Текущее время: 24 апр 2024, 19:31
phix
Заголовок сообщения: Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития Добавлено: 25 июл 2019, 15:39 |
Сообщения: 35 Откуда: Таганрог
Здравствуйте. В ремонт принесли Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития. Карта уже побывала в другом СЦ, где её отмыли, пропаяли и повесили "соплю" на резистор в обвязке GPU. Это "сопля" садила 3.3В на землю. "Соплю" снял, ничего не изменилось. Напряжение на GPU - 0.93в Напряжение на ОЗУ -1.5в 5В -есть 3.3 -на флэшке есть Сопротивление по питанию GPU -5.4 Ом Сопротивление по питанию памяит -89Ом Сопротивление по линиям PCI-E одинаковое ~134 КОм БИОС - прошивал Генерация на кварце есть. Подскажите пожалуйста, куда ещё можно посмотреть.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития Добавлено: 25 июл 2019, 23:07 |
phix писал(а): Сопротивление по разъемам доп.питания ~8Kom Тама бесконечность вроде должна быть , снесли наверное смд мелочь какую пока "пропаивали" - раз соплю повесили...
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития Добавлено: 25 июл 2019, 23:38 |
Зарегистрирован: 21 дек 2018, 09:27 Наличности на руках: 49.31
phix писал(а): Сопротивление по питанию GPU -5.4 Ом Не мало ли для GTX980?
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития Добавлено: 25 июл 2019, 23:48 |
fivekain писал(а): Не мало ли для GTX980? Нормально Делал недавно EVGA GTX970: ГПУ: 4 Ома (стало 5 Ом после удаления кз в цепи питания ГПУ) Память: 78 Ом Доп.питание: бесконечность Разъем PCI-E: 12V: 1116 Ом 3,3V: 730 Ом
phix
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития Добавлено: 31 июл 2019, 18:16 |
madking Сейчас нет осцыла, по этому, точно сказать не могу, тыкнул вольтметром, увидел только короткий импульс при включении. Запускал со второй карточкой, никак не определяется. [size=85]---------- Добавлено спустя 10 минут 38 секунд: ----------[/size] com77 Плату первым делом хорошо отмыл. Думаю, что сопротивление 8.5КОм на разъёмах доп. питания это нормально и проблема не в нём. Карта поднимает все основные напряжения. Думаю, подгорел какой нибудь резистор в обвязке GPU и как его теперь искать без схемы не знаю, или же, не исправен сам GPU.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития Добавлено: 31 июл 2019, 18:35 |
phix писал(а): Сейчас нет осцыла Здесь писал: viewtopic.php?p=690349#p690349По 3,3V на pci-e какое сопротивление ?
