Недавно была такая же карта с такими же симптомами. Проверьте мосфеты gpu по сопротивлению gate (у меня был один дохлый), и самое главное - все драйвера RT9611C (pinout как uP1962Q, но стоит внешний диод) и 2.2Ом резисторы по питанию этих драйверов (тут у меня половина дохлых была). Отчего эти драйвера мрут не понял, но факт. И ещё один, 5-й такой же драйвер - уже в другой ситсемем питания - тоже проверьте.
users-56
Заголовок сообщения: Re: asus ex-rx570-o4gd5 нужна схема.
Аналогичная проблема. На 3 контакт шимки (J4=) отвечающий за Enable приходило вместо 5В всего 4.06В. Временно решил отпайкой 2х шимок и 6 ключей. (причем нижняя шимка висящая на отдельной фазе +12В ключевая). она у меня сгорела пока с соседней фазы не перепаял шим плата не стартовала. Так же шимки унесли с собой сопротивление на 2.2 Ома. Благодарю предыдущего оратора за верный путь.
s.swbs@yandex.ru
Добавлено: 18 сен 2019, 11:29
Зарегистрирован: 24 май 2018, 11:46 Наличности на руках: 5.01 Сообщения: 5 Откуда: Беларусь
Спасибо. Заменил сопротивления и драйвера с другой карты. Все работает. И вопрос ещё. Может есть у кого оригинальный биос на нее (Asus Expedition RX 570 4 GB hynix).
Gas_man
Сейчас этот форум просматривают: Maclab, Vladislv и гости: 17
