Текущее время: 24 апр 2024, 18:42
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asus GTX 1070 CG411A rev 1.0 Добавлено: 21 июл 2019, 22:52 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
madking писал(а): сопротивление 61,4кОм а должен быть ноль. может звониться через другие цепи (не силовые). окислений, порванных дорог, сбитых элементов (дросселей, нулевиков) нет?
madking
Заголовок сообщения: Re: asus GTX 1070 CG411A rev 1.0 Добавлено: 21 июл 2019, 23:38 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
С помощью боардвю на 1080 оказывается что имеем 3V3, NV3V3, 3V3_PROT Быстро определил что имеется транзистор Q522 ( 2N7002KDW ) на которой 3нога получает 3,3В (3V3) 2нога получает(3V3_PROT) 400мВ, выпаяв транзистор оказался в пробое. Запустив карту на пятаке 2ноги 400мВ пока тут остановился, так как других соединений, через что либо 3V3 и 3V3_PROT не нашел ---------- Добавлено спустя 27 минут 24 секунды: ---------- aleksros писал(а): окислений, порванных дорог, сбитых элементов (дросселей, нулевиков) нет? под микроскопом не обнаружил окислений, не сбитых элементов одно что меня смущает так это ГПУ на сухую грели
madking
Заголовок сообщения: Re: asus GTX 1070 CG411A rev 1.0 Добавлено: 23 июл 2019, 19:09 |
Вложение: DSC02316.JPG Вложение: DSC02317.JPG
madking
Заголовок сообщения: Re: asus GTX 1070 CG411A rev 1.0 Добавлено: 25 июл 2019, 15:04 |
ruzalit писал(а): PL3 на этой карте 10 Ом, но бывает и 20 Ом и больше [size=85] ---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 10 секунд: ----------[/size] ради интереса снял предохранитель по 3,3В, после запуска карты там где было 400мВ теперь 680мВ, но в некоторых местах все-таки остается 3,3В ну а если снять доп.питание то возле разъема вентилятора, там на мосфетах вместо 400мВ поднимается до 1,1В короче асус поставил предохранитель, но он не нужен, на карте все равно присутствует 3,3В
