Текущее время: 27 апр 2024, 20:23
Anton52
Заголовок сообщения: Re: inno 3d rtx 2070 ошибка 43 Добавлено: 30 дек 2019, 13:52 |
Сообщения: 5 Откуда: Ростов-на-Дону
Sergofanich Здравствуйте. С Наступающим. Такая же проблема только у меня Gigabyte RTX2080 Winforce OC. Отдавал мастеру сказал ,что память. У меня с маркировкой 8QA77 D9WCW. При включении сказу артефакты выдавала не статичные. В итоге мастер пол года ее продержал у себя и результата 0, кроме что сказал на каком месте битая банка. Решил взяться основательно сам за нее. Заказал у официального дилера память ru.mouser.com (MT61K256M32JE-14:A). обошлась она 2100р. с доставкой 2700р. сейчас дешевле можно взять 1700р. Пришла с маркировкой 9VA77 D9WCW. Из документации понял, что 9VA77 и 8QA77 это своего рода зашифрованная дата производства памяти, хотя могу ошибаться. В итоге пересадил я эту память артефакты пропали, подумал ну все заработала, а нет. Начал ставить драйвера, на моменте когда экран мигает появляются артефакты и разрешение становится 800*600 и ошибка тоже 43 (((. Прошивку накатил новую стала хорошо, но не помогло. В GPU-Z все параметры видны кроме памяти там 0. Не знаю, что дальше делать (. Прошу совета и наставления )))
madking
Заголовок сообщения: Re: inno 3d rtx 2070 ошибка 43 Добавлено: 30 дек 2019, 14:02 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
alto писал(а): Прогнать матсом А по подробней можно?
madking
Заголовок сообщения: Re: inno 3d rtx 2070 ошибка 43 Добавлено: 24 фев 2020, 15:32 |
Вложение: 2b8a239b5ab5.png
