Текущее время: 29 мар 2024, 19:24
com77
Заголовок сообщения: Re: Nvidia gtx 1080 ti palit при включении пк чёрный экран Добавлено: 15 июл 2019, 12:23 |
Prostoya1235 писал(а): Гпу 0.1;0.2 ома 0,2 ома - это не норма, это КЗ. У вас погрешность щупов такая же. Prostoya1235 писал(а): Питание гпу 0.7в Поэтому и питание ГПУ просажено... ГПУ под замену....
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Nvidia gtx 1080 ti palit при включении пк чёрный экран Добавлено: 16 июл 2019, 09:00 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 48.36
Сообщения: 315 Откуда: Армянск
Prostoya1235 писал(а): Если можете и если есть киньте пожалуйста схему. Заранее спасибо На современное оборудование схем в открытом доступе нет.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Nvidia gtx 1080 ti palit при включении пк чёрный экран Добавлено: 17 июл 2019, 12:47 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Исходя из личного опыта, думаю, что тут дохлый гпу, поэтому поддержу мнение com77. Но для полной уверенности можно провести еще много манипуляций и измерений. Так как у тс опыта в ремонте мало, то можно начать с простых действий. 1. Поставить карту второй в системе и посмотреть определяется ли системой (наверняка нет, потому что кулера не крутятся) 2. Посмотреть обмен на флешке биоса (скорее всего его тоже не будет, см.п.1) 3. Сфотографировать текстолит без охлада и подписать сопротивления и напряжения на основных питаниях и вот тут начнется самое интересное )))
Пс. Черный экран - это совсем нет активности на мониторе или он подсвечен, но нет изо?
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Nvidia gtx 1080 ti palit при включении пк чёрный экран Добавлено: 17 июл 2019, 20:32 |
Prostoya1235 писал(а): При включении экран с подсветкой но нет никакого изо. Спасибо огромное за рекомендации Это проблема с памятью https://youtu.be/DG_dyOohSQ0. Прогоните тесты прт помощи MATS, ссылки ниже в ветке. P.s. Bios прошивали?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Nvidia gtx 1080 ti palit при включении пк чёрный экран Добавлено: 17 июл 2019, 21:03 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
Crimfell писал(а): Прогоните тесты прт помощи MATS И что это даст при отсутствии изображения ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
madking
Заголовок сообщения: Re: Nvidia gtx 1080 ti palit при включении пк чёрный экран Добавлено: 22 июл 2019, 20:55 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.02
Сообщения: 3972 Откуда: Budapest
Prostoya1235 писал(а): Короче куллера при старте все таки крутятся Prostoya1235 писал(а): еще одно показание при старте через сек 30 звучит один короткий бип и закорается подсветка монитора Prostoya1235 писал(а): поскольку монитор не включается, не запускается встроеная карта Для того чтоб заработала встроенная видео карта, надо руками выдернуть шнур из видео карты и воткнуть его В материнскую плату.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Nvidia gtx 1080 ti palit при включении пк чёрный экран Добавлено: 23 июл 2019, 10:25 |
madking писал(а): надо руками выдернуть шнур из видео карты и воткнуть его В материнскую плату Нужно чтобы перестала определяться внешняя карта, а передергивание ничего не даст, кроме нескольких мамок на ATI
madking
Заголовок сообщения: Re: Nvidia gtx 1080 ti palit при включении пк чёрный экран Добавлено: 23 июл 2019, 14:02 |
Edn писал(а): кроме нескольких мамок на ATI ну да и еще Интел, а еще в биосе можно настроить какая именно должна первой запускаться. но мы не знаем конфигурацию ПК, так же как и не знаем где что там у карте в норме, напряжение не оглашено до конца. пока гадаем на кофейной гуще, ходим к экстрасенсам...
