https://vlab.su/
msi 1080ti майнин в пол мощности
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=91821
Страница 1 из 1
Robert2140 [ 03 июл 2019, 11:05 ]
Заголовок сообщения:  msi 1080ti майнин в пол мощности
Всем привет. подскажите может кто то сталкивался. Карта после оплавления 8 пин доп питания стала майнить в пол мощности, при этом осциллом проверял все фазы работают как положено, предохранители целые. доп питание восстановлено.
aleksros [ 03 июл 2019, 11:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: msi 1080ti майнин в пол мощности
точно проблема в карте? хвост от бп пробовали менять? (в том числе, если модульный, может подгореть между бп и хвостом)
Robert2140 [ 03 июл 2019, 11:50 ]
точно :a_g_a:
Crimfell [ 03 июл 2019, 14:40 ]
Смотрите шунты и токоизмерительную микросхему. Так как у вас явно идёт просадка по фазам. Так же можно, при наличии токовых клещей, измерить потребление по доп питанию на рабочий и не рабочей.
aleksros [ 03 июл 2019, 15:16 ]
точно модель своей видяшки напишите, попробую поэкспериментировать ))
там несколько вариантов, типа gaming, gaming x, armor...
да, и какой именно 8 пин оплавился?
Robert2140 [ 03 июл 2019, 15:24 ]
msi geforce gtx 1080ti gaming x :-):
BrasilBack [ 04 июл 2019, 02:14 ]
Насчет шунтов верно, их смотрите в первую очередь.
Смотрите также тдп под нагрузкой, частоты под нагрузкой.
http://www.phpbb.com/
