Текущее время: 01 май 2024, 11:16
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: sapphire amd rx vega 64 limited edition Добавлено: 25 июн 2019, 10:50 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
Приветствую. Какой post код? Биос прошивали? Вычитывается биос? Кварц работает? Попробуйте подключить второй видеокартой и посмотреть какую ошибку даст windows. Вот эталонные сопротивления https://youtu.be/8xR2YjHopSU. P.s. Очень смахивает на ошибку памяти, но, так как здесь это одно и тоже, то боюсь что нужно менять чип.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: sapphire amd rx vega 64 limited edition Добавлено: 25 июн 2019, 11:58 |
vovan1980 писал(а): контролер pci express +14.8 ом Мне кажется, что это слишком низкое значение. Прозвоните линии pci-e, они должны быть примерно одинаковые. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- vovan1980 писал(а): asus rampage v extrime d6 Определение устройств pci-e. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- vovan1980 писал(а): при второй видеокарте vega виндовс не видит . Я запускал компьютер со встроенным видео, при этом, в насройке bios, главной делал встроенную видеокарту. А иначе система не запускается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- vovan1980 писал(а): биос не шил Если запустите, то попробуйте прошить при помощи утилиты Atiflash, либо через программатор. Активность чтения bios можно просмотреть при помощи светодиода, подпаяв его на 2, либо 5,6 выводах. При активном чтении светодиод должен мерцать. Так же Вы не сказали что с сигналом powergood, дело в том, что видеокарта будет без него прикидываться трупом.
vovan1980
Заголовок сообщения: Re: sapphire amd rx vega 64 limited edition Добавлено: 25 июн 2019, 12:33 |
Зарегистрирован: 15 авг 2018, 05:39 Наличности на руках: 13.07
Сообщения: 18 Откуда: Хабаровск
Crimfell писал(а): Мне кажется, что это слишком низкое значение. Прозвоните линии pci-e, они должны быть примерно одинаковые. прозванивал все 1024 ом Crimfell писал(а): Я запускал компьютер со встроенным видео, при этом, в насройке bios, главной делал встроенную видеокарту. А иначе система не запускается. виндовс запускается видит nvidia видиокарту а вот веги в диспетчере устройств нету https://www.youtube.com/watch?v=RgXVAYcshng&t=228s вот на другом тестере значения ) вот и пойми какие правильные
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: sapphire amd rx vega 64 limited edition Добавлено: 25 июн 2019, 13:02 |
vovan1980 писал(а): прозванивал все 1024 ом Не сопротивление, а падение напряжение в режиме диодной прозвонки. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- vovan1980 писал(а): виндовс запускается видит nvidia видиокарту а вот веги в диспетчере устройств нету
А ну проверьте контакт a11 в слот pci-e при установленной видеокарте, распиновка есть в интернете. Может быть с нее reset не снят.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: sapphire amd rx vega 64 limited edition Добавлено: 25 июн 2019, 13:46 |
vovan1980 писал(а): вы имеете в виду 11 WAKE# Нет, я про A11, а не B11, хотя, возможно и он важен . vovan1980 писал(а): ещё вопрос по видео где он там 3.3 v с тылной стороны мерял ? Да просто на конденсаторах, либо на резисторах, по распиновке можно посмотреть. А какой установлен шим питания?
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: sapphire amd rx vega 64 limited edition Добавлено: 25 июн 2019, 15:04 |
vovan1980 писал(а): так а что должно показать контакт а11 напряжение ? Если всё в порядке, то должна быть логическая еденица, то есть 3.3 вольта. vovan1980 писал(а): IR35217 Да, основной ШИМ питания, по моему с него идёт сигнал power good. Хотя, возможно, должны быть ещё логические цепи.
vovan1980
Заголовок сообщения: Re: sapphire amd rx vega 64 limited edition Добавлено: 26 июн 2019, 18:07 |
подскажите какие напряжения на выводах этого элемента на рабочей карте ? https://ibb.co/VJYCczX особенно интересует правый верхний вывод там 0 и звонится с минусом ?
