asus ex-rx570-o4gd5 нужна схема. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=92905 |
s.swbs@yandex.ru [ 02 авг 2019, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | asus ex-rx570-o4gd5 нужна схема. |
Подскажите может есть у кого схема? Нет питания гпу (VGPU) на дросселях. VMEM - 1.5, VDDCI -0, 1,8 есть, 3.3 есть, 12 есть, 5в есть, VPEX 0.92. |
Crimfell [ 03 авг 2019, 00:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus ex-rx570-o4gd5 нужна схема. |
s.swbs@yandex.ru писал(а): Подскажите может есть у кого схема? Схем Вы не найдете. s.swbs@yandex.ru писал(а): VDDCI -0, Это что? Можно фото? s.swbs@yandex.ru писал(а): Нет питания гпу (VGPU А какая микросхема? |
galkinvv [ 03 авг 2019, 02:12 ] | |
Недавно была такая же карта с такими же симптомами. Проверьте мосфеты gpu по сопротивлению gate (у меня был один дохлый), и самое главное - все драйвера RT9611C (pinout как uP1962Q, но стоит внешний диод) и 2.2Ом резисторы по питанию этих драйверов (тут у меня половина дохлых была). Отчего эти драйвера мрут не понял, но факт. И ещё один, 5-й такой же драйвер - уже в другой ситсемем питания - тоже проверьте. |
users-56 [ 07 авг 2019, 23:25 ] | |
Аналогичная проблема. На 3 контакт шимки (J4=) отвечающий за Enable приходило вместо 5В всего 4.06В. Временно решил отпайкой 2х шимок и 6 ключей. (причем нижняя шимка висящая на отдельной фазе +12В ключевая). она у меня сгорела пока с соседней фазы не перепаял шим плата не стартовала. Так же шимки унесли с собой сопротивление на 2.2 Ома. Благодарю предыдущего оратора за верный путь. |
s.swbs@yandex.ru [ 18 сен 2019, 11:29 ] | |
Спасибо. Заменил сопротивления и драйвера с другой карты. Все работает. И вопрос ещё. Может есть у кого оригинальный биос на нее (Asus Expedition RX 570 4 GB hynix). |
Gas_man [ 29 июн 2020, 22:47 ] | |
Тема закрыта Карта отремонтирована? или как? Вот BIOS - https://www.techpowerup.com/vgabios/195 ... 096-170508 |
men2k1 [ 01 июл 2020, 11:21 ] | |
s.swbs@yandex.ru, не забываем отмечать "решено" |
