Текущее время: 04 май 2024, 03:32
 Заголовок сообщения: MSI GT1030 gddr4 - BSOD Video Scheduler
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 12:00
Имеется GT1030 от MSI на 4й памяти.
Карточка работает, виндовс загружается без вопросов. После установки драйверов начинаются непонятки. Совершенно непредсказуемо вылетает бсод - Video Scheduler Internal Error. Заметил, например, при открытии видео на полный экран вылетает бсод... не всегда, но чаще обычного, то же самое видео в окне может вполне спокойно идти. Может лететь при открыти браузера и тд.
Бублик в окне гонял минут 5-10, бублик идёт в своём окне. Но может и упасть при старте.
Из очевидного мне - проверил на 3х разных сборках и поведение одно и то же, все 3 сборки без данной видеокарты работают стабильно.
Проверил разные версии дров - те же яйца, только в профиль.
Вытащил биос гпузедом, сравнил с биосом в их базе - не обнаружил разницы. Вариантов другого биоса на гпузеде под 4ю память нет. Перешивать не пробовал, ну те если он 1 в 1 есть ли смысл...
Фото если нужно могу прилепить. Визуально сбитых элементов нет, карточка в состоянии «как новая».
Что куда смотреть? Антивирусов не стоит(на всякий случай), системы под тесты чистые, те проблему софта со всех сторон исключил...карточка мне попала изначально в таком виде. Имеются подозрения, что что то не то с железом на самой карточке...
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT1030 gddr4 - BSOD Video Scheduler
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 12:47
Здравствуйте!
Цитата:
Что куда смотреть?
В Afterburner можно посмотреть по идее напряжение и темературу и попробовать разные комбинации, а через MSI Live Update посмотреть есть ли обновы какие для этой карты.
А так если карта еще гарантийная, то путь ей в Авторизованный СЦ.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 13:59
Цель? Температура 30-35 градусов, тк простой/браузер. Напряжение если проседает в момент бсод, то в бурнере не увижу. Логирование напруги по гпу в файл если бы было(может и есть?), и то не факт, что зафиксировало бы.
Подпаяться под радиатор проводами и смотреть вручную, разве что. Но это как иголку в стоге сена, нужно предполагать для начала просадка чего может вызывать подобные полеты, а уж потом подпаиваться. Отсюда и вопрос.
Просадка какого из основных напряжений может вызывать такой бсод?
Вы думаете кто то реально создаст тему по ремонту гарантийной видеокарты низшего ценового сегмента? ;) У меня даже написано выше, что попала ко мне в таком состоянии...те, очевидно, не куплена новой.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 14:52
Скриншоты GPU-Z прикрепите с закладок Graphics Card и Sensors.
Сообщение не в тему
По мне если
и с момента производства прошло менее трех лет и еще без следов внешнего вмешательства в аппаратную часть, то она гарантийная.
По тому и спросил, а так не суть.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 19:25
у меня есть 1030 на ддр5 которая периодически артефачила (но драйвер ставился и работал без проблем), матс проходила полностью. дело оказалось в одной из банок памяти
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 00:14
а какой виндовс ? если 10 то пробуйте на виндовс 7 если там такие же грабли, то уже можно на видяху подозревать.
Video Scheduler Internal Error тут возможен глюк по дровам с нвидиа и интел. Или DDU в помощь после установки нвидиа драйвера, очистить от интеловского.
Насчет GPU-Z в настройках есть сенсор, его можно настроить на 0.1мс иногда выручает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MATS понятно а как MODS ? Синий экран Video Scheduler Internal Error
tonycstech
849
01 май 2022, 03:51
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GT1030 MSI не выдает картинку
Iskander100
10
1974
22 ноя 2021, 15:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT1030 не выводит картинку(помогите опознать элемент)
Yarchik1710
10
1520
29 окт 2021, 11:53
okuma90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT1030 снесены элементы
sailorsan
31 дек 2020, 07:50
sailorsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Missing item Gt1030
deathdealer9982
10 фев 2023, 20:25
deathdealer9982 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
