Текущее время: 19 апр 2024, 16:52
iobuggy
Заголовок сообщения: Palit gamerock gtx 1080 kz na 1.8v Добавлено: 05 авг 2019, 03:49 |
Сообщения: 16 Откуда: belgium
Привет, У меня Palit GTX 1080 gamerock с коротким замыканием на 1.8v. Может кто-нибудь сказать мне, где создается 1.8v?
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Palit gamerock gtx 1080 kz na 1.8v Добавлено: 05 авг 2019, 08:26 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
iobuggy писал(а): У меня Palit GTX 1080 gamerock с коротким замыканием на 1.8v. Чип в мусор, а карту в доноры, надеюсь со стабилизатором все в порядке? Можно убедиться в том что он идёт напрямую в GPU viewtopic.php?f=48&t=2201&p=560111&hilit=%2A1080%2A#p560111 .Так же можно подать 1 вольт и посмотреть что греется.
Kitoman
Заголовок сообщения: Re: Palit gamerock gtx 1080 kz na 1.8v Добавлено: 25 авг 2020, 12:38 |
Зарегистрирован: 27 апр 2018, 20:38 Наличности на руках: 21.18
Сообщения: 27 Откуда: Томск
iobuggy писал(а): я потерялся здесь. Была на ремонте Palit GeForce® GTX 1080 JetStream не запускалась, крутиляторы не запускались. Тоже кз на 1.8в около 4 ом(не помню точно) скинул дроссель, кз со стороны гпу, заменил гпу, ожила.
_________________ Чтобы стать умнее - выпиваю с более умным соперником.
Kes
Заголовок сообщения: Re: Palit gamerock gtx 1080 kz na 1.8v Добавлено: 13 авг 2021, 11:40 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 21:14 Наличности на руках: 57.20
Сообщения: 56 Откуда: Тольятти
Mafiya67 писал(а): Отпаяйте дроссель и посмотрите, куда идет замыкание, если со сторону ГПУ - то ГПУ труп, если со стороны шим, то шим под замену Если не ошибаюсь, то дроссель отметил на фото красным А можно если несложно карту замеров выложить на внешний ресурс сообщений маловато для просмотра вложений у меня, или так скажите Palit gamerock premium 11gb дроссель слева на нем сопротивление 71 ом я так понимаю это линия 1.8 и это очень заниженное сопротивление для нее ? Или это контроллер памяти прооцессора, есть две таких карты обе не дают изо , сверху над процом катушки две я понимаю это за память видеокарты отвечают на них сопротивление почти кз 0.9 ом. и вот катушка на которой на одной карте 71 ом а на другой 125 ом, по остальному все сопротивления нормальные, включать не хочу что бы если все таки проц живой что нибуть не прилетело нужно понять это 1.8 линия или это линия контроллера памяти проца, если второе то буду банки снимать по очереди и проверять какая в кз, заранее спасибо если кто то откликнится, 1080 ти первы раз смотрю такие .
