Текущее время: 24 апр 2024, 14:20
madking
Заголовок сообщения: Re: gtx 670 gtx670 gv-n670wf2-2gd rev1:0 артефакты. Замена памяти и чипа не помогла, в чем может быть причина Добавлено: 13 июн 2019, 17:27 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Сц Гост писал(а): как найти причину скачиваем MODS и тестируем
speedtm
Заголовок сообщения: Re: gtx 670 gtx670 gv-n670wf2-2gd rev1:0 артефакты. Замена памяти и чипа не помогла, в чем может быть причина Добавлено: 02 июл 2019, 14:19 |
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
Сц Гост писал(а): Вот такой формы артефакты вот таких карт у меня штук 20, чаще артефакты, черный экран после установки драйвера. Перелопачивал долго менял обвязку, чипы памяти, гпу, толку ноль. Вот все думаю найти время прозвонить связь между чипом и памятью, больше не знаю куда рыть.
intell2000
Заголовок сообщения: Re: gtx 670 gtx670 gv-n670wf2-2gd rev1:0 артефакты. Замена памяти и чипа не помогла, в чем может быть причина Добавлено: 02 июл 2019, 21:57 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
speedtm писал(а): Вот все думаю найти время прозвонить связь между чипом и памятью, больше не знаю куда рыть. это надо было сделать в первую очередь
