Текущее время: 26 апр 2024, 20:14
Otto44
Заголовок сообщения: RX470 Nitro+ нет изображения Добавлено: 18 июн 2019, 16:30 |
Сообщения: 3 Откуда: Murmansk
Камрады , нужна помощь. Карточка попала в руки после майнинга и история мне ее не известна. При одиночном подключении нет изо и висит на пост коде В2 , при включении вторым номером код 43 в GPU-Z бардак. Вентили постоянно крутят на 27% Биосы прошил оригинальные (саппорт сапфира) напряжения и сопротивления на скринах. На всякий случай качнул чип на ИК станции - не помогло. Куда копать и что делать ?
Otto44
Заголовок сообщения: Re: RX470 Nitro+ нет изображения Добавлено: 18 июн 2019, 17:33 |
madking писал(а): ну память гпу, а в райзере пробовали запустить? Не совсем понял (память гпу ???) , да в райзере замеры по напряжениям делал.
madking
Заголовок сообщения: Re: RX470 Nitro+ нет изображения Добавлено: 18 июн 2019, 17:41 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Otto44 писал(а): Не совсем понял (память гпу ???) память, ГПУ, ГПУ контроллер памяти
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: RX470 Nitro+ нет изображения Добавлено: 22 июн 2019, 22:10 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
lantrung1983 писал(а): Thank you very much, i need it. My nitro 15 ohm at 1.5v. That mean gpu is life or dead??? Может быть неисправна оперативная память. Подайте 1.5 Вольт, с ограничением тока в 1 ампер, в эту цепь и смотрите что греется.
