Текущее время: 19 апр 2024, 15:25
miher66
Заголовок сообщения: Термопрокладки Добавлено: 29 июл 2019, 11:33 |
Зарегистрирован: 11 окт 2012, 20:21 Наличности на руках: 56.01
Сообщения: 8 Откуда: Краснодар
Подскажите по термопрокладкам (терморезинкам). Какие и где использовать? Вот,допустим, имеем GTX1070. На чипах памяти - 1 мм синяя резинка, как и на контроллерах питания и защиты. А на мосфетах - серого цвета (кстати задубевшая, аж крошится) тоже 1 мм. На дросселях - 1,5 мм чёрная фигня. В партдиректе есть дорогая, типа Arctic thermal Pad или Keratherm 86-600, а также нонейм дешёвая, без указания теплопроводности (синяя, хм) Если везде ставить дорогую, то дороговато получается (если не себе)
miher66
Заголовок сообщения: Re: Термопрокладки Добавлено: 29 июл 2019, 12:41 |
seminenko писал(а): А что, цвет прокладки что то значит? Ну, разный производитель и марка материала, видимо. А как, блин, понять, что там за прокладка налеплена? prince писал(а): Вот я и поднял тему, что и куда пойдёт. По ссылке - теплопроводность хотя бы указана.
miher66
Заголовок сообщения: Re: Термопрокладки Добавлено: 29 июл 2019, 14:22 |
madking спасибо за источник инфы, но вопрос не об этом. Вопрос в том, куда ставить дорогие (и эффективные резинки), а куда не обязательно, а можно попроще... А то на ту же GTX1070, если ставить Арктик везде, то в 1000р. выйдет расходник, не считая термопасты (МХ2 ставлю,если что)
madking
Заголовок сообщения: Re: Термопрокладки Добавлено: 29 июл 2019, 16:00 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
miher66 писал(а): куда ставить дорогие ну тогда с китая на память, а на фазы дорогие но если не себе, то только на фазы менять если на памяти текут то аккуратно промыть спиртом
