Shapphire rx470 4gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=92942 |
madking [ 04 авг 2019, 00:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Shapphire rx470 4gb |
ну то что между предохранителем 12В и на дросселе меряете 0 ом, то это говорит о том, что это короткое замыкание, пробит мосфет. ну а если вы еще туда 12В 1-1,5А подали то там всему конец так что около дросселя снимайте мосфет КЗ уйдет, если не 12В подавали ну а в принципе если после снятия дросселя там будет 100 ом то может ГПУ и память еще жива, если же 0 Ом то память и гпу дохлые. |
faihundin [ 04 авг 2019, 01:22 ] | |
Спасибо, буду пробовать. Подавал с китайского ЛБП который ток ограничивает за счет напряжения. Так что напряжение там в районе 1,5в было. Думаю все должно было выжить. Как раз читал ваше сообщение и добрался до мосфетов. Попробую выпаивать по очереди и посмотрю за сопротивлениями. |
madking [ 04 авг 2019, 05:20 ] | |
ответил в личку |
