Текущее время: 25 апр 2024, 09:50
 Заголовок сообщения: нужна помощь в ремонте gigabyte r9 390
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 01:21
Парни нужна помощь!!!
Заказал у человека насколько карт gigabyte r9 390, а так как на почте проверить их не возможно, попал :-( .
При проверке карты не стартуют, вообще нет старта, кулера просто стоят, картинки нет.
Разборка показала что карты скорее всего трудились в майненге, все в огромном слое пыли, и карты не кто не обслуживал от слова некогда.
Теперь о проблеме: у всех карт вылетел предохранитель по линии pci ( на фото обведено красным ) и лопнутая керамика на первом дроселе ( на фото синим ),чательно пересмотрел, больше визуально все ок. по факту нужно убрать кз с лини pci.
По памяти и чипу сопротивления в норме.
Помогите в ремонте, я начинающий ремонтер... и в картах не силен...может этот дефект распространен в gigabyte этой версии...или кто подскажет с чего начать копать..заранее спасибо!!!
http://eximage.ru/image.php?di=MY0B
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в ремонте gigabyte r9 390
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 05:09
Тогда там все в норме.
А по делу, на этой же фото распишите на дросселях сопротивление относительно земли.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 16:15
Какое сопротивление после преда, относительно корпуса?
Если короткое или низкое - прозвонить, не пробиты ли ключи верхних плечей (редко, но бывает) в этой цепи. Если нет, подать (не путать полярность!!) после преда с ЛБП (нет ЛБП - можно батарейки пальчиковые приделать, только не литий 18650!) 1-2В 1-2А и смотреть, что греется. Заменить все что греется.
Если сопротивление килоомы и растет - заменить предохранитель и тестить на дешевом стенде (чтоб не жалеть мать или проц потом).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 09:15
подскажите пожалуйста а тот дросель что обведён (на фотке выше) синим что питает (память?) и кто управляет его ключами?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в ремонте FortiGate 40С.
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
alexass
05 янв 2016, 08:21
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь в ремонте InVidia GT 8800
FERRISTON
14
5548
14 ноя 2017, 11:12
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в ремонте GV-R927XOC-4GD REV:1.0
tolychik
28
10065
12 янв 2017, 00:03
tolychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVC rt-3kl-lcd Нужна помощь в ремонте.
SoulDragon
01 дек 2017, 10:00
tehnik07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 46PFL8007T помощь в ремонте
в форуме LCD
19lecha
15 авг 2019, 17:31
19lecha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
