1080ti работает только в райзере 1х https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=92012 |
Sergofanich [ 08 июл 2019, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | 1080ti работает только в райзере 1х |
Доброго времени суток уважаемый!Вопрос такой видеокарта 1080ти с полудохлым чипом работает только в китайском райзере (как на фото) контакты на видеокарте до 1х заклеены скотчем.Посути даныый райзер является удленителем,НО!Без него если вставить в любой слот она не работает!Может кто сталкивался с таким дайте совет пожалуйста! |
Geo_Log [ 08 июл 2019, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 1080ti работает только в райзере 1х |
Все элементы на плате присутствуют ?! |
Crimfell [ 08 июл 2019, 14:59 ] | |
Sergofanich писал(а): Доброго времени суток уважаемый!Вопрос такой видеокарта 1080ти с полудохлым чипом работает только в китайском райзере (как на фото) контакты на видеокарте до 1х заклеены скотчем.Посути даныый райзер является удленителем,НО!Без него если вставить в любой слот она не работает!Может кто сталкивался с таким дайте совет пожалуйста! Если все элементы есть, то смотрите падение напряжения на линии данных, они должны быть +/- одинаковые. С оборотной стороны замерять необходимо после до проходных конденсаторов. |
Sergofanich [ 08 июл 2019, 15:42 ] | |
да элементы на месте...по сути этот райзер просто как удленитель получается но она только с ним заводится.я звонил дорожки они полностью дублируют контакты видеокарты...сам в шоке... |
ОхотниК [ 08 июл 2019, 16:20 ] | |
прозвони pci-e шину, все линии после кондеров, сами кондеры тоже проверь на предмет сколов и трещин, они там 220нф+-5% должны быть |
aleksros [ 08 июл 2019, 16:50 ] | |
в райзере замкнуты A1 и B17. поэтому с переходником определяется, а без него нет. пс. сигнал GFX_PRSNT |
Sergofanich [ 08 июл 2019, 18:49 ] | |
не замкнуты и на видюхе тоже...как я понял это ключи определения 1х 4х 8х и 16х я фото которое я тут выложил неотображается?я говорю что это райзер без доп питания прото удлинитель...китайский с синей изолентой |
madking [ 08 июл 2019, 19:05 ] | |
Sergofanich писал(а): Без него если вставить в любой слот она не работает! По порядку, какую мать используйте? Так же не понятно, заклеенной вставляете в Х16 разъем? |
aleksros [ 08 июл 2019, 19:29 ] | |
фото прекрасно видно. оно просто из интернета, а типов переходников миллион. очень на многих фото ТАКОГО ЖЕ типа переходников - видно замкнутые контакты. можно фото ВАШЕГО переходника, желательно без изоленты, с обеих сторон и в хорошем качестве? пс. вы спросили совета - мы вам предлагаем варианты, хотя можем молча наблюдать пустые посты. |
Sergofanich [ 08 июл 2019, 21:03 ] | |
загрузились?там замкнута только земляю материнка asus z170 pro gaming не работает только эта видеокарта....когда вставляю в мать контакты заклеиваю скотчем до 1х тк она работает только в этом режиме GPU полудохлый...без скотча в матери вооще не заводиться. с райзером работает только с тем который на фото и только на нем!!!!он по сути просто удленитель ничего на нем нет...но по факту что то есть ) |
madking [ 09 июл 2019, 02:10 ] | |
Sergofanich писал(а): материнка asus z170 pro gaming не работает только эта видеокарта....когда вставляю в мать контакты заклеиваю скотчем до 1х тк она работает только в этом режиме ну теперь, не понять вас, то она работает в Х16 если заклеить скотчем, то не работает. можете сделать фотку этой загадочной 1080Ti в хорошем качестве с двух сторон, предполагаю что сбиты элементы. да и еще вопрос что означает "полудохлый чип" это вы определили с того что только Х1 работает? |
aleksros [ 09 июл 2019, 10:16 ] | |
Sergofanich писал(а): но по факту что то есть ) вот именно об этом я вам и пытаюсь сказать. ищите внимательно. |
Sergofanich [ 09 июл 2019, 17:06 ] | |
оговорился по поводу того что она работает в слоте 16х со скотчем....она не работает ни в одном из слотов что со скотчем что без ,если непосредственно воткнуть в материнку...Она работает только через удлинитель с заклеиными дорожками до 1х. по поводу видеокарты то она вообще изначально не стартовала были заменениы шим и пару конденсаторов... насчет gpu то его звонил знакомый мультиметром по всем участкам начина я с 16х до 1х который и помогал ее поднимать,ему помогал знакомый знакомого который дал совет просто заклеить до 1х...мы так и сделали и карта завелась изначально на этом удлинителе и только с ним и работает фото обратной и передней стороны по 5 блоков она неубирается на один снимок.карта гигабайт аорус 1080ти через час лицевой выложу ---------- Добавлено спустя 4 часа 55 минут 3 секунды: ---------- сторона gpu |
Sergofanich [ 10 июл 2019, 16:22 ] | |
я упрощу вопрос: почему видеокарта работает только с удленителем контакты которого полностью дублируют контакты видеокарты? |
madking [ 10 июл 2019, 17:24 ] | |
потому что вставляете в х1 а не в х16 потому что фото удлинителя без изоленты нет, не говоря о карте. потому что на карте где-то что-то отсутствует чтоб заработала в Х16 |
Sergofanich [ 10 июл 2019, 19:01 ] | |
как нет!? я вчера 20 фоток скинул фото удлинителя в увеличеном виде потом скинул фото карты точнее платы по 5 фото на каждую сторону...я извиняюсь просто мне не дано пока видеть то что я скидываю по правилам как я понял...могу вам отдельной папкой скинуть я писал что в 16 х она не работатет и в 8х и в 4х, заклеивали до 1х попеременно и только в 1х и только с заклеиными контактами и только через переходник она завелась не я один в шоке от такого будто этот удлинитель чтото воспроизводит... |
madking [ 10 июл 2019, 19:12 ] | |
значит не загрузили да отправьте |
Dirk.22017 [ 10 июл 2019, 20:21 ] | |
Мне уже скидывали ссылку на этом форуме как делаются такие фокусы. Только там не заклеивали а вырезали часть удленителя и тем самым запускали незапускающиеся вк. |
Sergofanich [ 10 июл 2019, 22:06 ] | |
скотчем заклеивали на вк а не на удлинителе хотя с удлинителем и необязательно вообще заклеивать на вк тк удлинтель и так 1х фообще не отправляется не вставляется ппц какой пишет : то The file is detected as a duplicate of "фото карты и удлинителя.zip" (ID:130343) uploaded by yourself in post with ID 685272 and topic with ID 92012. Ваше сообщение содержит 4 символов. Минимальное количество символов, необходимое для публикации сообщения — 8. |
galkinvv [ 10 июл 2019, 22:51 ] | |
Картинки видно теперь (по крайней мере тем у кого 15+ сообщений), всё ok. Когда карта вставлена в x16 со скотчем - другие pcie-устройства работают (например другая карта)? В силу непонятности ситуации есть гипотеза что карта просаживает какой-то контакт (питания или PERST) и материнка её глушит, а на райзере просаживает не так сильно - и материнка соглашается с этим работать. Также вопрос - вероятно я с вами переписывался на другом (нетехническом) ресурсе - и там вы сказали что она и на этом райзере нагрузку не держит нормально, хотя и определяется. Ситуация редкая, поэтому предполагаю что это вы же)) Какая сейчас ситуация с работоспобностью через райзер? Ещё посмотрел фото - там чип TU106 и текстолит говорят о том что - это не 1080ti, а RTX 2060/2070. С ними мягко говоря мало опыта. Так что положите карту на полку на годик и подождите пока с ними у людей больше опыта будет. Тогда может что скажут) |
Sergofanich [ 10 июл 2019, 23:07 ] | |
да!добрый вечер!на том ресурсе все удалилось поистечению... карта со скотчем не работает в 16х слотах на материнской если вставить непосредственно в материнскую а работает только через это ....удлинитель и только со скотчем и только в удлинителе да,работает...тесты 3DMark и Heaven DX11 Benchmark 2.5 она не проходит но в играх на ультра играет без проблем... по поводу просадки мерял микрометром разница по толщине есть микроны но не десятки...но что то связано с контактом b1 и a17 на каком то форуме читал но там тема закрылась без ответно по поводу чипа это 2070 случайно фотка попала в папку)))там ошибка 43 чип один труп и она лежит ждет донора тк ddr 6 пока ууу...а донор стоит тоже уууу...да и MODS под нее не найти а тепловизор и сырой палец не помогают |
Sergofanich [ 12 июл 2019, 10:43 ] | |
да на материнке более утопленные контакты нежели на удлинителе там прям выпирают, и возможно из за скотча в матери оно и не работает...а питания или PERST они должны быть меж собой или PERST в1 с PERST а17 должны быть замкнуты? |
Miron_360 [ 11 ноя 2019, 20:10 ] | |
Снимай чип и звони все дорожки PCI-E. Если не найдёшь ничего подозрительнного копать только в чип. |
rem210 [ 13 фев 2021, 20:56 ] | |
Ну и чем все закончилось ?? зря все читал :) сейчас есть сапфир пульс rx 550 все питания поднимаются но в х16 картинки нет и гпу чуть тёплый. через обычный китайский райзер х1 работает, картинка есть и чип греется. заклеиваю контакты как на райзере, втыкаю в х16 гпу не греется картинки нет. Полтергейст какой то. Прозвонил линии, все в норме. |
alexxl [ 22 авг 2022, 10:33 ] | |
та же херня! скотчем заклеиваю до 1х и втыкаю в мать - ноль реакции! через райзер работает! другие нормальные видеокарты работают напрямую! что это такое??? |
YunicheK [ 22 авг 2022, 23:04 ] | |
Есть случаи когда причиной является неисправность ШИМ питания контроллера PCI-E. |
domenof [ 24 авг 2022, 08:44 ] | |
В соседней ветке иностранец ремонтировал 1050 которая работала только в 1х причина была в обвязке шим viewtopic.php?f=48&t=128117 |
chatwap [ 05 сен 2022, 16:04 ] | |
Вот вот. Попробуйте шим махнуть и проверьте обьвязку. Должно помочь |
chatwap [ 10 дек 2022, 14:29 ] | |
У Димы мафии был видос с подобной проблемой. Вам нужно замерить напряжение на дросселе питальника pex. в нормальном режиме оно составляет около 1 вольта. Если в х16 оно ниже, то поможет замена шим. |
