти ошибки на этих четырех или на всех 6 чипах? Если второе, то видимо, какой-то из чипов просаживает или питание, или контроллер - и ошибки идут по всем банкам. Тут, наверное, смотреть нагрев банок - искать ту, которая теплее.
Gas_man [ 03 сен 2019, 07:24 ]
Успехи пока на том же этапе - "забил" честно говоря.
Была заменена неоднократно только одна банка памяти, которую MATS выявляет. Остальные банки не трогал, не менял. А стоит их тоже менять?
MATS указывает на 2ую банку группы C. Вот её только и менял не однократно.
Посоветуйте следующие шаги.
Многие спецы грешат на контроллер памяти в ГПУ - говорят ГПУ менять.
anton127 [ 03 сен 2019, 08:55 ]
Я хотел уточнить. Получается, когда остальные 4 чипа подкидывались вместо указанного матсом - была ошибка по всем банкам(ошибка чтения или записи? При этом ошибки записи на данном чипе были?
Полагаю, если первый чип после замены выдал ту-же ошибку, то, возможно если виноват не сам GPU, то окислы под чипом гпу и надо отреболлить, либо может и дело в дорожках от этого чипа к GPU.
Gas_man [ 03 сен 2019, 10:03 ]
Да, вместо указанного МАТСОМ подсаживались чипы с донора. Таких подсаживаний было 5 раз.
Все подсаженные чипы показывали ошибки по чтению на всех банках. Ошибок записи ни по каким банкам не было.
После каждой пересадки чипов - карта прошивалась (BIOS прошивался) из под Win, через nvflash.
Есть смысл прошивать программатором CH341А? или без разницы?
anton127 [ 03 сен 2019, 10:25 ]
Ну тут дабы исключить, что все чипы с донора убиты - можно подкинуть первоначальный чип, по которому были ошибки записи. Может и просто окисел под чипом был. Интересно. Останутся ли на нем ошибки записи и что будет с ошибками чтения на остальных.
Gas_man [ 03 сен 2019, 10:33 ]
Вернул все в первоначальный вид. Поставил свою родную банку памяти. Ошибка осталась такая же - ошибка записи на второй банке группа С.
Пока так и лежит - до лучших времен. Жду снижения стоимости чипов ГПУ.
anton127 [ 03 сен 2019, 11:32 ]
Во, это ответ на вопрос по видяхам с ошибками по чтению во всех банках - может грешить одна из банок, но матсом такую не вычислить. Можно точнее определить - банка или припой под гпу/ сам гпу: поменять местами одну из рабочих банок на плате с ошибочной. Если по матсу все останется так-же - дело не в банке. Если ошибки будут на другой банке - точно банка виновата.
Gas_man [ 03 сен 2019, 11:45 ]
Что-то уже руки опустились этим заниматься - энтузиазм пропал.
Сколько станет по работам такая лечение такой неисправности. Есть карта которую надо восстановить и есть 2 донора. 1 одного донора точно ГПУ (я с нее снял все банки) у второго донора ГПУ - подозрение на то что он цел (сопротивление по 3,3 В в норме, и остальные вольтажи и сопротивления в норме). но МАТС показывает ошибку по чтению во всех банках.
Waterwind [ 05 ноя 2019, 13:28 ]
Подскажите у кого есть рабочая карта номиналы емкостей внизу карты где маленькая гребенка pci-exp. попалась карта где сбиты два этих элемента,
в Hive-OS карту видит, но не считывает ее температуру и обороты кулера. майнер тоже ее не использует соответственно. кулера на самой карте крутятся всегда на небольших оборотах.
Gas_man [ 05 ноя 2019, 13:37 ]
Вечером проверю. Есть такая карта.
А на Windows пробовал?
У меня на Windows тоже куллера слегка крутятся - не ставились/определялись драйвера - и была ошибка. 43
Waterwind [ 05 ноя 2019, 14:31 ]
Сначала пробовал на Windows 7, там карта определялась как графический адаптер, дрова под карту скачивал майнинговые, они вставали но карта также не майнила, ошибку уже не помню, сейчас винды уже нет, стоит Hive, с ним все проще и дрова искать не нужно и данная карта вроде как без проблем должна работать с любыми картами совместно. И можно ли эти емкости заменить просто перемычками, насколько это критично? Читал выше, что еще память на данном типе карт часто выходит из строя, что меня удивило, обычно память под радиаторами довольно долго живет, есть у меня пара карт АSUS Strix 470, лет уже не мало, радиаторов на памяти нет, цветов эта память поменяла уже много :), вид у нее бывалый (жареный), но она и по сей день трудится.
Gas_man [ 05 ноя 2019, 14:37 ]
что-то типа 51 пФ или 100 пФ, типоразмер 0402
Sekandr [ 05 ноя 2019, 15:43 ]
Извините, но этого быть не может. Скорей всего там 1мкФ и 0,1мкФ на 16 вольт, но не пФ.
В любом случае можно на другой карте найти 2 подобных конденсатора по этой же линии: судя по фото они одним контактом подключены к 8 контакту PCI-e (там 3,3 В заходит) и другим контактом на массу? качество фото не очень..
aleksros [ 05 ноя 2019, 15:49 ]
три конденсатора, сверху вниз
0,1*16
0,1*16
10*6,3
Waterwind [ 05 ноя 2019, 16:07 ]
Фото не мое, просто отметил на нем кругом красным внизу сбитые элементы. Попробую вечером фото сделать более детальное со своей карты.
aleksros [ 05 ноя 2019, 16:22 ]
зачем? номиналы я вам написал.
даже если вы их установите - проблема вашей карты в гпу.
Waterwind [ 05 ноя 2019, 18:55 ]
А что с ним вероятнее всего? И какие дальнейшие пути по этой карте?
madking [ 05 ноя 2019, 19:22 ]
да уж, после этого я думаю лучше всего отдать в любой сервис.
ГПУ это значит ,что ушел на покой, биткоины забили до смерти карту.
Gas_man [ 05 ноя 2019, 21:04 ]
Да, на самом деле так.
Я на фото не смотрел.
Назвал номиналы конденсаторов которые на линии PCI-E которые на оборотной стороне парами стоят.
Сорри!
Даниил76 [ 08 янв 2020, 20:59 ]
Маленькая ремарка. Не 1.8 Ом а 1.8КОМ
Gas_man [ 08 янв 2020, 23:13 ]
Да - Согласен. Можете исправить мое фото и внести корректировки.
P.S. Жалко, что нельзя редактировать/удалять свои старые записи и комментарии.
GTXkiller [ 09 ноя 2020, 14:18 ]
Robert2140 писал(а):
проверь осциллографом наличие ШИМ сигнала на фазах основного питания. у тебя наверняка не все фазы работают правильно. код 10 обычно указывает на неисправность по питанию, при неисправности памяти обычно код 43 или артефакты. исходя из моего личного опыта. если чип не полностью запитан программа может некорректно выдать результат. у меня было несколько карт с код 10 и такая же в точь была, у всех карт не работали 2 фазы питания. проверять только осциллом.
Простите за поднятие старой темы. Но у меня точно такая же проблема, и тоже пишет ту же банку. Так как банку менял и менял ту что рядом с ней (без изменений) тоже задумался о питании чипа. НО! Разве при такой проблеме Матс будет писать о неисправной банке?
Проверил на рабочей p106-100. Не будет, если не включать доп питание, то Матс пишет что всё чисто, на рабочей карте.
Озадачивает что проблема один в один и банку ту же самую пишет.
Gas_man [ 09 ноя 2020, 14:37 ]
Ничем помочь не могу.
Карта так и лежит с демонтированными 2 банками памяти.
Если кто даст наводку - что делать я поковыряю ее )))
toster80 [ 15 ноя 2020, 07:55 ]
прозвоните текстолит все ли доходит на эту банку с гпу
Kitoman [ 13 янв 2021, 17:04 ]
Апну тему, карта такая же. В ремонтах видеокарт новичёк.
Есть осцилограф.
Проблема такая:
Второй картой ошибка 10.
Основной мат. плата ругается.
Сопротивления в норме примерно равны создателю темы.
Нет питания 2х верхних фаз, остальные в норме.
На самом верхнем левом мосфете его затворе статичное напряжение 0.8 вольт. Пробовал разобраться и в конец запутался.
Если кто может проведите слепого новичка по диагностике этой карты.
Страница 2 из 4 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
