Добрый день. Перестала выдавать изображение видео карта ASUS 7750
Вчера во время серфинга сети интернет завис ПК: на экране белый фон. Нажатие на кнопку "Ресет" не помогло. Выключил удерживая кнопку вкл. После выключения изображение не выводилось совсем при этом вентилятор крутится, материнка тоже вроде как работает. Посткарты под рукой не оказалось. Заменило карту на заведомо исправную. Картинка появилась и ПК работает. Пишу с него :)
Хочу понять в чем конкретно неисправность и по возможности восстановить карту.
Общий вид:
Дросселя на которых проводил измерения:
Падение напряжения на дроселях = 19
Сопротивление на дроселях = 21 Ом
На + кондеров( под дроселями) показания теже
Пробовал подать напряжение 1В 1А на + кондера. Потребление окло 700-800 мА. Немного греется чип. Остальное холодное
Также на P0303BKA между стоком и истоком показания:
Падение напряжения = 19
Сопротивление = 21 Ом
Собственно, если грееется чип, то накрылся чип?? или он должен греться??
Напряжения еще не мерил, т.к. еще не собрал тестовый сненд. Заказал рейзер. Kак приедет рейзер дособеру недостающее железо.
По линиям питания 12v и 3,3v КЗ нет. Проверял относительно земли на разъеме pci-e 16x. Распиновку взял тут:
PS видео карта моя личная, если испорчу совсем, то не сильно расстроюсь. Делаю все для себя и расширения своего кругозора. Буду рад, если получится восстановить
