Текущее время: 03 июн 2024, 18:52
BrasilBack
Заголовок сообщения: Gigabyte 1070 Mini опознать элементы Добавлено: 28 июн 2019, 15:12 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Возле слота на данной карте отсутствует два(как минимум) резистора. Прошу помощи с номиналами. R871 R872
binaver
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1070 Mini опознать элементы Добавлено: 10 фев 2021, 02:58 |
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 23:53 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Екатеринбург
fugez писал(а): Скажите пожалуйста номинал кондера с178 4u7 на моей видеокарте.
vigor-fm
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1070 Mini опознать элементы Добавлено: 16 авг 2021, 10:02 |
Зарегистрирован: 28 июл 2020, 09:13 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 28 Откуда: Пермь
Hurma писал(а): добрый вечер, помогите опознать все эти конденсаторы они просто сняты у меня c174 c175 c176 c177 c178 Здравствуйте! Удалось узнать номиналы?
aspinx
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1070 Mini опознать элементы Добавлено: 01 дек 2021, 11:50 |
Сообщения: 4 Откуда: Воронеж
Цитата: помогите опознать все эти конденсаторы они просто сняты у меня c174 c175 c176 c177 c178 Если вдруг еще нужно, то вот: c174 - 0.1uF остальные по 10uF. Не меньше 16V, но лучше 25V и с макс температурой до 125 (это место сильно греется). По идее и без них должно работать (поэтому их и сняли, чтобы не стрельнуло).
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1070 Mini опознать элементы Добавлено: 02 дек 2021, 10:43 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
aspinx писал(а): Если вдруг еще нужно, то вот: c174 - 0.1uF остальные по 10uF. Не меньше 16V, но лучше 25V и с макс температурой до 125 (это место сильно греется). По идее и без них должно работать (поэтому их и сняли, чтобы не стрельнуло). Вот вот правильно они там не нужны я тоже так тюнил, а ещё место дросселей по входу предохранитель и по питанию памяти вместо дросселя предохранитель
