Текущее время: 29 мар 2024, 20:00
Lickfounder
Заголовок сообщения: Восстановление питания GTX 1660 KFA2 Добавлено: 29 июл 2019, 15:52 |
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 15:19 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 4 Откуда: Россия
Здравствуйте. На руках Kfa2 1660 с проблемами по питанию. До меня карта была уже в сц, меняли транзистор нижнего плеча MDU1511. Попала она ко мне с пробоем двух транзисторов верхнего плеча MDU1514. Сопротивление по 12 вольтовой линии от разъема доп питания было 12Ом. Отпаял оба транзистора, поднялось до 500оМ. Так как не было на руках таких транзисторов, решил запустить на одной фазе и произвести замер напряжений. 5v, 1.8v... спикер пикнул на неисправность видеокарты, и бп ушел в защиту. пробило последний транзистор питания ГПУ. Отпаял последний полевик, отпаял шим up 9512S (подумал на него, но удаление из схемы шим никак не повлияло на сопротивление линии 12v) и отпаял ещё пробитый драйвер 1962s (на фото - зелёный квадрат) он усаживал vcc на землю. Поднялось сопротивление по 12v c 11Om до 7кОm. Пока жду транзисторы меня мучает вопрос сопротивления линии PCI - 12Ом(на фото сверху) - это нормально? Ожидал видеть здесь хотя бы 40-50Ом. Подключение лабороторника к этой линии с напряжением 0,8v и ограничением тока в 1А ничего не дало, токи по нулям. Стоит ли волноваться за эту линию или нет? И ещё оказалось большой проблемой найти драйвер 1962s, может кто нибудь подскажет где такой можно найти? или поможет подобрать аналог?
З.Ы. Я человек не опытный в подобных ремонтах. Прошу строго не судить, предложения, советы, конструктивная критика приветствуются. Продублирую сопротивление линий 5v-4kOm 12v-7kOm PCI-V 1v-12Om Vram-70 Om GPU-0,2-0,3 Om c учётом сопротивления щупов. 3.3v 28kOm Падения напряжений по линии pci к ГПУ в норме по всем дорожкам.
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Восстановление питания GTX 1660 KFA2 Добавлено: 29 июл 2019, 17:37 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
Lickfounder писал(а): Стоит ли волноваться за эту линию или нет? Для карт этой серии вполне нормальное сопротивление.
djigor3
Заголовок сообщения: Re: Восстановление питания GTX 1660 KFA2 Добавлено: 13 янв 2022, 22:55 |
Зарегистрирован: 03 апр 2021, 01:22 Наличности на руках: 103.56
Сообщения: 78 Откуда: Брянск
извините если не в тему, но в тему 1660 в целом) со снятым гпу питания будут подниматься? а то у меня кроме 5в нет ничего. чип был труп, в кз по 1, 1,8... сразу снял, даже включать не стал. сейчас вот задумался хотел питания проверить до установки нового гпу
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Восстановление питания GTX 1660 KFA2 Добавлено: 21 янв 2022, 13:38 |
Зарегистрирован: 21 дек 2019, 16:52 Наличности на руках: 47.02
Сообщения: 92 Откуда: Яндекс
djigor3 писал(а): со снятым гпу питания будут подниматься? Да, питания будут подниматься без ГПУ и без памяти.
djigor3
Заголовок сообщения: Re: Восстановление питания GTX 1660 KFA2 Добавлено: 27 янв 2022, 16:00 |
Zuev777 писал(а): Да, питания будут подниматься без ГПУ и без памяти. а без микросхемы биос или с неправильным? нет питания гпу. pex, nvvddq, 1.8 ... все есть. на шимке энйбл есть, поврегуд с нее выходит (поэтому поднимаются pex и память), а на всех выходах, которые идут на драйвера - какие-то постоянные 1,9в. шимку менял. плата конечно интересная попалась мозг поломать)) прилетело по HDMI похоже изначально. в другом сервисе пытались что-то делать и сделали ещё хуже - up1666q с дыркой, дрмос 1,8 отсутствовал, микросхема биос с дыркой, память в кз, в гпу дырка, выгорело всякой куча логики. вобщем из питаний было только 5в. сейчас гпу и память сняты. биос запаял хз от какого-то донора. с прошивкой потом... сейчас все питания есть, крому гпу(( ну ни в какую...
