Текущее время: 28 апр 2024, 10:39
 Заголовок сообщения: msi RX480 V341 нет Enable для VRM и VRAM
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 00:20
Насколько вижу на 21 ноге IR3567 не появится 1 пока не будет VRAM. VRAM на GS7256. На ее 7 ноге 0.51В и она не заводится. На рабочей такой карте на 7 1.5В и она запускается. Транзистор Q1604 закрыт и ее не блокирует. GS7256 менял.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
раньше у AMD VGPU появлялось раньше чем VRAM. Неужели у 480/580 наоборот?
 Заголовок сообщения: Re: msi RX480 V341 нет Enable для VRM и VRAM
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 01:28
а можно картинку где что мерили
а так пока не запустится GS9238 там ничего не запустится
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 10:35
1 нога u900 (pg) енейбл для памяти.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 11:21
У меня на HIS RX 588 так: питание контроллера pci-e, затем сигнал PG с контроллера поступает на EN основного ШИМ питания GPU. А вот не знаю когда питание памяти запускается, возможно одновременно с питанием GPU.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:34
на 1 ноге U300 (питатель 1,8в) есть высокий уровень?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 21:35
Опять такая же точно карта! Ту старую так и не победил,вернул без ремонта.
U300 - 1 нога 3.3В
U900 - 1 нога 2.8В
0.9В и 1.8В есть.
Может есть у кого схема от этого V341? Не могу отзвонить куда еще 7 нога GS7256 идет. 1.2В у нее внутренний источник или все-таки где-то делитель из павергуда какого-то?
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 13 секунд: ----------
снял U701 и Q1604 - 7 нога не звонится относительно корпуса вообще... Никуда не идет и 1.2В должно быть внутренних?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 00:31
Схема на MSI v341 есть в интернете, везде где видел - за $, но за копейки и сама схема норамльная полноценная pdf-ка (купил, смотрел). Так что берите смело.
Здесь ещё не выкладывали (Сам пока тоже не выкладываю, уважаю и правила других ресурсов).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 00:47
гуглить по каким словам ее?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 00:54
_AVP_
Отправляй новой почтой, починю за недорого, по старой памяти ))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 01:15
http://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai/ ... 2-1.16733/
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 04:21
pay attention to the capacitor coming out of pin 7 of GS7256 C5003 instead , the brown one, not the white one
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 16:04
победил ее?
Пришло с такой же проблемой 3шт
только на моих , на GS7256 не запускается шим на 1в (U2 ) , тоже на 7й ноге 0.5в и кто их садит не понятно, питание памяти есть
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 28 секунд: ----------
viewtopic.php?p=838488#p838488
вот похожая схема
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 22:05
Видел на форуме, что нужно копать в сторону обвязки микрухи, два кондёра вылетают и садят 1.2 вольта. Если падать внешнее напряжение, то карточка заработает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H410M PRO-VH MSI MS-7C89 Отсутствует VRM процессора и памяти
в форуме MSI
omezik
13
617
26 дек 2023, 13:57
omezik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX570 ms-v341 Schematic
ghiya
22 май 2020, 15:34
ghiya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi rx 580 MS-V341 v. 1.3, помогите определить номинал резистора
oniandr
30 ноя 2020, 02:32
oniandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 580 8GB ARMOR (V341 VER.1.4) - определить элементы
pEEp
1602
07 дек 2020, 00:30
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI rx580 armor (v341 ver 1.4) не инициализируется
mobilamaster
18
2734
29 дек 2022, 06:20
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Nurzone, tureckiy и гости: 32
