Текущее время: 26 апр 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: Shapphire rx470 4gb
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 00:11
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Есть майнинговый сапфир 470D с распаянным одним DVI выходом. Сгорел предохранитель по PCI-E питанию 12в(внизу слева от чипа). Подавал на него 1-1,5А тока, начинают слегка греться чипы памяти + нет сопротивления между этим предохранителем и дросселем питания памяти. Я правильно понимаю, что пересекаться эти две линии могут только где то в ГПУ и означает ли это померший ГПУ или есть еще варианты. Заранее благодарю за любую полезную информацию :)
 Заголовок сообщения: Re: Shapphire rx470 4gb
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 00:49
ну то что между предохранителем 12В и на дросселе меряете 0 ом, то это говорит о том, что это короткое замыкание, пробит мосфет.
ну а если вы еще туда 12В 1-1,5А подали то там всему конец
так что около дросселя снимайте мосфет КЗ уйдет, если не 12В подавали
ну а в принципе если после снятия дросселя там будет 100 ом то может ГПУ и память еще жива, если же 0 Ом то память и гпу дохлые.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 01:22
Спасибо, буду пробовать. Подавал с китайского ЛБП который ток ограничивает за счет напряжения. Так что напряжение там в районе 1,5в было. Думаю все должно было выжить. Как раз читал ваше сообщение и добрался до мосфетов. Попробую выпаивать по очереди и посмотрю за сопротивлениями.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 05:20
ответил в личку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Shapphire R7 260X 2G - нет питания GPU и памяти
MVV1983
26 апр 2023, 06:31
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. new rx470 4gb sapphire
zettabyte
10 фев 2018, 12:45
zhur36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx470 4gb горят мосфеты, искажение осциллограммы на 2 фазах
remmax
02 мар 2018, 18:06
Solderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен полный дамп RX470 GamingX 4Gb Hynix memory
vtotoro2
10
2063
26 июл 2019, 14:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX470 4Gb сбитые элементы
Sergio83
28 июл 2019, 17:46
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
